Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Год прошел.)))
ИМХО актуально всегда . Шестигранник на 10 при резьбе М20 сорвать легко .
  • Ответов 491
Ну это да, на прошлой неделе при замене масла заливную на редукторе уже пришлось зубилом подрубать, шестигранником уже не выкрутить было...
Хорошо уже давно запасную купил от раздатки...
Теперь точно не сорву))). Кстати, в прошлую замену залез таки рукой к сопуно, почистил его основательно, дунул туда с легонца и запотевания пропали, но недавно заглянул при замене сайлентов и вновь мокрит!
  • 4 месяца спустя...
Народ в раздатку и задний редуктор кто лил синтетику Равенол? Планирую залить RAVENOL VSG SAE 75W-90.
Изменено пользователем Konsul
Если это полусинтетика (на таре написано)-у меня в заднем мосту пару лет,Залил после замены сальника.В раздатку осенью Залил и добавил Римет-"порадовать "подшипники.Вроде норм.Только на морозе вначале тяжеловато идёт авто.Да и Т застывания -33С,немного насторожила.Но такое редко бывает у нас.
Из Castrolа кто что посоветует? Изменено пользователем Konsul
я манол лью и меняю каждые 50 т. км. вообще нареканий нет, беру 2 литра в раздатку и задний редуктор...
Доверия манолу нет.
Ни своей базы, ни своих заводов вообще ничего.
Основная стоимость масла это реклама.
Внутри самый дешёвый состав.
castrol syntrans long life 75w90
C Ravenol разница в 200-300 рублей за литр. Вот теперь дилема что купить...Кастрол или Равенол
У меня проверен только motul gear 300
И castrol syntrans long life 75w90
Говорят ещё shell spirax s6 не плох
Главное не ошибиться, если будет слишком жидким, то подшипник начнёт быстро самоуничтожаться.
Castrol артикул: 154F13?
Если кастрол то почему не
Castrol Universal 75W-90? 1555BC, дешевле и допуски теже самые. Да еще и указанно что для редукторов.
До этого залито ENEOS Gear OIL SUPER HYPOID GEAR 75W-90 GL-5
Полусинтетика равенол стоит 500-600 рублей за литр. По цене весьма заманчиво.
154F0A
Наверное потому что в нем пао и эстеры.
А по поводу 75w90 кинематисеская вязкость у всех масел разная.
По этому надо учитывать и регион проживания и особенности масла.
К примеру проблемное несте имеет 80 кинематическую вязкость
А кастрол 101.
Так же надо смотреть на падение этой вязкости со временем, то есть старение масло.
Так что лучше уж лить какой нить longlife
Изменено пользователем AntonS
Тот же Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5, намного интереснее чем несте.
У него 108. А при 100 градусах 18!
У shell Spirax S6 109.
Но опять же, как оно сработается со временем не известно.
Я как раз поинтересовался чем отличается масла мкпп gl4 bot303
От bot402 все 75w90
И там как раз дело в вязкости.
У одного при 100г 7
У другого 13
Как итог при одном подшипники живут, при другом нет.
По этому и была смена рецептуры масла для мкпп f40, когда заменили поставщика подшипников в 2012г.
Еслм вы думаете что в раздатке по другому, то ошибаетесь.
Масло делается под конкретный узел, а не наоборот.
Longlife масло в моем понимании, масло с повышенным ресурсом.
Я просто заметил, что вы себя зомбируете уже мыслями, что это не масло виновато, хотя никаких доказательств не приводите.
"Лью любое масло gl5 75w90, Стружка как была так и осталась,виноваты подшипники"
Однако у многих эти же подшипники живут и стружку не гонят.
При чем здесь коробочные масла? , в коробке синхронизаторы , и поэтому другие требования. Почему вы решили, что вязкость продлевает срок службы подшипника? Лонг Лайф вообще понятие моторных масел и ввели его отдельные производители.
Это пример, чтобы показать как что влияет. Причём задокументированное доказательство. Коробок было много поломанно на bot402. А по вашему было бы gl4 75w90 одинаковый везде.
Раз вы говорите так про gl5 75w90
Лонглайф имеет чёткое понятие у этих производителей.
Вы о каких таких коробках? Тот же красный bot 402 только и работал в коробке f23. Люди вместо него лили 75 90 gl5 и ложили синхроны с валом... Не надо мешать в эту тему коробочные масла. Есть масса масел 75-90 gl5 чисто редукторных... С ними надо и плясать.
Вы научитесь читать?
Или ответить ради ответить?
Вообще-то не я начал накидывать инфу про вязкость и gl4...каким боком это все , если для нашего редуктора положено gl5?
Вы написали про вязкость что она на gl5 75w90 примерно одинаковая и ни на что не влияет.
Я вам дал пример несколько масел, и вязкость там была разная.
Так же я вам дал пример как масла
Gl4 bot303 75w90 и gl4 bot402 75w90
Влияли по разному на подшипники
Это все было из-за вашего утверждения что масла одинаковые.
Было бы так, тогда на oil club не подбирали масла по отработке.
На одном узле одно и то же масло отлично себя показывает, на другом нет.
Я не пытаюсь ничего доказать.
Каждый гробит раздатку как хочет.
У меня есть ощущение что хваленое масло несте, у которого кинематическая вязкость ниже, гробит подшипники в раздатке.
Ок... Я лил 75-140 ... Накат зимой на нем хуже.
Если так стал вопрос... Найдите инфу , которая бы указала бы на то, что вязкость на прямую влияет на подшипник.
Я вам дал пример bot303 и bot402
Bot303 более жидкое и на подшипниках fag обеспечивало лучший теплотвод чем bot402.
Разница в кинематической вязкости почти в 2 раза на 100 градусах.
Этого примера не достаточно?
35 тыс. проехал, все в норме. VSG - синтетика, -57 температура застывания! Весной залью его же.
Это не чисто редукторные масла...
Смысл такой же.
Главная проблема нашей раздатки, это малый объем масла.
И перегрев быстрее и масло теряет свойства быстрее.
Менять надо чаще чем раз в 50к это однозначно.
Ну и лить примерно то что в оригинале.
А там вроде вообще gl4/gl5
https://doil.lv/files/tds/tx/Multigear_75W-90_R_RU.pdf
В оригинале да, GL4/GL5 75w90.
Именно по этим данным ориентируюсь.
Что там с вязкостью при 100, мне вообще фиолетово.
Тогда уж скажите, какая вязкость правильная для нашей раздатки?
Лил 3 сорта масла. От дешевого, до премиума.
На всех серебрянка.
И максимум ее был на родном масле при смене в 30 тысяч.
Кстати, ТАД-17 тоже GL5 75w90.
Нельзя?
