Замена масла АКПП и редуктора
Слава Богу, сухая. (Тьфу-тьфу-тьфу). И трещинки поверхностны. Но сам факт обеспокоил
я бы назвал  это царапинами.
  • Ответов 1.6 тыс
Это литьевой косяк, не выдержана технология литья. В форме передержали.
хочу залить в раздатку и редуктор
Присадкау SMT2 как думаете не будет чего нибудть от нее плохого или наоборот будет польза .  в движок лил всегда нареканий нет
Изменено пользователем kvitiok43
Антизадирка хорошая. В МКПП, редукторах, в консистентных смазках ведет себя положительно без высокого нагрева(на любой тубе почти всегда есть аннотация ER свойства). В двигатель не лейте! при нагреве до 150-180г разваливается с отложениями. Почитайте что такое хлорпарафины. В частности данные присадки запрещены к использованию на территории США, хоть и пишут американская на самом деле производится где то в Мексике.
Сегодня заменил масло в коробке. Пробег 37734 ... Меняли на стенде, масло было чернющее ка гудрон, рядом стоял Мондео после 60000 пробега его масло было светлее. Мастера сказали что dexron6 от GM самое плохое из трансмиссионок для автомата его рекомендуют менять раз в 30000... Но у меня было уже закуплено... На замену вытеснением ( с промывкой) ушло 14 л, только тогда посветлело. Затем прогрев до 90с и измерение уровня..... По времени около 2 ч . Коробас стал переключаться мягче...... post-7640-0-81725700-1434373899_thumb.jpgpost-7640-0-37145500-1434373948_thumb.jpgpost-7640-0-65095200-1434373999_thumb.jpgpost-7640-0-55747300-1434374058_thumb.jpgpost-7640-0-43202600-1434374111_thumb.jpg началоpost-7640-0-43981900-1434374182_thumb.jpg после 9 литров post-7640-0-75328000-1434374231_thumb.jpg итог.
Отправлял с телефона прошу прощения за качество.
Я в следующий раз залью мотюль там же. Они являются диллером мотюль.... Там я ещё dexos2 от мотюль увидел, буду теперь его в двигатель лить.
Мотюль в коробку не советовал бы. Это мультижижа, а значит слишком универсальна
Не, тот Motul про который мы говорим не мультик, хоть и не имеет официального одобрения от GM. Вопрос лишь в том на сколько он лучше GM-кой ATF.
В двигателе я меняю масло каждые 7500 , а вот в коробке раз в 30000 получается накладно .
Ну можно кастрол или ещё что. Но только не GM . Вчера в двигателе меняли 7500 км чернющее...
Если она dexron6 то какая разница?
На самом деле Motul ATF VI не Dexron VI, но по заявлению производителя полностью совместим. Кстати на Multi ATF от Motul указано кроме требований Dexron VI.
Я если буду менять то только на dexron 6 а по производителю... Надо тесты посмотреть ..... Думаю незря GM , что масло в ДВС , что ATF самое дешевое..... Все сделано для того , чтоб 100000 прошла и капец был не избежен....
На мой взгляд проблема не только в ГСМ но и в конструкции (настройках) агрегатов. Изменено пользователем 4c4556
Откуда такие мысли у Вас?
Вот именно это только мысли, но двигатель горячий (на сколько настроен термостат?), а коробка штатно проскальзывает для обеспечения более плавных переключений (представьте что происходит при проскальзывающем сцеплении).
И чем эта жижа отличается от оригинальной в лучшую сторону?
Все верно. На коробке AF17 от Айсин чтоставилась от на многие модели втч на Астру Н применялся декстрон3, далее тойота T-IV последние Тойота WS в зависимости от настройки мозгов. Пятиступка Антары ставилась на Вольво. Коробка там получилась более термонагружена чем у нас и владельцы часто ставят доп радиатор. Сам подумываю, а не устроить ли доп радиатор, основные пробеги город. Последнее время загорода больше, тем не менее город превалирует.
Шестиступка Антары плод китайского или мексиканского происхождения. Чем больше ступеней у коробки тем более высокие требования к жиже..
Спорить можно до хрипоты , какая жижа лучше . Я сегодня в живую видел 2 отработанных масла motul и GM. Мое с пробегом в 2 раза меньше выглядело как гудрон. И кто мне скажет, что GMовское масло в коробке можно не менять весь срок службы может идти на три стороны. Лично я для себя выводы сделал, а для Вас фото какое было масло.
Иванович сказал(а) 16 Июн 2015 - 01:19:
 По крайне мере ценой можно чаще менять и не затягивать с заменой, оф. допуск есть.
Вы ссылались что Мотюль был не в Антаре, так что сравнение не совсем корректно. Нормальная практика у нас менять частично раз в 30 тыс.
60000 пробега по городу говорят сами за себя..... Мотор Форда 2.3 161 л/с пробег 120000 с лишком, хозяин менял масло 2й раз.
Повторюсь другая коробка, другая машина. Даже моторное масло с одним и тем же допуском разных производителей совершенно по разному ведет себя в одном и том же моторе. Вы сравниваете несравнимое. Мотюль не панацея.
А я не агетирую за мотюль есть кастрол , Мобил, шел.... Вот наткнулся правда о мульти atf http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkostej-dlya-akp/ Chevron он же GM на последнем месте. Каждый решает сам , что лить в своего коня :)
