Загорелся индикатор ключик с лейкой
Сегодня загорелась лейка с ключиком.Включил зажигание,и нажал на педаль газа 3 раза до упора.Лейка с ключиком погасла.
Ну тогда одно из двух:
1) или Вы проеделывали эту операцию при работающем двигателе
2) или Вам недолили масла и его уровень ниже нормы.
Выход:
1) повторить операцию при включенном зажигании, но не запуская двигатель. Разумеется, селектор АКПП в положении Р.
2) проверить уровень масла и если он ниже отметки на щупе - долить до нормы.
ООО! Спасибо! Конечно при вкл двигателе нажимала.
Пойду еще раз.
Спасибо, что Вы есть!
Уровень в норме.
Погас, спасибо!
Уважаемые коллеги!
не надо шаманствовать! Алгоритм с тремя нажатиями давно уже снят! Только сканером у ОД!
Проходил))))  Как на велосипеде сидел и тупо нажимал! Не помогло!
Самое интересное, что менеджер из Дженсера, когда я приехал к ним с просьбой погасить лампу, снисходительно улыбнулся и пошел со мной на парковку. Тоже думал, что если пошаманить с педалью, все получится. Потом все-таки, после нескольких неудачных попыток, забрал ключи и угнал машинку в цех. Через 15 минут вернул с погашенной лампой. Все бесплатно, поскольку у них менял масло две недели назад.  ))) Сказал изумительную фразу: " А мы гасим, только когда горит при ТО!"  Большие молодцы. Это получается, что сделал я ТО пораньше к примеру, а потом через 1000 км опять к ним на поклон, лампочку гасить?  Вроде задумался!
Вы бы заполнили профиль, а то непонятно на какой из версий Антару вы проделывали манипуляции. На дорестайле всё куда проще, чем у рестайла.
Приезжайте. За пиво скину. Есть чем.
DS150-м?
