Иванович
222
Весь контент Иванович
Эти сайленты могут проваливаться в алюминиевом корпусе. ХЗ размер сайлентблока провален или неоригиналы корпусов в размерах плавают. Если пролетают со свистом или на просвет видно половину диаметра, выпрессовывать по новой и накернять внутри корпуса и вновь прессовать. Пару лет стоят не шевелятся. ЗЫ Передо мной Каптиву делали тоже сайленты пролетали.
пока закрытяе кафе норма, меня это не пугает, откроются. Полисмены не гоняют на пляже? Официальные установки какие на текущий момент?
У нас в Екатеринбурге творится вакханалия. Сетку алкашки "Красное и белое" с вирусятиной накрыли ни дистанцирования, ни сан. обработки нет и проч и проч. Распределительный склад инфицированых дохрена. Работнички разбежались, по месту регистрации найти не могут. Сегодня наблюдаю из окна и на обработку закрывались и ограничивали кол-во посетителей. Рынок с китайцами работает. Вопрос почему возникает у многих втч владельцев и арендаторов в ТЦ закрытых кроме продовольствнных секций. Вроде в области и официально зараженных немного, но дурдом полный. Ps по последним событиям режим продлили до лета. Не знаю открыли ли парки и тренажерки, мой парк в доступе каждый день хожу, ножками-ручками дрыгаю).
Жаль что вы не восприняли игру слов в контексте обсуждения недорогой(дешевой ) повозки с вибрациями приборкой от мотоцикла. Мемы сейчас конечно для многих проще и понятней. Шутки и анекдоты анахронизм.)
Южане отзовитесь: как там у вас дела, карантин снимают?
В таком контексте стеклоподьемники у мотоцикла это круто :psih:
Если память не изменяет даЗЫ колодки https://ubs-rus.com/tormoznye/kolodki/bp11-04-013/ Смазка японская туда куда то завалилась, тубу найти не могу(. Будем на китайской ездить, пишут сами производят.
Andrey NSK, прямо скажем не блестяще.При условии что видимо ездите на газу масло должно быть чистеньким. Мыть, мыть и мыть промывками. Маслом вы это никогда не отмоете.
Под хомутом немного давить с одной стороны стало. Со второй чисто. Потрескались пыльники снаружи. По факту три года без малого. Буду так же менять через конус.
Заменил диски передняя ось: FRICTION MASTER R0552 и колодки UBS BP1104013(в комплекте смазка для направляющих 5-10г). Прикупал еще медную аэрозоль АСТРОХИМ AC4576. решил одномоментно что нужно менять взяли через пару часов и не зря внутренняя сторона углом до железа стала доставать. Диски снялись на ура с медянкой как вчера одеты. По ресурсу два комплекта колодок один комплект дисков стояли kortex. Торможу медленно, но ощущение что и прикатывать не надо. Из плохого манжеты на суппортах умерли, придется еще раз лезть. Всем запаса тормозного пути.
https://www.youtube.com/watch?v=gxaKWkiog-o вод Даулет тестирует на скручивание полиуретан украинский видимо, но https://www.youtube.com/watch?v=X4uq_D4GkZs Резиновый сайлент выдержит это издевательство?
Гидроопоры сайлентблоки Вольво https://www.drive2.ru/l/10476955/ как вижу они только цельнорезиновые https://www.meyle.com/ru/servisnyi-centr/pressa/podrobno/novye-sailentbloki-rychagov-podveski-meyle-hd-dlja-ford-i-volvo/ Это наши сайлентблоки из резины цельные https://www.autodoc.ru/man/152/part/6146100015
Что то сомневаюсь я), ничего подобного мной на предыдущих версиях Татнефть пао замечено не было Можете сфотать горловину заливную? Я лил Татнефть, но не ПАО, а кряк. Тоже не быстро темнело. К 5 тысячам было карамельного цвета. А тут темнее на глазах. Ну а горловину чего фоткать, там пластина, которая постепенно отмывается. Но я писал про вентиляцию картерных газов. Завтра сфоткаю. Пластина - показатель она плохо омывается и фактически такая минисковородка. Не откажите в любопытстве)
Andrey NSK, какое масло пао и эстеры вы пользуете что темнеет быстро?!
Если проливать картер остающейся поллитрой))) после слива масла и (или) промывки цвет товарного долго не меняется без разницы на какой базе масло. Относится конечно к бензиновым двигателям.
Если пару раз промывались сильной промывкой, дальше можно брать самые надорогие 5-10 минутки и(или) в дешевенькое загущенное прогретое покрутить на ХХ 15 мин и + 10-15 мин промывку до 0,5л. Покупаю какой нибудь Лукойл супер на распродаже или каждый день Делфи или Обнинск 10W40. Если маслоотражетель под заливной отмывается на 3,2л - внутри процесс идет.
поддон на хундае вроде люминь некрашеный. Такой загаженый двигатель с четвертого раза димексидом :skoraya2: все легкие промывки не отмоют.
Начал принимать в сутки Детримакс 2000 ед. что выше профилактиеской и ниже максимально суточной и Цинктерал тева 1табл и какие то поливитамины. Ежедневно хожу в сосновом лесопарке до 2х часов, половину тоже приобщил. Парк начинается реально в трех минутах от дома, никуда ехать не надо. Традиционно обливаюсь из крана холодной водой. Окна постоянно на вентиляции или нараспашку), периодически озонируются помещения. Всем здоровья!
Новости о covid 19 от практикующего доктора. Рекомендации очень убедительны. http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=93099#p93099 http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=93115#p93115 http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=93163#p93163 Пока начал принимать витамин Д, поливитамины и препарат с цинком иммунку взбодрить.
Товарисчи модераторы что то с сайтом происходит)...
"что за глюки с сайтом?" Госдеп интересуется как мы отзываемся о GM))). Есть такое что с телефона, что со стационарного уст-ва глюки (. Ps да ладно, это на фоне современных корейцев у корорых расход до литра масла прописан в камасутре, задиры и шатуны наружу просятся, Z (A)18XER имеет все перечисленные проблемы(пост выше)причем весьма массово и часть из них была решена в результате отзывных по гарантии через пятую точку у gm редко было иначе или после гарантии заменой модернизированных вышеперечисленных элементов в основном в неофициальных сервисах.
Что значит отлично?! Одних вариантоф фазорегуляторов 4-5 клапанов на них 2-3. Косяки с радиаторами, термосами, маслохладителями и это без учета применения малозольного нетермостойкого масла GM. Это первое. Второе ваш коллега явно притаксовывал в свободное время либо много ездил за городом, ибо пробег в год около 50 тыс. что говорит от постоянно прогретом двигателе. Для среднего пользователя данный режим нехарактерен.
Лопатка саперная и топор качественные.) Ps Противогазы, ОЗК - перекупы все еще советскими торгуют. Кухонный комбайн Рябинка, собирали на УАМЗе. Мне так и не достался.)))
