denklu
3
Весь контент denklu
Ее все равно все снимают. Это просто не удобно корячетлся с этими дырочками, быстрее ее снять и нормально работать Единственная нужное отверстие под буксировачную петлю стоит стальная Мотодор, делаю 1-е ТО у официала, защиту не снимали, слили масло через имеющееся отверстие и сами вычеркнули из наряда 400р.
я и имею в виду минимальное соприкосновение, а вывесить так чтобы сразу два колеса абсолютно не касались земли, нужно постараться. думаю на видео переднее правое колесо, которое не видно, не буксовало или совсем чуть-чуть
еще на предыдущем кроссовере заметил, при вывешивании заднего колеса, диагональ - не проблема, а вот когда висит переднее, тогда все намного печальнее.
баловство это, грязь почти не смывает, ну если только сначала щеткой размазать, а уже потом начисто спрыснуть.
Кризис закончится, мне поднимут зарплату и я смогу себе позволить и дальше обслуживаться у ОД
Был у меня ваз2105. Два раза с промежутком в неделю вскрыли, сломав замки. Брать в машине нечего (отвертка, рулетка максимум), самое хреновое - выходишь утром на работу, а в машинку не попасть (оба замка сломаны и двери захлопнуты, это потом мне показали что можно легко оттянуть угол двери и подцепить проволокой блокиратор, с багажником сложнее). Поставил дешевый центральный замок, снял тяги к замкам, проложил куски линолеума в двери (чтобы линейкой не открывали). Больше в машину не влезали, но с периодичностью в полгода продолжали ломать замки. Но я их продолжал менять на самые дешевые,но новые, только с той мыслью, что если увидят сломанный замок, а дверь не открывается, сразу разобьют стекло, а так поковыряют им надоест и они уйдут. На мой взгляд это срабатывало. Ломали еще раз пять, причем в самых разных концах города, так для меня и осталось загадкой, что их привлекало внутри.
наме одер нуммер»,это "имя или номер" идёт запрс как вы хотите набрать , по имни обонента или по номеру,после того как она сказала это ,скажите "наме" и после писка называете имя обонента, это я понимаю, но иногда НЕ "наме одер нуммер", а какое-то слово (не могу расслышать) и "наме" и тогда нужно сразу произносить голосовую метку, а на слово "наме" или "нуммер" говорит типа не найдено и бросает трубку.
А кто-нибудь сталкивался:пытаюсь как могу сказать «вэлен» - машина обычно говорит: «наме одер нуммер», но иногда просто что-то там «наме» и тогда достаточно произнести метку и сразу происходит набор. Так проще и быстрее, но не могу найти зависимость и повторить. Может есть еще команда похожая на вэлен?
А есть где-нибудь список ключевых слов для громкой связи? На немецком
номера вроде с 1 по 500
это в следствии уменьшения циркуляции воздуха, а алгоритм климата наверняка расчитывается с учетом скорости воздушного потока. могу предположить проблемы следующего типа: допустим алгоритм подразумевает при температуре 20 градусов определенную скорость вентилятора, но из-за забитости фильтра скорость минимальна и горячий воздух скапливается в ногах и под торпедой, а не распределяется равномерно по салону, датчик перегревается и подача тепла отключается, хотя в салоне и так холодно и т.д. проблему наверняка решило бы наличие нескольких датчиков, но их нет. меня пока несильно раздражает, езжу пока только в пределах -10+10 градусов, иногда принудительно включаю только стекло, когда сыро, или возвращаю стекло-ноги когда на трассе переключается на лицо, а так всегда стоит +20 кстати, часто снимаю обувь при долгой езде у меня коврики с высоким ворсом, ногам вполне комфортно. на предыдущей машине правую ногу жарило, а левая всегда мерзла
Ну это к багажнику не относится.Ну тогда багажник у спортадже на 20 см короче
я уже перевел, делов то на 5 мин, писать сообщение дольше
был спортейдж 2 3-х метровое штукатурное правило влезало еле еле и в антаре точно также, хотя спортейдж на 25 см короче
А 7-й динамик по центру панели зачем? Я сначала думал что он для громкой связи, но нет, всегда все динамики работают. Тогда он вообще вреден для сцены?
"А так просто любопытный и безопасный зритель" Ну, не скажите. Они же не знают, что вы не знаете, а вдруг Вы подставное лицо с проверкой? У нас в офисах повесили камеры видеонаблюдения, народ поначалу сильно возмущался, но опоздания стало на порядок меньше, а интернет трафик уменьшился в 4 раза. И наплевать, что камеры не пишут (регистратор еще не купили), но никто же не знает. Кстати, в моем предыдущем салоне (КИА) изображения с каждого ремонтного места выводились в зал ожидания.
Да меняйте по факту. Все зависит от условий эксплуатации. У меня уже через пару лет стекла как пескоструем обработаны, хотя почему как, по факту так и получается - трасса, скорость, песок, камешки, грязь.
трещину получил от камня, летом в сухую погоду, заделал через полчаса, но мне не помогло, заливка через месяц вылезла, трещину для остановки сверлили три раза и все равно продолжала ползти, когда забил на нее, она еще на 1 см удлинилась и остановилась, так 3 года и проездил , пока машину не продал вместе с ней. (трещина со стороны пассажира была, мне не мешала)
а я что-то вообще разочаровался в в этих омывателях. раньше все мечтал, а счас они есть, а вот толку от них никакого, ну если только смочить, а потом резиновым скребком протереть, но на такой случай у меня и так опрыскиватель от мистер-мускул с незамерзайкой всегда в машине.
при мне сгружали с автовоза. внутри вообще никакой защиты пленок не было. жалею что не обратил внимание на присутствие пепельницы. снаружи все хромированные части резинками, отдельные части липкой бумагой и еще поролонки местами. с резинками, закрывающими хром вокруг окон ездил 3 дня, сначала не мог понять почему моя машина как-то не так смотрится, а на третий день с ужасом увидел отошедший молдинг около стекла :) когда снимал очень сомневался, т.к. это плотная качественная ровно подогнанная резина, причем довольно крепко держащаяся. до сих пор в багажнике валяется, я ей груз привязываю
usb 2.0 нужно...и 500 не потянет)))) это я для статистики, а так жирно для каких-то mp3 такой диск держать, да и думаю при таких условиях перепадов температур и вибраций диск долго не прослужит.
