antarez Опубликовано 9 февраля Жалоба Опубликовано 9 февраля 9 часов назад, kudan01 сказал: Kos -это ширпотреб... POS - конвейерный... "Не всё так однозначно!" Обзор от ИИ и инфа из инета: Для ремонта корейских автомобилей (сальники, маслосъемные колпачки) лучше выбирать KOS, так как этот бренд ориентирован на вторичный рынок, имеет высокое качество (близкое к оригиналу) и распространен в РФ. POS — это конвейерный поставщик, найти оригинал которого сложнее, много подделок Ассортимент POS довольно велик и это исключительно запчасти для автомобилей корейской сборки. При этом данные автозапчасти встретить на вторичном рынке практически невозможно. Марка с созвучным именем KOS является полной ее противоположность – она ориентирована именно на вторичный рынок и официальна представлена во множестве стран. По этой причине автолюбителям нет смысла целенаправленно искать запчасти POS, так как они с немалой вероятность найдут подделку, производитель которой лишь эксплуатирует имя известной в узких кругах, но крайне значимой для корейского автопрома марки. Что касается KOS, то эти запчасти полностью повторяют оригинальные комплектующие, а так как коды данной марки входят в кросс-базы, у автолюбителя есть возможность определить, подойдет ли корейский продукт к некорейскому автомобилю. 1
kudan01 Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта кто знает какого размера взять хомут ленточный на внешнюю часть переднего ШРУСА?
gvr Опубликовано 21 марта Жалоба Опубликовано 21 марта Здравствуйте. Если уж разговор зашел о сальниках, то подскажите, надо ли будет в обязательном порядке менять сальники, если нужно будет снять и поставить привод? На данный момент ничего не течет и не сопливит, но втулка (сайлент) редуктора порвалась слева (20914916). Собираюсь поменять их оба, и, насколько я правильно понимаю, без снятия приводов не обойтись.
S@chok Опубликовано 21 марта Жалоба Опубликовано 21 марта Ну конечно надо снять и поменять. Чтобы повторно этим не заниматься.
VitusPitus Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля Товарищи, подскажите. Прочитал тему, но нигде не увидел, что правый вал с дорестайла подходит на дизельный рестайл 2,2 с МКПП. Можете ещё раз уточнить, какой - таки привод на правый перед можно поставить?
Konsul Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля 5 часов назад, VitusPitus сказал: Товарищи, подскажите. Прочитал тему, но нигде не увидел, что правый вал с дорестайла подходит на дизельный рестайл 2,2 с МКПП. Можете ещё раз уточнить, какой - таки привод на правый перед можно поставить? Не понимаю в чем проблема посмотреть сравнение по артикулу? Совсем обленились в поиске....
VitusPitus Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля В 08.04.2026 в 15:29, Konsul сказал: Не понимаю в чем проблема посмотреть сравнение по артикулу? Совсем обленились в поиске.... Да вот, не могу понять при сравнениях по артикулу.
Konsul Опубликовано 11 апреля Жалоба Опубликовано 11 апреля В 10.04.2026 в 11:33, VitusPitus сказал: Да вот, не могу понять при сравнениях по артикулу. Напиши артикул, я тебе оем скину. А вообще сейчас если есть затруднения в выборе, напиши какому-нибудь продавцу на Авито, он скажет какие подходят
VitusPitus Опубликовано 13 апреля Жалоба Опубликовано 13 апреля В 11.04.2026 в 21:12, Konsul сказал: Напиши артикул, я тебе оем скину. А вообще сейчас если есть затруднения в выборе, напиши какому-нибудь продавцу на Авито, он скажет какие подходят XUULH6EH1B0001910 вот вин. По нему уже две внешних гранаты купил. Но они не подходят, палка промежуточная толще. Хотя, по винам, как продавцы утверждали - всё бьется. Сейчас жду палку в сборе, на авито как раз заказал, но, что то очкую. Вдруг опять не подойдёт.
Сергей Кунгур Опубликовано 13 апреля Жалоба Опубликовано 13 апреля Добрый вечер, у меня была аналогичная ситуация. Долго искал гранату, но в природе существует только привод в сборе. Пришлось покупать привод на разборе. И находил в интернете французскую фирму у нее был дилер в Москве,они занимались восстановлением приводов и у них были привода на Антару. Привода на дизельную Антару толще и именно на правую сторону и такие привода стоят на определенной партии выпущенных машин. 1
VitusPitus Опубликовано 14 апреля Жалоба Опубликовано 14 апреля 14 часов назад, Сергей Кунгур сказал: Добрый вечер, у меня была аналогичная ситуация. Долго искал гранату, но в природе существует только привод в сборе. Пришлось покупать привод на разборе. И находил в интернете французскую фирму у нее был дилер в Москве,они занимались восстановлением приводов и у них были привода на Антару. Привода на дизельную Антару толще и именно на правую сторону и такие привода стоят на определенной партии выпущенных машин. Вот засада. А вариантов замены не существует? И вдруг у вас остался контакт этой французской фирмы, поделитесь, пожалуйста.
Сергей Кунгур Опубликовано 14 апреля Жалоба Опубликовано 14 апреля Вариант замены только оригинальный привод. Так-же искал отдельно гранату, но не нашел. Привод у нас толще, сказали что якобы была партия машин с такими приводами.Я менял в 2021 г. он тогда стоил новый под 50000 руб. Через Авито нашел на разборе, вроде за 6500. Нашел французов, созвонился, но надо было ждать поставку. Купил б/у. Контакты не сохранил. 1
VitusPitus Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля В общем, поставил привод в сборе ОЕМ 95520467, производитель GJF (Китай). С доставкой в Тулу обошелся 17 тыс. Привод, действительно, тоньше, но по длине и шлицам всё подошло. Будем теперь следить, сколько пройдёт.
Leksi_1980 Опубликовано 4 мая Жалоба Опубликовано 4 мая (изменено) В 21.04.2026 в 10:54, VitusPitus сказал: В общем, поставил привод в сборе ОЕМ 95520467, производитель GJF (Китай). С доставкой в Тулу обошелся 17 тыс. Привод, действительно, тоньше, но по длине и шлицам всё подошло. Будем теперь следить, сколько пройдёт. Добрый день, как поживает привод? Где заказывали? поделитесь Изменено 4 мая пользователем Leksi_1980
VitusPitus Опубликовано 5 мая Жалоба Опубликовано 5 мая Добрый день! Привод работает без нареканий. Заказывал через Авито, не знаю, можно тут ссылку на продавца давать. Могу в личку прислать.
Leksi_1980 Опубликовано 6 мая Жалоба Опубликовано 6 мая Добрый вечер, скажите а такое EAI / SNRA: T97501 на 2,2 с мкпп 2014 года подойдет?
S@chok Опубликовано 7 мая Жалоба Опубликовано 7 мая На экзисте про Антару 2,2 нет информации, но почему-то пишет, что для Каптивы 2,2 подходит.
