kudan01
Весь контент kudan01
  1. с аистом? - да. а форсовских хватает, что на точках по инструменту , что в интернете.
  2. ну дело еще может быть и в ступице , расстояние из-за разбитости подшипников между гребенкой и датчиком изменилось и все, он тупо не читает. Обрыв был провода или около фишек контактных?
  3. В октябре снимал стойку. Прикупал себе правильные головки. Еще 2 комплекта толковых струбцин нужно, чтобы сжать пружину. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1538-neoriginalnye-ammortizatory-dlia-opel-antara-kaiaba-kon/?p=239871
  4. Мотому что неудачно сделан уплотнитель капота. С пассажирской стороны менял.
  5. Нужно, я менял сам на своем моторе.
  6. Не знаю, нужно читать опять. Одно дело ошибка невнрные данные с датчика, другое - короткое, или по напряжению... Если проводка, то один ге справлюсь, нужны длинные провода и четыре руки и хор. тестер. Буду опять встречаться с человеком и скидывать ошибки, смотреть может в движении, возможно перезалить блок АБС по новой. Благо человек берет небольшие деньги. Там провода с датчиков сходятся на одной фишке на заднем редукторе. Потом четырех проводная коса идет под днищем в моторный отсек. Там скорей всего еще одна переходная фишка и потом уже блок АБС. В общем очередную задачку подкидывает чудо инженерной мысли.
  7. Аммо другие и все, остальное все одинаково. Сзади стабилизатор другой.
  8. Сегодня поменял задний датчик АБС, боролся с ним 2 часа. Но вынул, не заломал. К сожалению гирлянда осталась... Думаю дальше...что делать.
  9. Антара-стильный авто.
  10. Езда в такие морозы напрочь убивает аммо.
  11. А что беленького цвета поставить в габариты передние. Джет ли тут давал инфу на филипсы диодные, да дороговатые они какие-то.
  12. Я не помню как 12вольт подведено на заднем стекле, но можно было бы замерить вольтаж между задними контактами нитей стекла.
  13. Подшипник не может стучать. Я РАЗбирал стойку. Подшипник может хрустеть при выворотах руля. Отбойник сидит в пыльнике. В в паре они просто засунуты в нижнюю часть опоры в натяг. Если поддомкратить колесо, можно потянуть пыльник вниз и он вынимится из посадочного места вместе с отбойником. И потом обратно запихнуть. Даже если и пыльник с отбойником выпадут из посадочного места опоры и будут болтаться на штоке стойки, никаких стуков в салоне вы не услышите. Я так ездил. А стучать у вас может правая втулка рулевой рейки или сама стойка.
  14. В гугле набрав предохранители антара вы увидите картинки с описанием на русском
  15. Тока не ставьте можно кетайское лампы в противотуманки...
  16. дык фото нужно делать на скорости в сотку или поменьше на мокром асфальте. просто стоя, оба варианта будут светить красиво.
  17. Ремень можно пользовать пока не расстрескается.
  18. Противотуманки не должны превращаться в полноценный Аля ближний свет. Ибо тогда они слепят встр. водителей.
  19. Печное - зло для форсунок...
  20. Наврятли, брат мой ездит на Польшу раз в квартал. Очереди, как всегда.
  21. Многие отмечали, что у меня хороший ксенон, я тоже доволен Штатный осрам, так сколько же в нем кельвинов или чего там?
  22. я не думаю, что из-за фильтров. просто делфи сделала слабые по качеству форсы для антары каптивы. делфи много куда в комон рейлах ставит свои железки, но чтобы так быстро они кончались, до 100 тысяч - редко.
  23. Я на днях внутрянку тетсил в своей прибором через mdi с одним челом диагностом. Смогли поставить по умолчанию английский язык вместо немецкого. Теперь при скидывании клеммы, не нужно язык менять через диск. Пытались убрать slippery road, не хочет, хотя, он этим способом убирал десток других опелей. Активировать RDS на нави 100 не удалось. Он даже в своей вектре не смог побороть. Не работает RDS, как надо, не синхронизирует время на дисплее, а это все, что мне от него нужно. Бип на непристегнутый ремень убирается, у меня он убран.
