Замена шаровых опор
Вот и пришёл мой заказ по шаровым фирмы  Лемфердер.На упаковке производитель Германия.На оборотной стороне коробки стикер со следующем текстом; Zf Services WWW.Zf.com Made in Korea: На экзисте фото шаровой было с болтами и гайками,я получил только шаровые. Менеджер сказал, что наличие болтов и гаек не всегда соответствует фотографии по каторой мы заказываем. Сегодня стали менять шаровые,а на центральном штоке резьба оказалась с широким шагом и гайки от прежней шаровой не подошли,теперь надо искать гайки либо к токорю. Вот както так! :sleep2:
Продолжение эпопеи с шаровыми  Лемфердер.Обошёл сегодня все крупные и мелкие авто магазины,включая по отечественным авто-гайки так и не смог найти. продавци с удивлением смотрят и говорят,что такой резьбы просто быть не может.Нормальный шаг 1,25 а на Лемфёрдовской 1,5 Пришёл я в экзист и сообща пришли к выводу,что БРАК Сделали возврат а мне выписали вот такие Moog OP-BJ-4745 Буду снова жить в ожидании
  • 6 месяцев спустя...
Я могу ошибаться.
Но лемфердер - это низкосортный китай.
Вы реально ошибаетесь, низкосортный Китай это Febest, а иногда даже Febi.
Лемфердер и TRW нормальные производители.
Febi-это сейчас вообще всего лишь упаковщик... И в упаковку могут впихнуть что угодно ( и нормального производителя и хренового), и тут уж как повезет... Кстати,подозреваю что и SWAG- это практически тоже самое
  • Минус 1
фебест голимое г..о 10 тыс км невыдержали опорники на альмере по нашим дорогам, развалились. хотя альмера и весом то около тонны, поставил назад старые оригинал до сих пор ездию
Я же говорю, около десятка в сумме моих и брата последних покупок по Febi - оказались достойного качества. В частности,  смазывающие материалы.
По рулевой части...
Ну мы же не про ГСМ говорим.
Если толковать о подвеске: был опыт замены передних рычагов на Астре Н. Ставились рычаги Febi от Вектры В Встали отлично. Аналог еще Febi от Астры G. Отъездил порядка 2-3 лет без проблем. Сообщил о своем опыте на клубе, сейчас многие пользуются и пробеги серьезные. Соотношение цена-качество отличное.
Вопрос в том что будет упаковано под брендом, соответственно ходимость детали.
febi на 30% дороже чем lemforder
ну правильно: тот же лимфердер берут, в свою упаковку перепаковывают и перепродают)))
Что уважаемая публика может сказать за PXCJC012   Смотрю вроде идет со всем крепежом.
Установил оригинальные шаровые от Виншторма, ну и попробовал на оригинальные заклепки (покупал отдельно) посадить, расклепались отлично. Предпочитаю MOOG.
Застучала резко шаровая. Люфт шарнира в сухаре выявила монтровка на вывешенном колесе.
Была приобретена шаровая по daewoo  96852964.  за 12 долларов. Сама опора, шплинт, корончатая гайка.
Так же искались к ней болты и гайки... Болт идет М10 шаг 1,25 можно 1,5 длинна =35 мм класс прочности = 10.9
Ниже классом ставить - нельзя. Забежав в автометизы - розничный магаз был ошарашен ценой в 2 доллара за болт
и доллар и решил послать продаванов ... Заказал на заводе болты и гайки. Мужик выточил из 45 стали с последующей термообработкой.
Чтобы снять шаровую, пришлось сточить часть моего съемника ибо просто стянуть палец
с поворотного кулака одному не получится,  расстояние между пальцем и шрусом малое...
съемник не подлазит, пришлось сточить.
Тут один чел на драйве написал , что надо заклепки снизу сразу спиливать. Высверливать, зубилом сбивать.
Я что-то попробовал надсверлить и потом зубилом - не простые они там у нас прочные..
Сточил зачистным кругом нижние, выбиваю остатки заклепки , а они не идут.. Сточил с другой стороны,
выбились легко..
Ну а дальше, затянул болты на шаровой с моментом в 70 Нм.
Поставил рычаг ... Палец шаровой жмется корончатой гайкой с моментом 10 нм. Шплинтуется.
Кстати проинспектировал салентблоки большие полиуретановые...
Нормуль, ни трещин, ни надрывов.. живут уже 40 тысяч.
При замене не стал искать болты, а купил оригинальные заклепки и в гараже заново заклепал. Пробежал после этого больше сорока тыс и все нормально.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, сориентируйте, пж. на какого производителя шаровых смотреть при замене? Lemfoerder?  Или есть вариант лучше?
Когда ездил на Виншторме, на 200 с чем-то тысячах поменял. Особой необходимости в этом не было, диагностику ходовой делал, всё нормально. Но тревожно было - как так, такой пробег и до сих пор живые? Короче, при замене больших сайлентблоков решил поменять. Рычаг снимаю, а они ещё плотные. Но поменял, всё равно ). Поставил CTR. Болтов набрал на разборке, японских, отменного качества.
 Оригинал по виншторму или CTR. Левыйфёдор не стоит своих денег.
Кто-то находил отдельно пыльники шаровой?
Шаровые ещё живые, а пыльники треснули.
Интересует на рестайл 3.0L
Может от какого другого авто находили подходящие?
Изменено пользователем ild
Отвечу сам себе. Поиски не увенчались успехом. Не нашлось даже у фирм, которые изготавливают резиновые изделия для авто. В крупном спец. магазине удалось подобрать подходящий пыльник - пыльник рулевого наконечника от Mazda Titan, номер детали W023-32-279. Единственное, что нет дубликатов для данного пыльника, только оригинал. Цена - около 450 руб. через 20+ дней ожидания на экзисте.
Получилось его запрессовать.
Размеры пыльника.
  • 10 месяцев спустя...
народ, подскажите кат. номера болтов и гаек класса 10,9 чтобы не заказывать клепки и точно болты М10, а то клепка М8 идет..
