fan
Весь контент fan
  1. От чего тогда чувствительность поменялась
  2. Я заметил такое после смены колодок, заменил на мандо..они будто прилипаютк дискам, раньше такого не было
  3. и какой пробег?
  4. надежда умирает последней, а время идет...
  5. fan
    MYOPEL
    сколько не менял вин - так ничего по отзывной не выдает, к ОД обращался , без вопросов гайку поменяли. авто 2013 года, по корейскому вину - 2012
  6. номера ошибок есть? или чек горит?
  7. у нас, видимо, все по-другому, как всегда. последние расходники на ТО в эмексе заказывал. оригиналы, да, на экзисте и цена лучше и доверия боле. экзист, судя по уровню цен, обнаглел, поэтому либо эмекс либо автодок. Карту регистрировать еще не пробовал в эмексе, но видел перерасчет с учетом скидки клуба на товар (когда ужн ТО прошло клуб появился).порадовало.лучше чем ничего. А по поводу ID надеюсь скоро админ нам прояснит
  8. Ну вон эмекс появился
  9. Все пишут качество не очень... типа своих денег не стоит, визуально очень спорно улучшение. Без значка наверно лучше смотрится
  10. спасибо, скорей всего поворотник.
  11. вчера при обгоне на трассе услышал звук похожий на не пристегнутый ремень, никаких значков на приборке не загоралось. один раз слышал давно в дождь какой-то звук, тогда горел значок полный привод. Что это предцупреждение систем ESC, ABC? ни у кого авто не ругалось так или может кто инструкцию полностью помнит когда служебные сигналы наше авто издает??
  12. Просит войти в аккаует какой-то...
  13. Хорошо если так, откуда 540 ньютонов все-таки, попахивает лукавством..действительно все тюнинг контлры поедлагают максимум 480
  14. Может не совсем остыла акп, 37 градусов показывало когда завели для прогрева, мастер успел коллдки поменя и 4 лампочки и еще ждать пришллсь прилично
  15. температуру акп елмом смотрел) я и говорю, почему-то некоторые говорят слилось 4 с лишним, а где там еще 5 литров тогда так застряло, что напор хотя бы падает (может я не правильно понял, конечно), у меня после слива 5-ти напор не упал, поэтому и задал мастеру вопрос, много ли там еще..не, после прогрева, не много вытекло, граммы.
  16. про коробку говорим...8,6 вроде, если быть точным..все на форуме 4,3 литра при частичной замене сливают почему-то (то ли там стекает основной объем, и остальной где-то остается) мне мастер ровно 5 сказал надо, что за точка отсчета..сливали на непрогретой коробке и залили на непрогретой, соответственно, потом прогрели до рабочей температуры (80) и слили лишнее масло через сливное отверстие за калесом
  17. у меня 5 литров слилось в пластиковую бутылку из-под воды, еще струя приличная оставалась, мастер закрутил, говорит там еще грам триста.. ровно 5 и залили. Говорит может перелив был, какой перелив - 2 раза уровень проверяли на прдыдущих ТО
  18. по диагностике выпало несколько ошибок-наличие воды в топливе (жаль елм такое не показывает), еще какая-то ошибка по сигналке (хотя у меня штатная) и 2246 лямбда зонд опять, не знаю что с ним делать, диагност пиняет на топливо и засраный сажевик (как всегда 86%), говорит чек не горит делать ничего не надо..посоветовали отдельно приехать по этой проблеме когда будет гарантийщик.
  19. На третьем не меняется воздушный фильтр по регламенту..хотя я заменил сам. Прошел ТО 45 тыс. в Автобан-Запад, кроме реглментных работ заменил колодки по кругу (мандо), масло в коробке (частичной заменой) - 5 л GM dextron 6, масло в раздатке и заднем редукторе (motul 300 LS -2 л) и фильтр топливный (оригинал). Всего 25 тыс(мои расходники), в том числе работы - 12,8 тыс. (сам присутствовал, 5 часов продуктивного труда) не хило получилось..да, еще лампочки в передних габаритах и в подсветке номера, заменили ( проще самому заменить) Самые дорогостоящие позиции - работы по замене масла в коробке, не так просто к заливному отверстию подобраться, оно под АКБ находится (ЭБУ тоже снимать), только гибким шлангом удалось подобраться, иначе надо много разбирать. По ощущениям-будем наблюдать..
  20. Нужно время...чья прошивка? Кто разработчик
  21. Сажевик удалили? Чего делали то? Скока лошадок, крутящий?
  22. Вы сами себе противоречите
  23. все-таки есп не отключаем?
  24. на "драйве" видел случай с коллектором, если только это не один человек
