Течь прокладки клапанной крышки на ДВС 2,4
  • Ответов 120
молодца!!! а патрубок угловой подбирал или просто согнул? ждем отчета и фоток по пробегу 2-5-10 т. км.,
Патрубок угловой.GEUN YOUNG 144949. На фото он перегнут просто.. потом еще укоротил и всё ок. Да, конечно, будем следить - отпишу.
Это с Омеги крышка?
Развернутый ответ:
Деталь применяется на автомобилях CHEVROLET:
EPICA (V200)  |  EVANDA (V200)  |  LACETTI  NUBIRA  OPTRA (J200)  |  LACETTI  OPTRA (J200)  |  LEGANZA (V100)  |  NUBIRA (J100)  |  NUBIRA (J150)  |  TACUMA REZZO (U100)  |  VIVANT (U100).
Двигатели: T20SED T22SED U20SED C20SED
Деталь применяется на автомобилях OPEL:
ASTRA-F  |  ASTRA-G  ZAFIRA-A  |  ASTRA-H  |  CALIBRA  |  FRONTERA-A  |  FRONTERA-B  |  OMEGA-B  |  SINTRA  |  VECTRA-A  |  VECTRA-B.
Двигатели: X20XEV X20XE C20SEL C22SEL X18XE Z20LEH
vani4 привет, ну как дела с крышкой, какой пробег, как состояние???
Привет! Накатал тысяч 6.. проверяю через день- уже как паранойя))) в итоге- сухо. ( тьфу тьфу, чтоб не сглазить)
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Поставил не оригинал алюминий, потекла через сутки сейчас вернул по гарантии.
Где и как можно приобрести данный девайс ???
Мотор 2.4 зх бензин
Вот копия оригинала на фото, цена 11 тыс руб, оригинал 22 тыс руб
Приветствую. Обычно все жалобы с протечкой на алюминиевой крышке  связаны с неправильной её установкой,  а конкретней  с тем, что перетягивают болты,  при этом срезая прокладку, которая к ней идет ( она там силиконовая, нежная)
Вместо необходимых ~5-6 Нм тянут на 10 Нм -как положено на обычной крышке с резиновой прокладкой.
Не очень понял про оригинал/не оригинал.  Оригинала алюминия не бывает - это все китай. +- качество у них одинаковое. ( Там ничего мудреного нет ).  А оригинал ( платсик ии типа дюрали) да,  стоит конских денег... и брать его точно не стоит. Как вело эти крышки - так и ведет от температуры.   Вот тут  ( не реклама) брал я свою .. заодно можно почитать отзывы/отчеты по установке
что то я отчет ваш не нашел и я так понимаю, что прокладка уже другая, если к примеру менять ГРМ и как полагается сальники распред вала то прокладку, дополнительную, надо заказывать у них
.. ну,  где то  в глубине сайта  есть....   да,  прокладка к алюминию идет другая - надо отдельно заказывать.
и пробку ежали что?
вот чего не знаю, того не знаю.. как поведет себя не ясно
вот и я решился на замену крышки, у них появилась крышка под ориг. прокладку, чуть дороже, но гемора ежели что, меньше. Сегодня закажу...
мне так не повезло, пришел брак, китай галимый, я заказывал под ориг. прокладку, вот что отписал:
Добрый день. Получил ваш товар. Планировал установить сегодня на авто, но как выяснилось есть вопросы к качеству товара. Визуально на крышке есть дефекты изготовления (рис.1). Так же вопрос вызвала прокладка крышки, ее качество (множественные облои), форма (не ложится в позы рис.2, 3) размеры (где-то она в натяг, где-то излишне длинная, торчит рис.4,5,6,7). С уплотнительными кольцами так же проблемы, они имеют малый внутренний диаметр, что не позволяет их установить в канавки (рис.9). Сравнив с оригинальными кольцами (рис.10) делаем вывод, что проточки канавки в крышке под кольца не соответствуют оригинальным. Прошу связаться со мной по телефону: 8 для решения проблем и дальнейших действий.
Отправил обратно, жаль...
просмотрел не бегло их сайт, мухлюют ребята, походу продают они на gm абсолютно одинаковые крышки, вот только прокладки разные, одна торцевая, другая плоская, пробивал и по 599 руб, и по 699 это все одни прокладки, причем крышки тоже все одни и те же, сами себя сдали, когда выложили кат. номера, путем не хитрых пробивок по каталогу выпадают одни и те же модели крышек, короче, пока рылся надыбал двух исполнителей крышек и алюминия китайского производства, по 3000 и по 6590, та что дороже идет с полным комплектом, по крайней мере на фото указана комплектуха, та что по дешевле фото не имеет, рисковать не стал, заказал что по дороже в emex, к стати по фото крышки конструктивно отличаются как по отливке, так и по ребрам жесткости, так что вряд ли это доин и тот же завод, с меня полный фото отчет...
неудачная крышка, не держит клапан, все в выхлоп улетело, сдал по браку..Dominant GM920064434
есть еще Uxclent 218103CV13 SAT ST92062396, что брать ума не прилажу...
короче, заказал Uxclent 218103CV13, планирую купить запасную прокладку https://ru.aliexpress.com/item/32888473223.html?spm=a2g0o.cart.0.0.17cd3c00FKM6kX&mp=1
посмотрим, что и как....
кто подскажет номер резиновой прокладки?
Я ставил сальник corteco 01016891B .Подошёл нормально,единственное если его  сажать в крышку а потом ставить крышку на движок то его выворачивает или он проваливается .По этому я установил его сначала на патрубок блока а потом одел крышку и конечно предварительно помазав герметиком.
лучшее решение Automega 130109310, или прочие аналоги, отрезаете широкое кольцо в высоту патрубка крышки, и все, внутренний и наружные диаметры идеально подходят, можно для полной уверенности на герметик, но при снятии надо аккуратно тянуть, так уж вышло что опыт пришел с браком алюминиевой крышки, а под рукой ни чего не было кроме данного патрубка.....
