Sargon
Весь контент Sargon
  1. Поменял сегодня масло с фильтром в ХВК, за 5тыс км. пробега оно стало чернючим! Поэтому мои рекомендации тем, кто сомневается, стоит ли менять масло после обкатки - однозначно стоит. Ну и проверил заодно уровни всех жидкостей, все в норме :)/>
  2. Странный выбор, на мой взгляд, но Вам виднее. Удачи и хороших дорог!
  3. Иван, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения. Там у меня несколько вопросов накопилось, которые я бы хотел решить при помощи вас и ваших коллег. Спасибо!
  4. Опять 25, ну нету на трешке "сумасшедшего" расхода. Уже неоднократно обсуждали, что при тех условиях, где трешка жрет 20, там и дезель будет жрать 15л как минимум. Это не мое мнение, я дизель не эксплуатировал, это мнение людей, которые и на том и на том катались.
  5. Да Вы, батенька, умудрились ездить экономнее по Москве, чем это в технических характеристиках Антары указано! Уникальный случай. Надо в GM написать, чтобы снизили их цифры, а то ведь они их явно завышают! (это ответ сарказмом на сарказм, если позволите :hi:/>)
  6. Если бы жил в Европе с их нормальными дорогами, то совет бы, думаю, не требовался: инсигнию оставить однозначно, смысла покупать там кроссовер нет никакого (их там и нет практически). А с учетом наших зим и дорог, я бы все-таки оставил Антарик. Астру приходилось каждый день зимой, в свое время, откапывать из сугроба, пару раз так очень конкретно садился, около часа откапывал, просто больше поставить было некуда. А на Антарике сел и поехал, ну и поставить можно туда, куда инсигния не залезет, хоть там и полный привод, все-таки очень низенькая она. Но машина клевая, сидел в ней в салоне, очень комфортный салон.
  7. Поддерживаю, при забортной температуре около 25 градусов комфортная температура в салоне в режиме "Авто" достигается установкой на 23.5-24 градуса. Если на улице жарче, то как правило, убавляю до 22.5-23, меньше уже прохладно слишком. Ну и не закрывайте никакие воздуховоды на панели, т.к. в автоматическом режиме климатическая установка должна дуть во все направления сразу. Этим достигается поддержание заданной температуры при не очень большом потоке воздуха (иначе будет дуть сильнее и риск простыть возрастает).
  8. Только вот задние стекла не открываются, "на их месте форточки" :)/>
  9. Это на какой машине у вас такой климат был, интересно? Что-то мне подсказывает, что это принципиально другая ценовая категория. Вы немного перегибаете палку, все не так плохо на Антаре - просто нужно приноровиться. Температура регулируется скоростью обдува в автоматическом режиме, по крайней мере у меня эта опция работает вполне адекватно. Если в салоне жарко - врубает сильнее обдув, пока до заданной температуры не охладит, потом постепенно обороты вентилятора снижаются. Дует во все стороны сразу - поэтому не стоит закрывать какие-то отверстия. в другие будет дуть сильнее и контроль температуры ухудшится. Если температура за бортом низкая по сравнению с той, которую вы поставили - то кондей не включается - что тут удивительного? В дождь я принудительно кондей включаю, иначе быстро запотевают стекла. Возможно вы и привыкли, что климат-контроль угадывает все ваши мысли и желания, а меня вполне и это устраивает.
  10. У лукойла вроде честный 95й, по крайней мере в Москве. А если абстрагироваться от сомнений по качеству бензина, то лить все же лучше 95й, хотя 92й для спокойной езды должен подойти. На высоких оборотах важна детонационная стойкость, на сколько я знаю.
  11. Добавлю, что наш BC правильно показывает расход бензина, вчера засек на заправке: после предыдущей заправки до полного бака я израсходовл 53.4 литра судя по BC, ну и как раз столько же и залил снова до полного (53.46). Так что можно смело оценивать расход по показаниям BC, если его обнулить после заправки.
  12. Все верно, в этом и есть смысл автоматического режима - включать кондей только тогда, когда он нужен, ну и регулировать скорость вентиляторов для поддержания нужной температуры. Тут ничего удивительного быть не должно.
  13. Так не должно быть однозначно, у вас присутствует какая-то неисправность. Работающий кондиционер должен почти сразу дуть холодным воздухом (независимо от режима климата, авто или нет). Я автоматический режим тоже отключаю поворотом регулятора скорости вращения вентилятора, по-другому отключать не научился.
  14. У меня как раз ледяным дует на минимуме, это по моим ощущениям. Ну если салон на солнце нагрелся, то естественно не сразу ледяным, а через некоторое время, пока там все по пути воздуха охладится.
  15. Пардон, что значит полноразмерная? Если в смысле, что это полноразмерное колесо (215/70 R16), то да. Но оно все равно не совпадает по размеру со штатными колесами R19. Так что все равно особо на нем не поездить. А качать его до 4.2 атм не надо, вроде положено 2.8 атм (хотя могу ошибаться, надо проверить).
  16. Иван, добрый день! Посмотрите, пожалуйста, мой вопрос в личных сообщениях. Спасибо.
  17. Спасибо большое! Буду иметь ввиду, возможно через какое-то время обращусь к Вам по поводу приобретения.
  18. Думаю от Астры H не подойдет по размеру, и она довольно жесткая, хоть и сгибается при необходимости (подгибается у самого основания, на сколько я помню). У новой каптивы она другая - из мягкой резины, судя по тому, что я видел.
  19. Ну так запаска же R16, почему резина на ней должна быть Dunlop, также как и на ваших штатных R18? У меня Hankook, причем как на запаске (R16), так и на родных летних колесах R19.
  20. Я почитал отзывы про юбку еще до покупки и снял ее сразу в салоне при покупке. Эх, была бы она такая же мягкая, как на новой каптиве :)/>. Ведь по-идее ее не зря поставили, она должна снижать расход, особенно при движении по трассе. З.Ы. О, мысля пришла. Ведь если их ставят на новую каптиву, то по-идее ее можно купить и приделать на Антарку? Кто-то думал об этом?
  21. Ну если можно просто смазать, чтобы эту "болезнь" победить, то я бы был счастлив, если бы на рестайле были только такие "болезни" :)/> У себя тоже замечал небольшое поскрипывание при резком торможении на малой скорости, но особо не напрягает. На самом деле думал, что пройдет само, поскольку машина новая, притрется.
  22. Честно говоря, очень трудно в это поверить...
  23. У меня периодически такой звук жужжащий оттуда доносится, неприятно. Понаблюдаю еще, пока он не постоянно присутствует.
  24. Думаю разницы между 225/70 R16 (или рекомендованным на зиму 215/70 R16) и максимально допустимым размером на R17 (235/65 R17) вы не заметите. Единственный реальный плюс от меньшего радиуса и меньшей ширины, я думаю, это чуть меньший расход, т.к. колеса уже и легче.
