Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Все верно, где-то встречалась запись, что после масла Несте человек попал на перебор раздатки с заменой подшипников. Такие же запись встречал на D2 и на других машинах.
На форуме народ использует в основном масла Мобил, Зик, ЛМ, Кастрол. Про Neste встретил только одну запись, поэтом и закрались крамольные мысли, что могу попасть на ремонт.
А вопрос тогда следующий:
Уважаемые форумчане, какое масло посоветуете заливать в раздатку и редуктор по соотношению цена-качество?
Понятно вопрос риторический, но если отказаться от несте, то для себя больше склоняюсь использовать Zic GFT 75W-90. Канистру в 4 литра могу взять за 1600-1700 рублей, и менять чаще.
Подшипники подщумливали после покупки. В заднем редукторе. Залил Несте в раздатку и редуктор. Проехал под соточку уже. Менял пару раз. Масло слилось чистое. Акустических шумов явных не слышу счас. Вывод - не производитель масла виноват, а его качество
Не собираюсь на другое переходить, ибо Несте по зиме нравится накатом на холодную.
  • Ответов 491
 Neste Hypoidi S 75W90 GL5 200952  1 литр  - вот такое заливаю раз в 40 тысяч. ну вот уже около соточки полет нормальный. До этого лил Likwi Moly 75W90 GL5 (1 литр) - зимой после -25 крайне не понравилось как оно вставало колом....
ты толкаешь мысль, что не совсем то и надо заливать 75W-140 от того же кастрола...
я лью то, что доктор прописал. Если производитель рекомендует W90 - не уверен. что туда надо лить W140. Кастрол вообще не приемлю после работы с автобусным парком и визуального наблюдения его в среднем "охренительных"  эксплуатационных состояний.
Ну мне тоже Несте пока нравится. Трансмиссия работает тихо, накат действительно хороший, еще и сальник потеющий перестал потеть. ))))
Всем привет!
Собирюсь менять масло в раздате и коробке. Смотрю, что многие заливают 75W90; GL-5.
Изначально в раздатке было масло GM 75W-85 МКПП синтетическое (93165694/ 1940004O) GL-4.
Почему многие перешли 75W90 GL5?
С этой же темы. Где-то в начале было.
Откуда такая инфа?
Извиняюсь, уже перепутал масла коробки и раздатки. GM 75W-85 было в МКПП.
Значит, получается:
В МКПП F40 – обязательно синтетический GL-4 , 75W-85 (2,2 л);
В раздатку –  GL-5, 75W90 (800 мл), но и GL-4 можно;
В задний мост – GL-5, 75W90 (700 мл).
Так?
В раздатку gl4 нельзя
Спасибо, уже заказал:
В раздатку - Neste Масло трансмиссионное синтетическое "Pro Axle 75W-90", GL-5 (1л.)
В МКПП - ZIC Масло трансмиссионное синтетическое "GFT 75W-85", GL-4  (4л.)
У газпрома жижа толи появилась, толи была - хз. Нагрузка сваривания аж 5500Н. 95472db752acf0cdb3d7fd0a7889829cfc8cfc9b.pdf (gazpromneft-oil.ru)
На заправках такую не встречал.
По лету залил в раздатку и мост 75W140. Сегодня ударил мороз, ночью до минус 20 будет. Утром проверю, но сколько «тяжелее» едет авто.
  Какой хоть бренд?
В свое время кассеты в мафон производила эта компания.. Крутая считается.
Путаете с Orwo, видимо.
Результат положительный. Изменений не заметил.
-20 это еще не температура для масла хорошего морозоустойчивого.
Хорошо бы полное название, поищем исходные данные.
Сегодня ночью минус 26 обещают. Утром буду тестить. Но и сейчас меня вполне устраивает поведение масла, я переживал что колом встанет. Ну а так, у нас по долгу не бывает холодно.
я вот не пойму, а чем 75w-90 народ не устраивает??? в чем так сказать соль, если в редукторе масло менять каждые 50 т. км, а в раздатке 20-25 т. км. общим объемом в 1,6 л...
Цена конская.
Чем обычное гипоидное(ниже по ссылке) не устроило тоже пао эстеры?
https://rowe-russland.ru/catalog/dlya-legkovyh-avtomobilej/transmissionnye-masla/hightec-racing-differential-gear-oil-sae-75w-140-ls/
https://rowe-russland.ru/catalog/dlya-legkovyh-avtomobilej/transmissionnye-masla/hightec-hypoid-ep-75w-140-s-ls/
Да купил его случайно, в первом же магазине у гаража. Выбора 75W140 не было, только это. Трансмиссия тиши точно. В расходе топлива не увидел разницы.
Очень странно масло за 3тр литр оказалось в ближайшем магазине к гаражу. Те в сумме на замену ушло условно около 6тр. Возможно и так, но очень и очень сомнительно). У нас даже не вкаждом магазине в сети можно приобрести. В Новосибе живут достаточно состоятельные антараводы))).
Ближайший магазин был сетевой «Родные масла». И летом я его значительно дешевле брал. Но точно не по 3.
Для статистики отпишусь и по своей машине. Антара 2,4 на механике, 2008 г.в. Пробег в районе 90 т.к.
Масло в раздатке и заднем редукторе никогда не менял. Решил, что пора.
Прочитав эту ветку - выбрал Neste PRO AXLE 75W-90 GL-5.
По цвету старых масел (залитых в Корее в далеком 2008-м) - всё, как у многих тут.
Из раздатки - слилось светлое масло. Из заднего редуктора - тёмное, и мало (грамм 300). На запах - нормальное, не горелое.
Покатаюсь несколько тысяч км и сменю в заднем редукторе масло еще раз.
