А на что бы поменять Антару?
А что дорого в обслуживании Антар? Раз в 7500 км. потратить 4000 руб на масло - фильтра. Раз в 50 000 еще десятку на замену масла в коробке и раздатке с редуктором + 5000 максимум на топливный.
Или она у вас сыпется? Ну это скорее актуально до пробега в 150. Потом наверное станет дороже содержать,а точнее начнется замена по кругу всего и вся
Уверяю вас,и после 150 тыс жизнь есть)) Уже 200))) Только расходники, т, е то что вы перечислили)) История со стартером не считается)), тут уж криворукость дилера поспособствовала ((
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1767
Нет. Ничего.Только приводной ремень. На ТО -4,или -5, не помню точно) Изменено пользователем Blocker
Фортануло. Я за 1.5 года и 57 000 тысяч поменял:
Стойки передние
2 раза масло в коробке
3 раза в редукторе и мосту
комплект роликов и ремень
сальник редуктора х2
ОЖ
масло в ГУР
АКБ
стойки стабилизатора
втулки стабилизатора
с/б задние переднего рычага
Масло раз в 8 000 км
Вроде как все :)
На самом деле не очень дорого это все стоило.
Изменено пользователем AntonShrek
AntonShrek 3 раза в редукторе и мосту
Ээээ. а зачем 3 раза, ну 1 замена - знать что теперь там залито, а 2 других раза ? если не секрет
Я старался менять масло там раз в 15 тысяч.
И каждый раз я сливал черное масло. Не знаю почему.
а зачем? Нравится, когда в машине все работает, как надо)
Меняю то, что даже не требует замены СЕЙЧАС. ТАк, на всякий случай.
Кстати тоже касалось и ОЖ. По факту можно было не менять, но ездил я много+ предстояла поездка в Адлер. А там горы/жара/кондей постоянно включенный.
Так сказать, лучше перебдеть чем недобдеть.
Я вот тут задумался..а если я ни разу (85500 км. пробег) не менял масло в раздатке и редукторе..Стоит ли туда лезть вообще сейчас?
Масло в АКПП вместе с ТО на 90000 думал поменять. Теперь задумался еще и об этих узлах..
Давно пора менять, посмотрите соответствующие темы, то что пишет ГМ, на весь срок, раз в 120 т.км и т.д. у нас НЕ работает.
Менять и чем быстрее тем лучше!
Масло в коробке раз 30, кому лень раз в 40 крайне желательно! тоже есть тема на форуме
Коробку я менял на 52 тыс..Поэтому с ней решил как раз до 90 доездить, и поменять масло)
А вот в редукторе и раздатке...как-то вообще не думал об этом..
за 90 тыщ там одно сплошное дерьмо, меняйте, там не сложно только 2 литра купите w75-90 (я кастрол брал).
на любое сто, подъемник, старое слить, новое залить, редуктор 900 мл, раздатка 600мл, или на оборот, не помню сейчас.
Рассматриваю в качестве замены на будущее МерсGLK дизель, кто-нибудь может подсказать как машинка? Стоит ли брать и по надежности как она?
Посмотрите на форуме у них про нейтрализатор выхлопа с мочевиной. Есть нюансы в эксплуатации.
На 60 менял масло в редукторе,на пробке был солидол со стружкой. На 70 менял в раздатке. Пробка чистая и масло тоже чистое. На 60 менял в АКПП. Слил сколько слилось и залил. Масло темное,но не горелое. Изменено пользователем roman-ch1
За свой пробег менял масло Акпп 3 раза. Крайний раз делал полную замену,на установке.Ушло где-то 12-14 литров.Методом вытеснения.До этого были частичные замены. Уходило 4,5 литра. В редукторе и раздатке менял на 100 тыс. Напомню,сей без пары сотен 200 тыс.Топливный фильтр меняю через 60 тыс.
Какое масло льете в двигатель?
Не жалеешь топливную, многовато будет ей без свежих фильтриков. Бегать.
Сборник цитат, а не автомобиль. Особенно сзади- слишком старательно копировали ауди ку5.
Товарищ купил ГЛЕ, купе. Когда встречаю, отворачиваюсь.
Хотя на вкус  и цвет...
Мотюль Дексос 2, меняю через 10 тыс.
и где в основном запраляетесь?
Лукойл Экто Дизель
Ещё будучи на гарантии, ДИЛЕР менял на этом пробеге. Тогда правда они и стоили под десять тысяч... Сейчас говорят,сократили до 30 тыс. Не знаю, может от того,что топливо всегда Лукойл все пока работает (ттт))))
Фильтр не пробовали разобрать после замены и(или) прополаскать в сольвенте :yes2:
он в тряпку превращается
Для чего???
