Skrul Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Спасибо.Посмотрел. Отдельно у них такой цепи нет. А комплект мне брать уже поздно. 2 цепи из 3х уже пришли, а это 7000 руб.Значит нужно найти оставшуюся цепь.
Irokes Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Спасибо.Посмотрел. Отдельно у них такой цепи нет. А комплект мне брать уже поздно. 2 цепи из 3х уже пришли, а это 7000 руб.Значит нужно найти оставшуюся цепь.Так возьмите оригинал GM. Очень странно Cloyes отдельно цепи продает. Я перед заменой тоже хотел заказывать комплект и они проваливались только комплектом.
Skrul Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Ух... Уже устал объяснять.Заказал 2 цепи разными заказами. Один заказ отказали. Один привезли. Вернуть нельзя. Условия поставки такие. Не спрашивайте почему.Найти клойс не получилось. Заказал одну оригинал. Буду ставить одну клойс, а вторую оригинал.
GREEN Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Cloyes не продает отдельно цепи. Скорее всего это левак кетайский от рос "продавцов".
Skrul Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 На счёт продаёт или нет. Это ваши догадки. А если есть парт-намбер значит и в продаже могут быть. Кроме того на Амазон можно купить отдельно. Так что не надо ля-ля...
GREEN Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Они производители натяжных башмаков на конвейер GM и по программе афтемаркет продают наборы для замены, приобретая цепи у надежных производителей.
Skrul Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Ну. Время покажет. Потом отпишусь.
GREEN Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Впрочем, я наверное ошибаюсь, продают они отдельно цепи. Вот цепь от другого авто.https://www.amazon.com/Cloyes-9-0387SA-Multi-Piece-Timing-Kit/dp/B000C0AIMI
Skrul Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) Вот на нашу: ttps://www.amazon.com/Cloyes-C754-Timing-Chain/dp/B009EWQGBW&ved=2ahUKEwjH7vX72KHgAhUCpIsKHa1ADOIQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw35eDIKnx2Co2xgEnm3Apdz&cshid=1549270138972 Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2019 Отлично. Даже цветовая маркировка как на конвейерных. Вот такую и покупать.Нафига я до сих пор подписан на эту тему? ) После замены уже 15 т.км, пол-года, Антара прет как истребитель, никаких ошибок, 9-ти летняя машина как с салона. ) Отписался, всем удачи.
karatel Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2019 Ina 559006310 такой комплект кто нить ставил:?Есть отзывы?
antaRыч Опубликовано 23 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2019 Заменил цепи,натяжители на пробеге 114т км.Буквально на следующий день загорелась ошибка 0521 (датчик давления масла), двигатель как то не стабильно работает. Заказал датчик давления. Вопрос! При включении зажигания и до момента пуска двигателя лампа давления должна гореть ( как на других а/м)? У меня она гаснет вместе с остальными лампами, повторюсь до запуска двигателя.
S@chok Опубликовано 24 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Это значит, что она проходит тест. Проблема не в датчике.
antaRыч Опубликовано 24 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Это значит, что она проходит тест. Проблема не в датчике.Поменяю посмотрим. Проводка целая. Я хочу уточнить про лампу давления. У всех она гаснет при включении зажигания, но до момента пуска двигателя?По идее она должна погаснуть на заведённом двигателе, когда давление появляется.
chem407 Опубликовано 24 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Лампа давления масла у меня ведёт себя так же - гаснет через несколько секунд после включения зажигания.
antaRыч Опубликовано 26 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Проблема была в датчике давления масла. Ошибка 0521. После замены чек не горит. Датчик установлен у масляного фильтра. Для замены необходима длинная головка на 27, карданчик и маленький удлинитель. Снимать фильтр не обязательно. Народ, кто разбирается, посмотрите на показания датчиков. Всё в норме? Скрин прикрепляю.
antaRыч Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2019 А что за прога?Car scanner
GREEN Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 Народ, кто разбирается, посмотрите на показания датчиков. Всё в норме? Скрин прикрепляю. На прогретом двигателе нужно показания снимать. Пробег какой? Цепи давно менялись?
фишерманн Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 Вот и ко мне пришла Р008. Ждал с 11 года с момента покупки...морально готовился...Пробег ровно 100 тык.Коррекции:Блок 1Кратковременная -2.34%Долговременная -5.47% Блок 2 Кратковременная -3.13%Долговременная +3.13% Значения пляшут около 0 + или-, здесь показаны крайние значения.Только по блоку 1 долговременная не меняется и стоит -5.47.Сбросил ошибку. После 400 примерно км загорелась снова. Сбросил пока не горит. Загоралась только на холодную после пуска. Когда примерно ожидать конца-перехода в аварийный режим. Пока все норм и тянет и расход.
GREEN Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Когда примерно ожидать конца-перехода в аварийный режим. Пока все норм и тянет и расход.Правильный вопрос - когда ждать проскока цепи и отправить двигатель с пробитыми поршнями на капиталку. Меняйте цепи, не ждите гемороя.
Skrul Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) Перед проскоком появится ещё одна ошибка или две... А с Р0008 я проехал больше 2000 км и до меня фиг знает сколько.Но лучше конечно не затягивать. Купить запчасти не спешно. И на замену. Изменено 31 октября, 2019 пользователем Skrul
Irokes Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Я тоже с появляющейся ошибкой проездил тыров 7, но это очень плохо. Просто не было времени машину на ремонт поставить хотя запчасти уже лежали. Поехал только когда ошибка перестала сбрасываться и машина реально стала тупить. При замене сказали что скорееивсего на 1 зуб перескочила и мне очень сильно повезло что поршня не догнали клапана. 1
