Mossy
Весь контент Mossy
  1. Густовато масло для наших распредвалов. Думаю что и цепи быстрее растянутся. Лучше всего съездить на диагностику в ХВК-Сервис к Ивану.
  2. Да... Может позже и про нас вспомнят...
  3. Заменить бы на такой: http://www.roadrover-rus.ru/catalog/4/1236/ http://www.roadrover-rus.ru/upload/iblock/73f/73f8da97c58c47816093189a02df1d7f.jpg
  4. В ХВК-сервисе советовали прогревать двигатель, чтоб цепи меньше тянулись...
  5. Хм.. Специально пошел проверил: погасла вместе со всеми лампочками (кроме "открытой двери")...
  6. Стр. №74 Руководства: Генератор Горит красным цветом при включении зажигании. Гаснет после запуска двигателя. Если горит во время движения следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Аккумулятор не заряжается и охлаждение двигателя может быть прекращено. Усилитель торможения может прекратить работу. Немедленно прервать движение. Вынуть ключ из замка зажигания и проверить состояние и натяжение приводного ремня перед консультацией на станции техобслуживания.
  7. Уже был, правда в старом кузове. Минусы - жесткая подвеска, низкие сидения по отношения к полу, устаревший дизайн салона, втулок поперечного стабилизатора хватает на 10 т.км, не любят слесаря этот двигатель, большой радиус поворта, слабоват двигатель для него (177л.с.), постоянный задний привод с подключаемым передним мостом. Плюсы - нравился мне, багажник большой, практически при любой поломке не теряет подвижности, с 2-мя печками очень теплый салон.
  8. Все может быть. Знакомые этим летом купили такую дизельную. Понаблюдаю, отпишусь.
  9. В живую пока не видел, только на картинке.
  10. :)/> Про Каптиву забыли. Я присматриваюсь к новому Chevrolet Trailblazer
  11. http://www.carexpert.ru/review/volvo/xc60/
  12. Какой-то сомнительный диагноз... При проблемных "мозгах" были бы проблемы с заводом двигателя. Если ECU коробку не видит, как тогда скорости переключаются на АКПП? Я бы в первую очередь проверил и почистил разъемы по ECU, и под левой ногой водителя. Мне тоже в сервисе GM (правда на Украине) приговорили левый задний датчик АБС при "гирлянде", у Ивана поменяли передний правый... :)/>
  13. :)/> Прочитал прикольный анекдот... Быль: Очередь на бензоколонку. В очереди спокойно стоит 600-й мерс. Сбоку подлетает Jeep Cherokee, сдает задом, собираясь влезть без очереди. У 600-го опускается стекло и высовывается морда - шире плеч: - Эй ты, на уазике, пошел на х…й! http://hi-hik.net/2009-08-09-01-00-08/33655-2011-10-24-18-40-08
  14. :)/> У меня Плюс с навигацией и люком, но сидушки без электропривода. Да оно и лучше для меня, меньше будут разбалтываться...
  15. :)/> Ради интереса воспользовался поиском в инете:http://vsobolev.com/kak-uvelichit-radius-deystvie-brelka-signalizatsii/
  16. Посмотрите на крыши - возможно рядом антенна сотовой связи... Я в Москве попал на 1 платную стоянку, так там все закрывали с ключа машины, на сигнализацию не ставились машины по словам сторожа (было это 3 года назад). Сверху была большая антенна сотовой связи.
  17. У меня зимой тоже сочилась, правда на другой трубке. Летом вот прекратилось. Такое соединение шланг-трубка в заводских условиях опрессовывают. Либо покупать новую, либо искать предприятия, где это смогут сделать. Думаю, что в Миассе можно найти. :)/> 48 18 978 - вроде бы этот шланг? Позиция №31. Цена около 4000 руб. http://gmsklad.ru/ca...el/ANTARA/30624 http://gmsklad.ru/gmcat/pics/opel/p009186.jpg
  18. Похоже на течь трубки: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=11655&start=40#p201717
  19. Менял заглючившую "таблетку" на генераторе. Поставил такую: TRANSPO D2206. Работает без проблем. Обещал сделать фото-отчет, но забыл дома фотоаппарат. Делал по инструкциям из TIS и дополнительным материалам, взятым на просторах интернета. Сложного в работе ничего нет. Я не снимал вентиляторы, а просто поддомкратил мотор и генератор вышел... Приложил архив с информацией, которой пользовался.Generator.zip
  20. Себе ставил такие: NX1275, NX1264 Тема по расходникам тормозной системы: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3594-tormoznaja-sistema-rashodnie-detali-vse-modeli/
  21. Лучше всего спросить у Ивана через "личку". С правой стороны находится: навесное оборудование. Так пониманию, что сам ремень и навесное уже проверяли? цепи. Если цепи вытянулись и износились натяжители-успокоители, то думаю такой звук может появится. В этом случае обязательно будет смещение фаз газораспределения. Компьютерная диагностика должна это выявить.
  22. http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrovka-motornogo-masla.html
  23. Перепрошился в июне на Е2. Расход упал где-то на 1 л. (расход по трассе на 4000км) Но при этом мне поменяли цепи и выбили катализаторы, поэтому не знаю что повлияло больше: цепи или перепрошивка... :lol2:/>
  24. А в головной вот такие: КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА D1S OSRAM 66140 CBI - http://xenon-original.ru/ksenonovaya-lampa-osram-d1s-cbi-5000k-66140cbi.html ?
  25. Вот хороший фототчет о замене цепей на 3.2 и обсуждения ньюансов замены у каповодов. http://captiva-club....pic,7996.0.html
