Загорелся индикатор ключик с лейкой
  В 25.07.2014 в 09:00, S@chok сказал:
Вам не скинули сервисный интервал.
5
Т.е. могу со спокойной душой в режиме зажигания 3 раза топнуть на тормоз и ездить до ТО-2? Или лучше уровень масла проверить, все-таки?
  В 25.07.2014 в 09:14, blazer_xxx сказал:
5
Проверка уровня и качества масла святая обязанность владельца. Сетовать на занятость :no_no: ,по времени 10 мин с выдержкой на слив масла в картер после остановки двигателя. Можно еще провести тест по капельной пробе .
  В 25.07.2014 в 09:32, Иванович сказал:
Да это понятно) Трудности в семье были, поэтому не до этого было. Сегодня проверю)
За ссылку спасибо)
5
Хотя нет, ошибся я скорее всего. Это сработала система контроля за состоянием масла. Вы должны в течении 1000 км поменять масло и чтобы официалы скинули эту система на 0.
Рановато как-то...7300 с ТО прошло, хотя и условия эксплуатации не айс. Понимаю, было бы 10000 хоть, а так...=(
А если сам поменяю масло, то сбрасывать ошибку на ноль как? Вышеописанным способом с зажиганием и т.д.?
Гм..позвонил к ОД - сказали, что этот индикатор как таковой ничего не показывает на Антаре...Сказали сбросить и к ним на ТО-2 потом уже приезжать со спокойной душой. Странно как-то
Печально, что ваш ОД на столько не компетентен, я бы на вашем месте у них не обслуживался
  В 26.07.2014 в 09:41, blazer_xxx сказал:
Что за ОД?
  • 5 месяцев спустя...
1. Выключить зажигание на не менее, чем 1 мин.
2. Включить зажигание, двигатель не запускать.
3. Нажать педаль газа плавно и до конца за 2 секунды.
4. Отпустить педаль на 2 секунды.
5. Повторить так еще два раза, жмем педаль, далее пауза.
Это действо написано в Tis, только к сожалению, на Анатаре не прокатывает.
Сбрасывать у дилера, соответственно, ехать менять масло.
сделают гримасу кирпичем и услышите, да вы чё, у нас такого не может быть!
поэтому, велкам на мойку и сбросим.
от 300 рублей.
можно сделать глаза, как у кота в Шреке.
мне помогло, но было сухо и авто мыть не надо было.
  В 04.01.2015 в 18:42, Alex 777 сказал:
Если дилер забыл сбросить - реально достучаться до разума ихнего?
Если пробег после замены масла 2-3т. км то сбросят.
Менял масло в предыдущий раз в профильном сервисе (не ОД), интервал не сбросили. Через ~ три недели всплыл индикатор. Педальками не получилось. Подъехал, сбросили без оплаты.
а сбрасывается только ОР-СОМ)или это идет как ошибка и можно сбросить любым ELM?Launch?загорается на 15000?а то я масло,фильтра уже поменял на 10000 не у ОД,ехать к ним из за значка на панели как то не вариант))
  В 05.01.2015 в 17:05, Евгений26 сказал:
если вы сбросите сами, то дилер это увидит на ТО.
дальше могу только предполагать, во что это выльется...
а если я не собираюсь к дилеру на ТО???
  В 05.01.2015 в 17:19, moroz сказал:
Тогда поищите по форуму порядок сброса счетчика, на бензинках работает.
тогда после включения зажигания в течении 5 секунд нажать на педаль газа 3 раза.
Ни во что не выльется, могут припомнить только если обратитесь с проблемами по двигателю.
