mihail Posted November 8, 2010 Report Posted November 8, 2010 Антара 2,4 механика решил подключить круиз контроль ,заехал в Люберцы в Дженсер,спросил сколько будет стоить,сказали около 5000 т руб,после чего заказал в Exist рычаг переключателя поворотов с круизом стоимостью 2487 руб, снял кожух переключателя он крепится на 3 саморезах снял старый переключатель и поставил новый,круиз заработал.Оказывается опция круиз подключена на всех машинах только надо заменить рычаг переключателя и время заняло 20 минут
Jet Li Posted November 8, 2010 Report Posted November 8, 2010 Да совершенно верно. Все так просто и тема на трех страницах такая уже есть.
roman-ch1 Posted April 21, 2011 Report Posted April 21, 2011 Возник вопрос- нужно ли прошивать круиз? или после установки рычага с круизом он автоматически включится? Нужел ли для этого бортовой компьютер?
signum22 Posted April 21, 2011 Report Posted April 21, 2011 (edited) Возник вопрос- нужно ли прошивать круиз? или после установки рычага с круизом он автоматически включится? Нужел ли для этого бортовой компьютер?нет, только на дизелях, да, нет. Edited April 21, 2011 by signum22
roman-ch1 Posted April 21, 2011 Report Posted April 21, 2011 нет, только на дизелях, да, нет.казнить нельзя помиловать <_</> как говориться проставьте запятые сами.Если читать как я понял то получается так:для бензинового двигателя круиз прошивать не нужно, после подключения рычага он заработает. Бортовой компьютер при это не учавствует.Ладно будем заказывать нужный подрулевой переключатель.
roman-ch1 Posted May 11, 2011 Report Posted May 11, 2011 Пришел мне подрулевой переключатель. Наспех с утра глянул под рулевой колонкой нашел только один винт. Отвернул, но половинки пластиковые не разъединились. Толи они скреплены между собой защелками, толи не все винты увидел. Сильно не старался боясь сломать крепление пластика. Кто снимал поделитесь информацией. Там один винт а далее аккуратно разъединяем? или как?
mihail Posted May 11, 2011 Author Report Posted May 11, 2011 Пришел мне подрулевой переключатель. Наспех с утра глянул под рулевой колонкой нашел только один винт. Отвернул, но половинки пластиковые не разъединились. Толи они скреплены между собой защелками, толи не все винты увидел. Сильно не старался боясь сломать крепление пластика. Кто снимал поделитесь информацией. Там один винт а далее аккуратно разъединяем? или как?Поверни руль на 90 градусов увидишь на кожухе сверху еще два само реза отвернешь их и снимай кожух, нажмешь на фиксаторы на переключателе и снимешь го, поменяешь рычаг включи нижнею кнопку загорится желтая лампочка круиз готов к работе ,при скорости от 60 и выше нажимаешь кнопку с минусом загорится зеленая лампочка круиз заработал ,дальше хочешь плюсом добавляй сколько надо хочеш разгоняйся до какой надо скорости и включай круиз
roman-ch1 Posted May 12, 2011 Report Posted May 12, 2011 (edited) Поверни руль на 90 градусов увидишь на кожухе сверху еще два само реза отвернешь их и снимай кожух, нажмешь на фиксаторы на переключателе и снимешь го, поменяешь рычаг включи нижнею кнопку загорится желтая лампочка круиз готов к работе ,при скорости от 60 и выше нажимаешь кнопку с минусом загорится зеленая лампочка круиз заработал ,дальше хочешь плюсом добавляй сколько надо хочеш разгоняйся до какой надо скорости и включай круизспасибо вчера сам допетрил. Вот блин запрятали, мне и ни к чему было посмотреть там винты.Подключил вчера новый подрулевой с круизом. Все заработало :D/> :D/> :D/> Работа если бы сразу додумал про два самореза спрятанные возле руля заняла 15минут. Немного повозился с отключением разъема. Сначала надо снять предохранитель(пластиковая защелка) а потом нажать на лепесток и вытащить. Кстате лампочка в приборке(диод) работает Edited May 12, 2011 by roman-ch1
andrey_angio Posted December 6, 2012 Report Posted December 6, 2012 Ребята, спасибо!!!!! 5-минут работы и круиз на месте!!!!! Все работает как часы!!!! :)/>/>
post30 Posted August 22, 2013 Report Posted August 22, 2013 (edited) Круиз.bmp Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, следующее:решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает две разновидности рычага - арт. 4810056 http://exist.ru/pric...?pcode=96673011 ; и арт. 4819693 http://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=Opel В каталоге они различаются ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какие подойдут на мою машину? 2012 г. в. 2,4 МКПП энджой. С уважением, Сергей. Edited August 22, 2013 by post30
S@chok Posted August 22, 2013 Report Posted August 22, 2013 По-моему разницы никакой, берите по последнему ограничению шасси.
post30 Posted September 2, 2013 Report Posted September 2, 2013 По-моему разницы никакой, берите по последнему ограничению шасси.Благодарю, заказал арт. 4819693, пришел рычаг, действительно, все просто - три винта, штеккер, и, оппа, круиз в действии!
volgaden34 Posted November 10, 2014 Report Posted November 10, 2014 Народ подскажите, если в курсе, на Антаре после рейсталинговой 2014 г/выпуска в комплектации 2,4 МКПП энджой, будет работать круиз, если поменять ручку. По каталогу в моей комплектации левая ручка поворотника арт. 4819692 (без круиза). Поменять её на ручку с круизом арт. 4819693. Будет ли работать круиз? И нужна ли дополнительная прошивка? В моей комплектации БК нет. (только цветной дисплей с управлением магнитолой, часы и температура за бортом).Заранее спасибо за инфо!
melbu Posted November 10, 2014 Report Posted November 10, 2014 Скорее всего после замены ручки потребуется включить эту функцию теком 1
ВикторАлександрович Posted November 11, 2014 Report Posted November 11, 2014 потребуется включить эту функцию теком на дорестайле не было такого, поставил и поехал, думаете что то изменилось? будет работать круиз, если поменять ручку. в любом случае если хотите брать, берите, не будет работать после установки, съездить к ОД и включить
Сергей1970 Posted February 28, 2015 Report Posted February 28, 2015 volgaden34 Вы поставили ручку? нужно ли прошивать у ОД?.Тоже хочется заиметь КК
ВикторАлександрович Posted March 1, 2015 Report Posted March 1, 2015 volgaden34 Вы поставили ручку? нужно ли прошивать у ОД?.Тоже хочется заиметь КК вот же написано, ничего не надоБлагодарю, заказал арт. 4819693, пришел рычаг, действительно, все просто - три винта, штеккер, и, оппа, круиз в действии!
S@chok Posted March 1, 2015 Report Posted March 1, 2015 По-моему на Антаре не надо активировать круиз, достаточно переключатель с этой функцией установить.
Сергей1970 Posted March 7, 2015 Report Posted March 7, 2015 Пришел переключатель. установка заняла 15 минут. Все работает.Спасибо всем
russelll Posted August 31, 2016 Report Posted August 31, 2016 Подскажите, пожалуйста, следующее:решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает по норм цене 2474 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3106AF2&sr=81&Cat=Opel- арт. 4810056 http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=dcb6abd1-9421-4b27-8420-71ab722f1d2a&pid=B3106AF2&office=ru в каталоге есть ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какое значение номер шасси имеет? антара 2011 г. в. 2,4 МКПП дорестайл.
melbu Posted August 31, 2016 Report Posted August 31, 2016 Как узнать какое шасси? Последние цифры из VINа
russelll Posted August 31, 2016 Report Posted August 31, 2016 Как узнать какое шасси? Последние цифры из VINа XUFLA63T2A3251175мельбу прива я парацельс с драйва2
анатолий1982 Posted August 31, 2016 Report Posted August 31, 2016 Подскажите, пожалуйста, следующее:решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает по норм цене 2474 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3106AF2&sr=81&Cat=Opel- арт. 4810056 http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=dcb6abd1-9421-4b27-8420-71ab722f1d2a&pid=B3106AF2&office=ru в каталоге есть ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какое значение номер шасси имеет? антара 2011 г. в. 2,4 МКПП дорестайл.Добрый день, а как узнать точно есть ли на данном рычаге кнопка КК. У меня рестайл МКП, я так понимаю если этот рычаг с кнопкой, то и мне он подойдет.
Register a new accountSign in
