kudan01
Весь контент kudan01
  1. мне кажется в Антаре в минус 51 резинки расстрескаются и клеевые соединения пойдут трещинами.
  2. самая лучшая промывка для форс - скорость в 140 км/ч в течение двух часов....
  3. Гидроплотность посадки форсунки в колодце тоже очень важна.
  4. ок, но нужно что-нибудь еще дешевле...поищу сам. артикул по ликви 3110. а что насчет такого ES270AIM - дешевле и балон больше. вот Astrohim AC-432 самый дешевый 330 грамм баллон
  5. ковыряли с челом сегодня мое авто mdi. имеем С0045 C0561 была еще и С0050 - типа и датчик правого колеса, но после обнуления вроде пропала , все равно нужно все разъемы в шине датчиков пропшикать средством может кто знает артикул средства для электроконтактов? датчик задний уже заказан.
  6. У фронтеры кузов гнил. Мотор допустим 2.2 дизель опелевский мне нравится до сих пор.
  7. Фронтера был типичный европеец, начиная от мотора, заканчивая салоном. Если бы начинке атары было больше европейских железок, она была бы понадежней.
  8. В антаре корейские мандо все торм. Диски суппорты колодки торм трубки все аммо покругу все ступицы ильджин Корея вся пластмасса сделана в Корее вся выхлопная система сиденья стекла кетайские это быстро из того, что я щупал руками и ремонтировал, да, проводка тоже.... Ну я имею в виду антару для европ. Рынка. И как бы платформа не платформа, а исполнение.
  9. А вот на дорестайл дизельный Тюмень не делает АКБ.
  10. обычно мы вот с братом его дизель , если не заводится, диагностируем спец прогой. один вращает стартером, другой смотрит по проге на давление в рампе и открытие регулятора, плюс сливы в обратку. недостаточное давление подкачивающего насоса уже проверяем без жидкостного манометра на глаз видим , дает 2.5 -3 бара или просто сцыт. Мы тупо у подающую трубку у фильтра скидываем и в канистру ее. Один вращает стартером, а второй смотрит. Так как у вас цепь, процент ошибки из-за рассинхронизации валов минимален, тем более их в памяти нету. Чудаковытый этот делфи в Антаре. На других дизелях основная причина незаводки - низкая производительность тнвд или совсем форсы сцут. ну регулятор давления может запирать канал. хотя он в проге виден процентом открытия и на старте.
  11. Ну вы же сами понимаете, что похожа она только цветом на литол. В реале в пластмассовые редукторные пары идет спец. Состав. Резьбу вам скрутил кто-то, кто не понимал, что усилие там при закручивании должно быть небольшое. Это третья точка опоры всего механизма. Я еще чуть чуть добпвлял смазки на шлицевое соединение конца вала, оно со временем может корродировать тоже. Самое банальное, что большинство автолюбителей считают этот узел не ремонт но пригодным и сразу бегут покупать б. у. Кстати инспекция переднего стекло очистителя трапеции замена в его узлах смазки проверка микро- выключателя очень нужная проц Едура уже для пятилетних авто.
  12. А давайте попросим Евгения каплю смазки положить на бумагу и в морозилку на на минус 20. Ему же все равно разбирать и корпус отдавать токарю.
  13. Я имел в виду пластичные смазки. Низкотемпературные же ведь те вещи , которые идут ниже 40 градусов.
  14. Странно у GM одни одни из самых лучших смазок на конвейер идут.
  15. На дорестале нужно турбину снять, чтобы начать видеть свечки.
  16. Поизучайте в нете инфу про преимущества ксенона. Я реально ощущаю потребность в нем . Грязные или чтстые фары, ксенон все равно пробивает своим пучком...
  17. И клиренсом повыше. Тоже бы вернулся. Реально ностальгия. :) Да, точно повыше и пластиковой обвязкой по периметру всех арок, типа offroad. Правильно Давидыч в своих роликах лажает всех производителей, говоря, что они тупо не слушают, чего хотят люди в своих тачках и делают всякое , по его словам, "говно".
  18. а я вот не понимаю, зачем они на дорестайле не активировали по умолчанию RDS в нави 100. Вот RDS типа ставишь во вкл в опциях, а он не работает. Залазишь в БК , там стоит все равно OFF. Каждый раз при скидывании клемм АКБ нужно выставлять время. А так бы с рабочим RDS, время выставлялось бы автоматом из радио-данных. Это нужно перепрошить эту опцию.
  19. в дорестайле с завода ставили осрам. мне нравится, по-моему 5000 К. Светит у меня хорошо до сих пор. Граница света у вас в принципе правильная. По какой цене идут ?
  20. возможно в рестайле пластину убрали. я бы все-таки вал смазкой смазал, чтобы там не ржавело. потому что с завода стоит все , как мне показалось на сухую.
  21. если снять второй контакт, который не с варистором, то он будет с биметаллической пластиной. он вынимается из корпуса контакт. Напиши Джет Ли в личку, может он еще чего подскажет.
  22. шили блок АБС tech2 или mdi прибором? частник с mdi сможет перешить блок или есть привязка к авто и это типо смогут сделать только оффы?
  23. есть в теме и такая инфа http://www.antara-club.ru/index.php/topic/386-goriat-indikatory-na-paneli-priborov/?p=157506
