tepaniko
Весь контент tepaniko
Всем привет ! Куда копать. В прошлый четверг постиг меня этот гемор. Ехал к дому и тут загорается лампочка с пониженной мощностью и чек. Машина едет, но не быстро и не резво, понятное дело В пятницу к ОД (остался месяц гарантии), сказали ошибки по всем 4 форсункам, под гарантию не катит, езжай в сервис Delphi (наши форсы ихние), они на стенде проверят Сегодня машину сдал в Delphi, отзвонились говорят. что прокатали 1 или 2 форсунки на стенде, абсолютно исправные, видимо дело в электрике ! Куда копать !!! Может контакт гдето хреновый ? Или ЭБУ не бубу ? Может масло в коробасе или топливный фильтр поменять еще раз ? Читал еще про датчик расхода воздуха. Но как все это связать ! Есть идеи что смотреть ? И Кто знает есть ли в питере хороший дизелист и электрик по нашим авто ?
Вот и я о том же. У меня было на сырую мокрую погоду и в дождь. В указанном сервисе посмотрели ремень и ролик который на генераторе. Ролик норм, а ремень чуть подустал, но пока не стал менять. Пока проблема не повторялась, но и по лужам не гонял ввиду погоды. Если будет выть, то ремень, натяжитель, как минимум менять видимо придется. Что лучше еще сменить при этом, может подскажите?
Завтра в формулу опель заеду, пускай посмотрят
Сегодня ехал в дождь и при повороте опять был визг, и потом еще при трогании один раз. Ремень? А ролики ? Куда в питере обратиться к грамотным сервисменам?
Всем доброго дня! Подскажите что могет быть такое: Сегодня ездил по делам и все было нормально, приехал к дому. Потом поехал в магаз, еду по двору и когда нужно повернуть, руль поворачивается на полоборота или оборот и дальше туго-туго становиться, как будто блочит чтото его, и при этом положении слышен какоето посвистываение. Остановился, покрутил руль - норм, поехал дальше. И так два раза по двору - потом проблема исчезла. Вернувшись проверил жидкость гура - чуть ниже максимума, все норм. Что может быть такое с рулевым (гур, ролики, ремень генератора, патрубки) ? На завтра записался на сервис, еще 3 месяца гарантии, пробег 78 тыщ.
У меня тоже такой цокот периодически появляется, точно как на видео. В пробках иногда появляется и сам по себе проходит. В одной из соседних тем писали что это якобы егр так работает бывает, только не понятно почему. Сам дребезг конечно напрягает, и что с ним делать непонятно
Как впечаиления по прошествии некоторого времени ? никаких задеваний не замечено при раскачках и прочем ? думаю тоже обзавестись ? на какие диски ставили? какая размерность и параметры ?
Подскажите какие диски нужны под 235/70 R16 на антарика ? обычные штатный 16 диски подойдут ?
Да, заметил такое дело тоже
Похоже вы меня не очень правильно поняли. Я имел ввиду, что например как у киянок - больше 20 или 40 кмч, двери автоматически блокируются, при экстренном торможении или дтп разблокируются автоматически. Ибо негоже на 140 ехать с дверью, которая не закрыта, может чисто случайно ктото задеть ручку или зацепить и что тогда? А при остановке машины, нормально двери открываются :) Детский замок есть и блокиратор подъема стекол. Детский я сделал где ребенок в кресле сидит.
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Вот вопрос какой назрел ! Когда в машине едешь, закрываешь центральный замок с двери водителя, двери запираются, НО при этом любой из пассажиров может открыть дверь просто дернув за ручку. Пипочка поднимается вверх и дверь открывается. Это понятно на стояче машине, а как при движении на скорости ? Если дернуть ручку скажем при 60 км/ч дверь тоже откроется ? это как минимум небезопасно ведь !!! Я честно скажу не пробовал так делать, просто когда подвозили знакомых - они сели, я цз закрыл, они дернули за ручку и дверь спокойно отворилась - при этом я был удивлен не меньше ихнего ! Как с этим в нашем авто ? может двери запираются намертво при скорости больше 40 ?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
это кстати только поутру слышно с мороза, когда ночь машина простоит. а потом нормально в течении дня
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
не помню спрашивали тут или нет. после запуска двигла на дизеле, через секунду такое ощущение как будто еще один клапан подключается, это видно по кратковременному скачку оборотов. просто доселе не обращал внимания. это нормально ?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
А запросить у од это можно по вину?
Кто-нибудь в ноябре авто покупал ? какая проводка думаете стоит - старая или новая ?
а пробег какой был ?
Я просто на лачике ездил до антарика, так там чтобы засрать зеркала, надо поастараться было
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Спасибо! хорошо что не повелся и не поставил. Огорчило конечно, что так зеркала засираются, в 0 с мокрым дождем снегом и грязюкой по КАДу реально плохо становиться видно в зеркала. Может антдождем намазать их? ктонибудь пробовал ?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Вопрос есть: у кого дефлекторы стоят на окнах передних, меньше грязь зеркала и стекла закидывает ? Особенно зеркала... ?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
К неофициалам ктонибудь обращался на предмет протяжки клемм на стартере и сопутствующих вопросов по поводу их кончин ?
Вообщем либо я слепой, ну не знаю как еще опробовать. Еду 60-70 км, звук выключил, чтобы моторчики услышать, жму рычаг- держу, долго уже, отпустил, еще раз на 5 сек. Нифига! Встал на светофоре, сразу держу 3-4 сек и фары посыло!!! Чудеса да и только- может я держу не так или несколько раз надо подряд! Неясная тема какаято... П.с. Звук моторчиков и пшиканье жидкости видно, когда моет.
Задержка да, это норм, но вот чет не приметил я жужжания омывалок при движении в 100 км/ч. с утра полный бачок залил для верности :)/> вечером поеду проверю еще раз, буду вслушиваться повнимательнее и смареть (обычно даже при скорости видно что распыление спереди идет при омывании)
толи я не вижу, толи реально не пшыкает выше 40 км/ч. С полным бачком омывателя ехал, но на скорости так и не заметил что пшикнуло ! странно вообщем. На светофоре пшикнуло только в путь, с 3-4 секунды держания
аа, понял. спасиб. Чего-то думал это как то страшнее происходит :blum:/> 850 км - нормальный интервал для прожига, по Вашему ?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Расход за 850 км составил 10,5 на 100. Седня первый раз походу прожиг случился. С утра поехал по пробке, и смотрю мгновенный расход стал 4,5-5 л/ч на холостых. И из трубы дамануло и потянуло запахом выхлопа немного Но на панели приборов никакой лампочки не загоралось вроде как, длилось окло 15 минут, потом расход нормализовался Прожиг ?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
