Коробка передач (АКПП)
  • Ответов 4.1 тыс
Кстати, вопрос про коробку - должна ли она пинаться под сброс газа?
Например, ситуация - нужно быстро проскочить нерегулируемые перекресток по второстепенной дороге,
появляется окно - газую, после проезда перекреста педаль газа отпускаю и происходит пинок.
Так понимаю это коробка переключила передачу?
Нормально ли вообще такое поведение?
Если просто разгоняться не отпуская педаль - никаких пинков и прочего не происходит.
Вопрос все еще актуален, если что )
Не знаю, совпадает ваш случай с моим или нет, но у меня был похожий пинок, когда надо было притормозить перед пешеходным переходом (пропустить пешехода) и затем ускориться, тогда случался пинок и нечто похожее на удар. При равномерном движении никаких пинков не было. Как оказалось коробка потекла пока машина стояла у дилера. В результате, когда я приехал на диагностику, коробка умерла прямо во дворе у дилера - отказала задняя передача и пришлось закатывать машину вручную. Коробку заменили.
Но у меня это было на свежей машине.
Изменено пользователем Andrey_75
В случае как у вас - у меня пинков нет, у меня именно просто при отпускании газа без нажатия на тормоз на самом старте.
Спасибо, что написали - учту, если придется сервис мучать)
Попробовал с места, даже с пробуксовкй, после отпускания педали газа никаких пинков. Может действительно масла в коробке маловато изначально
есть такое дело, не скажу что пинок, но при желании чувствуется. при энергичном разгоне бросаю педаль газа, коробас успевает воткнуть следующую передачу (первые три пролетают мухой) - а обороты то ползут вниз.. не заморачиваюсь.
Эти пинки (лично у меня) происходят на скорости в р-не 30км.ч. Например: энергичный разгон до 25-27 км.ч, затем сброс педали газа, а авто продолжает разгонятся по инерции или с горки и вот тут АКПП дотыкает скорость думая, что оно разгоняется и надо переключать на повышенную. Как то так.
 И у меня примерно так же под сброс и набор скорости в районе 30 км.ч,
Сегодня коробас переобучил ,посмотрю как дальше будет.Что еще заметил ,эти пинки в основном происходят когда коробас прогрет хорошо.
Внесу от себя один случай, который наблюдал в прошлом году. Ехал по автобану на круизе. Установленная скорость 110 (при разрешенной 130). Несколько раз ускорялся для обгона (круиз все время был включен!). Так вот, где на 3-й такой попытке после возврата в свой ряд и отпускании педали газа (для передачи управления круизу) был небольшой удар коробки. Особенно не зацикливался на нем, но при следующем повторе обгона удар был настолько ощутимым и неприятным, что я решил больше не экспериментировать и просто отключил круиз на данном участке. С тех пор такого не наблюдал, правда помня о происшедшем старался в такие ситуации не попадать
Изменено пользователем avalan
блин, все гонщики-извращенцы..
следующий вариант: энергичный старт - энергичное торможение и снова газ в пол. есть неприятные ощущения?
Какие гонщики? Я же не говорю газ в пол.. Это всё происходит при нормальном разгоне или в вяло текущих пробках со скоростью до 30-40 км.ч Ну Вам то этого не понять, у Вас крейсерская до 30... :pleasantry:
zloi_kot, а что такого "гоночного" например я описал? Вроде абсолютно штатный режим... Не по городу ведь (и даже не по МКАД)  :unknw:  Остальные вообще "гнали" на 30 км/ч
парни, слово ирония ничего не говорит?
все как раз и происходит при разгоне до 30-40.. потом врубается четвертая и пинать некогда..
С новья пиналась под сброс газа. После доливки масла пинки пропали, но переключения передач чувствовались. После смены масла и адаптации пропали и ощущения переключения передач, сейчас как с вариатором все плавно и не заметно.
Сначала все так и начиналось. Пиналась при переключении передач. Далее заторможенная реакция с последующим толчком при включении R. Апогеем было просто не включение 3й ( но это ужа я на диагностику в ОД к механикам ехал). Обычная диагностика при ТО не покажет ничего. Если толчки. напрягают настаивайте на диагностике у механиков ( съем коробки и.т.д).  У меня в итоге нашли какой то один разрушавшийся диск. Вовремя приехал). А до этого ТО 3 проходил месяц назад.
У меня периодически ощущаются пинки, бывает это не регулярно, но иногда довольно ощутимо. Масло в коробке 2 раза проверял - один раз в ХВК (там, правда, коробка успела остыть, пока ждал свою очередь) и один раз у ОД. Вроде все в норме. Пробовал переобучать, вроде чуть лучше стало, хотя специально не зацикливался на моментах переключения.
Изменено пользователем Sargon
то 4с4556
Как и сколько долили масло? А то тут пролетело, что после того как полилось из боковой заглушки, надо долить ещё 600 грамм. Вы так делали?
Хотя, не прав я, что у меня другое) Тормоз, не тормоз - пинок то все равно есть.
После замены коробки ушел этот пинок ваш?
Ага, спасибо!
4c4556:
Спасибо!
Получается, что пинаться, а пинается она не то, что бы сильно, но достаточно ощутимо, не должна.
В крайнем случае - еле заметно.
Изменено пользователем Glaz
то 4с4556
Сейчас уже точно не помню сколько долили, точно не больше литра, заливали через отверстие что и для контроля, 600г. не доливали. Когда менял полностью, через аппарат, так же ни чего не доливали, только долго грели коробку и температуру смотрели.
Да, все прошло, там явно проблема в самой коробке была. Сейчас все хорошо, но у меня теперь небольшой пунктик по этому поводу, обращаю пристальное внимание на то как себя коробка ведет. И я в двух сервисах просил посмотреть, сказали, что все собрано хорошо и нигде ничего не подтекает.
Коллеги, решил поменять масло в АКПП, мастер в сервисе спросил будем ли менять фильтр в коробке, а ему чот такой... муу
я и не знал что там есть фильтр.
Вопрос, надо его менять, я так понял он стоит внутри и там же пол машины нужно разобрать чтобы его снять, или я не прав ??
92220447
Вот он номер фильтра
какой то номер у Вас непонятный (не бьется фильтром)
может этот имели ввиду 4807044 (ГМ 93743025)???
Действительно ошибся, ваш номер верный!
Они вам просто обнулили адаптацию, но коробка скоро адаптируется вновь и будет всё как прежде. Я через это уже проходил.
Я бы фильтр не менял, если пробег не за 300к. Или на одной жиже 100к в пробках.
