formatorhdd Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 13:28, GREEN сказал: В 11.12.2018 в 12:26, formatorhdd сказал: Да уж, двигатель грязный... Это что касается масла.Заметил нюанс на форуме, пусть кто поправит, если не так. Кто льет 92 бензин, как правило, до 100 тыс меняет цепи.. Лью строго 95-ый на Лукойле, ошибки загорелись примерно на 75т.км пробега 8 лет машине, заменил цепи на 80т.км.Срок службы цепей, думается, зависит от, кроме качества самих цепей, еще от стиля вождения. Я часто езжу в агрессивном стиле - быстрый разгон. А уровень масла постоянно проверял? Стараюсь держать на максимуме...
GREEN Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) В 11.12.2018 в 13:29, formatorhdd сказал: А уровень масла постоянно проверял? Стараюсь держать на максимуме...ну, честно говоря, не всегда. ) Частенько и на минимуме катал. Тут нужно понимать про эти уровни, минимальная отметка - это чтобы насос бесперебойно всасывал масло, заборная трубка должна быть погружена при любых кренах. Максимальная - чтобы коленвал НЕ доставал до масла, иначе будет вспенивать. Если насос достает до масла, не важно что там на щупе,количество смазки поднимается одинаковое, и зависит только от оборотов двигателя и перепускного клапана (если он там есть как на АКПП). Можно конечно прислюнявить теорию о лучшем охлаждении ДВС на отметке максимум, но это вопрос скорее дискуссионный, охлаждением занимается не масло, потому что нигде не охлаждается. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем GREEN
formatorhdd Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 13:39, GREEN сказал: В 11.12.2018 в 13:29, formatorhdd сказал: А уровень масла постоянно проверял? Стараюсь держать на максимуме...ну, честно говоря, не всегда. ) Частенько и на минимуме катал.Тут нужно понимать про эти уровни, минимальная - это чтобы насос бесперебойно всасывал масло. Максимальная - чтобы коленвал НЕ доставал до масла, иначе будет вспенивать. Если насос достает до масла, не важно что там на щупе,количество смазки поднимается одинаковое, и зависит только от оборотов двигателя и перепускного клапана (если он там есть как на АКПП).Можно конечно прислюнявить теорию о лучшем охлаждении ДВС на отметке максимум, но это вопрос скорее дискуссионный, охлаждением занимается не масло, потому что нигде не охлаждается. Про этот нюанс тоже неоднократно обсуждалось тут, возможно дело в заводском дефекте, исходя из которого возникает ускоренный износ цепей
GREEN Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Ну может быть еще густое масло нужно держать на максимуме, потому что дольше стекает обратно в поддон, соотв. его там будет меньше в рабочем режиме, соотв. маслонасос может хватануть воздух не достав до уровня. Но это нужно очень густое масло и уровень на щупе срвсем низкий. Ну и на засранном двигателе как на фото выше. Масло по забитым каналам и загаженным стенкам очень плохо стекает, уровень в поддоне низкий. В 11.12.2018 в 13:42, formatorhdd сказал: Про этот нюанс тоже неоднократно обсуждалось тут, возможно дело в заводском дефекте, исходя из которого возникает ускоренный износ цепейДа я вот почитываю отзывы про другие авто, не только мы на пробеге к 100ткм меняем, про новых японцев даже читал. А так, да, цепи у нас скорее всего не из самого правильного металла.... Ну вот просто сравнить с мотоцепями. Там нагрузка на цепь несравнима, на много порядков выше. Наверное если им дать нашу цепь, они бы её меняли еженедельно. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем GREEN
Skrul Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) В 11.12.2018 в 13:54, GREEN сказал: А так, да, цепи у нас скорее всего не из самого правильного металла....Как то мало верится... Учитывая что у 3,0 такие же цепи на сколько я понимаю... Поставив на 3,2 цепи от 3,0 мало что изменится...Скорее проблема в системе смазки...Хотя даже на сухую эти цепи должны дольше ходить... Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Возможно и в подводе смазки дело. Кто знает. Но цепи у нас не от DID или RK. Они бы и стоили гораздо дороже. А производители авто всегда ищут компромисов, чтобы цена автомобиля была конкурентной. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем GREEN
Skrul Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Вот цепь от Mazda MPV 3.0 v6 - GY0112201B. Цена 6000 руб.Ходит по 400 тыс. км. Казалось бы в чем разница? Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Skrul
formatorhdd Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) В 11.12.2018 в 15:08, Skrul сказал: Вот цепь от Mazda MPV 3.0 v6 - GY0112201B. Цена 6000 руб.Ходит по 400 тыс. км. Казалось бы в чем разница?Я тоже думаю, что проблема не в цепях (если оригинал) а в конструкции, в т.ч. и смазки. Но сравнивая с ресурсом "современных" цепей, результат более менее Изменено 11 декабря, 2018 пользователем formatorhdd
Skrul Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Вот цепь от моей предыдущей машины Mazda MPV 2.3https://www.amayama.com/ru/part/mazda/l30512201 Очень похожа на Антаравскую. и по строению. Я МПВ с пробегом 200 тыс. км продал.И самое интересное что если заменить цепь на новую то думаю что она не растянется через 20 тыс. а так же минимум 200 отходит... Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 ФольксвагенБМВAUDIOpel Corsaэто первые же ссылки в гугле Skrul, цепи все похожи, и по строению, и по цвету, и же по запаху если очень принюхаться. ) А вот качество разное. Зависит и от состава металла, и степени и глубины закаливания, и еще много от чего.
Skrul Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 Взял у знакомого OBD II сканер по WI-FI. Показывает тоже самое что и мой. Коррекции только короткие и только по 2 банку. Остальные ровно так же молчат.Датчик пока не было возможности менять. Кстати какой датчик менять местами?
Irokes Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 Это просто качество цепей такое. На УАЗ заводские цепи меняются каждые 30 тысяч, по сервисной книжке, но если поставить двух рядную усиленную, то до 100 тысяч ходит, но там набор стоит максимум 4500 руб, со всеми звездами и натяжителями. Кстати когда цепи менял у новых другое плетение, старые шли попарно, а на новых как бы в перекрест.Масло тут совершенно ни причем, а уровень тем более, масляное голодание у двигла будет когда лампочка давления загорится, все остальное фигня, ну кроме перелива.
Skrul Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 Масляное голодание не двигателя. Речь идёт о системе смазки цепи.
GREEN Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 06:10, Skrul сказал: Масляное голодание не двигателя. Речь идёт о системе смазки цепи. Если бы проблема была в этом, изнашивались шарнирные пары - звенья и пины. Берем наши снятые цепи и смотрим на поперечный провис - его нет. Цепи просто вытягиваются. А кетайский фейк еще и лопается. Не нужно тут притягивать злые провидения и прочую эзотерику, просто цепи плохого качества. В 17.12.2018 в 03:46, Skrul сказал: Взял у знакомого OBD II сканер по WI-FI. Показывает тоже самое что и мой. Коррекции только короткие и только по 2 банку. Остальные ровно так же молчат.Датчик пока не было возможности менять. Кстати какой датчик менять местами? Да все перекинуть для начала. они там держатся на 1 винте, снимаются легко.
Skrul Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 Снимать надо воздушный фильтр? Менять парами? Или они одинаковые?
GREEN Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 там 2 вида датчиков.У них разная посадка, перепутать невозможно. Все с правого блока на левый, а с левого соотв. на правый. В 18.12.2018 в 11:33, Skrul сказал: Снимать надо воздушный фильтр? Для начала нужно открыть капот. Можно дальше не буду продолжать?
vmzer212 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 Всем привет, подскажите, пожалуйста, этот комплект с amazon кто-то недавно заказывал, еще актуально? и еще одно, подойдет ли комплект к антаре 2008г.в.V6 3,2 ? Вот здесь есть отправка Cloyes в РФ. https://www.amazon.com/Cloyes-9-0753S-Timing-Kit/dp/B008PI79A8Сальник коленвала только докупите и пару герметиков, какие я выше писал.Работы строго по ТИС-у и с динамометрическими ключами (болты в Антарае хреновенькие и блок алюминиевый)это если вдруг к гаражникам пойдете.
Skrul Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 И вот всё же вопрос насколько хороши эти Cloyes ?
GREEN Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 Погуглите, народ ставил - все довольны. И отзывы буржуев на том же амазоне почитайте, все 5 балов. И отзывы на кетайские ноунеймы там же почитайте - барахло левое. Заказывайте смело, на амазоне эти комплекты продает сам Cloyes. Очень серьезная афтемаркет контора в штатах.Вот картинка возможно о чем то вам скажет Впрочем давайте погуглю за вас, у меня в поисковике премиум аккаунт, вбиваю запрос, сразу что-то находит, просто волщебство какое-то. Первые же строчки:https://www.drive2.com/l/461027425623475402/https://www.drive2.ru/l/517123134483071612/https://www.drive2.ru/l/473300174412710110/Везде есть комментарии о работе комплекта через несколько лет эксплуатации.
Skrul Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) GREEN, не надо сарказма и издевок. Поиздеваться и я над вами могу.Не надо считать себя умнее других. И ставить выше...Всё то что вы привели я прочитал и не один раз. Я не спросил ничего сверх естественно. Мне просто нужен отзыв тех кто реально ставил Cloyes. Заказывать с Амазон я ничего не собираюсь. Тем более комплектом. Машину перебираю сам.Уже разобрал и теперь осталось собрать.Заказал цепи Cloyes. Но вот беда в том что сняли с заказа одну.Кроме того позвонил в хвк сервис. Сказали что Cloyes не фонтан и рекомендовали стать просто оригинал. Потому и вопрос.Ну а так же вопрос, может знает кто, где можно в России взять цепь С754. Потому как в любом интернет магазине срок поставки от 21 дня до 44... Изменено 23 января, 2019 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 В 23.01.2019 в 15:28, Skrul сказал: Мне просто нужен отзыв тех кто реально ставил Cloyes.Да, сорри, не подумав дал не те ссылки, там киборги с АльфаЦентавры ставили цепи.
Skrul Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Всё сказал?Своего отзыва нет? Или сказать нечего?Или так... Только побазлать? Изменено 23 января, 2019 пользователем Skrul
GREEN Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 Ну вот собственно решение и последствия. В 23.01.2019 в 15:28, Skrul сказал: Заказывать с Амазон я ничего не собираюсь. Тем более комплектом. В 23.01.2019 в 15:28, Skrul сказал: Но вот беда в том что сняли с заказа одну.Кроме того позвонил в хвк сервис. Сказали что Cloyes не фонтан и рекомендовали стать просто оригинал.Потому и вопрос.Ну а так же вопрос, может знает кто, где можно в России взять цепь С754. Потому как в любом интернет магазине срок поставки от 21 дня до 44...Да еще и "России", где фейк суют налево и направо.Извините если что не так написал. И искренне сочувствую проблемам. Тем более что они только начинаются...
Scratcher Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 в Новосибирске есть полный комплект ГРМ..... Cloves, кстати )))
