Замена масла АКПП и редуктора
3 часа назад, GREEN сказал:
А дальше как, шприцом Жанне? У меня есть 150мл, но это ж раз 25 тудым сюдым, да шланг перетыкать, мутная метода? )
Вставил шланг в отверстие щупа. Можно сверху пристегнуть на стяжки(проволокой) к какой нибудь направляющей и вставить сверху. Шланг вывести из под капота, приладить воронку к шлангу. И заливай не ленись.) Свои 3,5-3,8л.
  • Ответов 1.6 тыс
59 минут назад, БелСер сказал:
Из огнетушителей отличные заливные аппараты получаются.
  Нецелесообразно при наличии одной машины делать, если пользоваться при средней эксплуатации раз в полтора - два года. Воронка и шлаг все просто и надежно.
3 часа назад, Иванович сказал:
Ну вот потолще бы шланг. Чтоб лилось повеселее.
15 минут назад, Иванович сказал:
Тоже так подумал. Идею с машинкой заливайкой отмёл.
В 11.10.2024 в 23:11, GREEN сказал:
   Масло частично заменил. Залил Teboil Fluid S. Традиционно плеснул серпентинитов). Прокатился км 15, все норм.
 ПС Измерил максимальный размер щупа на Айсин(дорест): по кольцевому уплотнению диаметр 19мм
  • Нравится 1
В 11.10.2024 в 17:28, Иванович сказал:
 Может уже стоит масло подменить... через щуп😉?
ну так я так и делаю, просто получилось один раз не правильно как оказалось, а так я менял масло частичной заменой каждые 10 т км., пока не стало при сливе одинаково с заливкой т. е. чистое, потом начал менять через 20 т км, сейчас пока через 30 т. км., осталось покататься 5т км, и замена, посмотрим, если что обратно перейду на замену каждые 20 т. км.
Решил поменять масла в переднем редукторе и заднем мосту, почему то мне показалось что могли при мойке днища перед антикоррозийной обработкой могли налить через сопун, тк поливали от души. При сливе с переднего редуктора в пластиковой мерной кружке катались шарики, немного но были. В заднем мосту масло слилось сильно темнее, сливали в эту же емкость, по наличию воды не было возможности корректно определить.
В передний мост залили из моих стратегических запасов Танеко GL4-5 75W90  750мл + 100-150мл NGN 75w90 GL4-5(от сервиса); в задний аглицкое 80W90 Комма GL5(около 0,5л)
ПС Кто делал антикор - примите к сведению.
  • Спасибо 1
Всем привет, кто-н. готов уверенно сказать - замер уровня в АКПП Айсин (понятно что прогретой) нужно производить при заведенном авто или нет? В ТИСе этот момент непонятен, мнений на форумах больше чем вариантов. Есть достоверные пруфы по этому нюансу?
4 минуты назад, GREEN сказал:
а есть существенная разница по уровню? У меня ребята всегда меряют на не заведенном....
21 минуту назад, AlexPit сказал:
 Сеть покопал такая инфа
Уровень масла проверяется с помощью щупа на заведенной машине при рабочей температуре (св. +80º) и положении селектора в положении "Р". Щупом же проверяют и качество масла. Заменяется путем вытеснения с промывкой.
  • Нравится 1
36 минут назад, AlexPit сказал:
Да думаю что есть. На заведенном авто приличный объем жидкости  забрасывается насосом вверх и наполняет каналы.
Не замерял ли кто-н. внутренний диаметр уплотнительного колечка сливной пробки на АКПП Aisin? Хочется запастись заменой.
Замерил, заказал эти шайбы. Буду их перед установкой отжигать с охлаждением в изопропиловом спирте
  • Спасибо 1
На замене масел в движке и акпп порадовал тазик с приделанным сливом, обошлось в 300руб, мегаудобная хрень оказалась. Слив в тару за пол минуты.
  • Спасибо 1
24 минуты назад, GREEN сказал:
Слив сам вваривал или готовый брал?
Вопреки ожиданиям рукоблудство с возрастом только прогрессирует )
Тазик рублей 100 в Порядке
Кран PP20, муфта и бурт рублей 150
Кусок трубы PP20, чуток Reinzosil и PP сварочник из мастерской
Хочется заменить болт слива моторного масла, боюсь нырять в инеты за каталожным номером, настолько воздух в лёгких не задержу )
пысы: заказал FEBI 44442
  • Хаха 1
2 часа назад, GREEN сказал:
 И это правильно, владение инструментом экономит иногда достаточные суммы и развивает мозг👍 . Паяльник на пропилен дома поселился и уже был применен для фильтра на воду.
Сюда кидал польский каталог с сливными болтами и сам заказывал на двигатель З, 2л
 Емнип такой
https://exist.ru/Catalog/Goods/20/306/D1F08FAA?ysclid=mct3eifkgk557935940
  • 5 недель спустя...
В 07.07.2025 в 10:05, GREEN сказал:
Встала прокладочка как родная. По толщине можно и тоньше, 1 мм тоже нормуль будет.
  • Плюс 2
