Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 Вскрою посмотрю спасибо за совет, я как купил авто вскрыл сразу почистил, мусора в баке не было только сетка забита была, год назад делал это
Кирилл Панасенко Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 Ошибок вообще нет, чек последний раз был пол года и то p0089 тогда форсунки делал и всё,и после этого ничего не было Просто интересно они отдельно продаются , вместе с основным насосном сколько смотрел только есть основной в продаже
sts Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 сетки отдельно на дизельный подкачивающий нету... надо покупать всю колбу целикомСеток отдельно действительно не попадались, Но на алике есть очень похожий насос с сеткой как у нас https://aliexpress.ru/item/32829760928.html?spm=a2g2w.cart.0.0.43c34aa6d4NPnH&mp=1&_ga=2.132193546.529627186.1669058949-1821800223.1603290343&sku_id=65028885661 Сетка моется на ультрозвуковой ванне отлично, но как же надо ее забить грязью..Менял насос в колбе на бюджетный в свое время, но их хватало на тысяч десять от силы.
Кирилл Панасенко Опубликовано 2 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2023 Добрый день, может кто нибудь проконсультировать вылезала ошибка p2084 высокая температура выхлопных газов, датчик менять целиком или он как то проверяется? И где вообще он находится
Кирилл Панасенко Опубликовано 8 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2023 Добрый день, хочу уточнить у вас кто нибудь снимал поддон двигателя? И как это делали?
Кирилл Панасенко Опубликовано 12 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2023 (изменено) В общем за поддон если кому интересно будет нигде не нашёл что бы кто описал , делал так траверсу взял 1497мм снял открутил правую подушку , переднюю возле радиатора , и заднию возле раздатки, поднимал двигатель и смотрел на расстояние между подрамником и раздаткой есть +-7 см что бы поднять, и ещё надо снять крепеж раздатки от блока и поддона мешать будет при установке поддона, ну и в принципе после всего вышеуказанного проблем со снятием и установкой не наблюдалось Изменено 12 августа, 2023 пользователем Кирилл Панасенко
sts Опубликовано 23 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2023 Ну вот и первая очень серьезная поломка за десяток лет. Разорвало корпус раздатки со стороны коробки. Бог миловал не на скорости, при начале страгивания, ощущения не очень приятные. Машина стала недвижимым имуществом, жду б/у .
_Cezar_ Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 Коллеги, а как можно самостоятельно запустить прожиг сажевого? У меня приложение на телефоне Opl monitor и Car scanner, а так же на компьютере Opcom показывают, что последний прожиг был 95+ тис. км назад.
bolex Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 34 минуты назад, _Cezar_ сказал: Коллеги, а как можно самостоятельно запустить прожиг сажевого? Этими прогами никак, нужен Tech2. А уверен, что сажевый на месте? Не удалён?
_Cezar_ Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 (изменено) 16 минут назад, bolex сказал: Этими прогами никак, нужен Tech2. А уверен, что сажевый на месте? Не удалён? Ну визуальных следов удаления не нашел. Когда менял гофру, то не заглядывал. Пробег 90% по трассе. За 2 года владения авто, ни разу не видел чтобы индикатор прожига загорался в процессе езды (при запуске зажигания, индикатор загорается и гаснет). Стоит выкрутить датчик лямбды и посмотреть эндоскопом? Или ещё какие-то варианты есть? Изменено 20 августа, 2024 пользователем _Cezar_
bolex Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 32 минуты назад, _Cezar_ сказал: Стоит выкрутить датчик лямбды и посмотреть эндоскопом? Или ещё какие-то варианты есть? Во-первых: значок на панели загорается только при аварийном прожиге, типа три-четыре раза не завершён стандартный процесс прожига. Во-вторых: из гнезда лямбды можно только катализатор увидеть. По уму надо выхлоп от выходного коллектора отцеплять и смотреть, т.к. сначала идёт сажевый потом катализатор. Косвенно можно определить заглушен ли ЕГР, если заглушка стоит, то сажевый точно удалён, разумеется, если грамотно удаляли...
Иванович Опубликовано 22 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2024 Пользуйтесь катализаторами горения. Вещь реально работающая, работает на более полное сгорание топлива. Пользуюсь катализаторами много лет. Сейчас лью Моторесурс. Машина личная бензиновая, но суть роли не играет. Для дизеля есть на агрегаторах. https://motoresurs.ru/shop/prisadki_k_toplivu/ https://aliexpress.ru/item/1005005357186166.html?spm=a2g38.sc_product_list.0.0.252d2304AVFgoH&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000037716974019
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2024 Если по трассе в основном ездите, прожиг проходит сам собой, ну естественно при условии наличия сажевого. На вашем скриншоте видно же, что он чист.
Konsul Опубликовано 13 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2024 8 часов назад, kudan01 сказал: я когда вырезал сажевый ... он частично был подзабит... не критично... советую егго убрать с отключением егр и чипом. Сейчас новые прошивки работу егр делают более универсальной. Фишка одета-работает, снял - перестал работать.
Кирилл Панасенко Опубликовано 11 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2024 Добрый вечер, хочу уточнить кто сталкивался, пришел конец двухмасовому маховику, 835163 хочу узнать ставил ли кто этот комплект сцепления, или переделывал кто с двухмасового на одномассовый маховик, цены за него айс .
lostmedia Опубликовано 12 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2024 На авито попадалось объявление о ремонте двухмассовых маховиков, может проще свой восстановить.
Иванович Опубликовано 13 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2024 Ремонт маховика. Питерские цены. https://smagresta.ru/repair?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Доп. направления Поиск Вся Россия&utm_content=реставрация двухмассовых маховиков&yclid=17449370938692599807 По мне так вполне контора.
