Включение опции"Скандинавский свет или DRL"
  • Ответов 204
ответ не верный :blink:/>
Неверно что - что нельзя прошить скандинавский свет или что нельзя при этом еще и панель приборов включать? Уж очень лаконичное сообщение получилось :blink:/>
можно прошить скандинавский свет и сделать вкл подсветки приборов, притухание по датчику света. изменить время реакции на датчик света.
Отлично! Эх, жалко в нашей деревне днем с огнем не найти специалистов, которые могут это сделать...
наш ОД например в астрахани! пустил меня внутрь! и при мне ковырялся в компьютере и в программе опель! моя машина по документам декабрь 2009 года! ни х..я он не нашел прошивку на скандинавский свет! сказал что поломает еще голову и позвонит, но так и не позвонил! сказал что на 2010 г машины есть такая прошивка!
Подскажите каким образом это сделать
изменить прошивку.
:lol2:/> Емко!А я думал надо колесо накачать! :D/>
В прошивке BCM ?Но мы что-то там не нашли пункта о панеле?
:lol2:/> Емко!А я думал надо колесо накачать! ;)/>
не, надо пепельницу вытряхнуть :D/>
BCMLIGHT 96930767 0+WE1 &T61&V92 &New-GMLAN ShortBody & DRL & TrailerProvisioned &New-GMLAN C105
изменяется сама калибровка ;)/>
А Вы чем делаете?Сканом?Потому что теком я даже эту прошиву не вижу...не то что её менять...
при программировании теком всм через sps можно менять два пункта-управление фарами и управление стеклоочистителями...
прошиваю СКАНом.
не, надо пепельницу вытряхнуть :blink:/>
изменяется сама калибровка :blink:/>
А остальные части прошивки на свое усмотрение выбирать?А,спишу со своей конфигурации...
Изменено пользователем invisible
борода какая то получается,уважаемый signum22,ни фига прошивка не катит...Делал то что Вы написали-болт!
Может сможете подсказать все 12 значений калибровки(module file),желательно цифрами...
:rolleyes:/>
корейский VIN в личку
:rolleyes:/>
Выкладываю скрин из программы iSPS. Тут у меня все стоковое, согласно
VIN. Теперь внимание вопрос (((: какие мне надо поменять module filики.
Например: 96930763 на 96930767.
для включения функции DRL - да.
Понятно...но панель не включается...
Что из этих 12 значений и на какие надо сменить,вот вопрос!??
нужно править саму калибровку
штатно такой функции нет :rolleyes:/>
в личке же есть ответ.
Уважаемый invisible, просьба отписаться о результате. Очень любопытно, получится все же или нет. :)/>
Пока борода получается... :)/>
А я с прошивкой не заморачивался. :blink:/> Заклеил датчик света чёрной изолентой, включил фары в положение auto, и теперь у меня свет включается и выключается автоматически при включении и выключении машины. :o/>
А я с прошивкой не заморачивался. :o/> Заклеил датчик света чёрной изолентой, включил фары в положение auto, и теперь у меня свет включается и выключается автоматически при включении и выключении машины. :o/>
правильное решение :blink:/>
