kudan01
Весь контент kudan01
  1. Воот, тема.....
  2. наверное такие лампы будут как раз к ксенону теплому на С105
  3. да, пора начинать,.... оооо, может кто поделиться салатом интересным. к новогоднему столу.
  4. Меня все ненавидят, когда я по громкой говорю. Говорят, что я как в танке где-то
  5. Значит по рекомендациям коллег решил смотреть проводку от центрального разъема под баком и до правого датчика. Расчехлил, проинспектировал и промерял 12 вольт , и понял, что обрывов в ней нет , по 12 вольт приходит на оба задних датчика. Меряй хоть между контактами в фишке, хоть на корпус. Так как до этого был замене левый задний датчик на optimal. И последняя диагностика показала теперь и по цепи правого ошибку - было принято решение менять и его. Вчера вечером повезло заказать у людей, которые привезли к 11 утра сегодня еще один задний датчик optimal. На этот раз датчик вышел легко, было мало ржавчины. Все поменял, заодно вычистил колодки и направляющие пластины. Перемазал смазкой. Заизолировал провод по правой стороне, который перетирается. ВЫехал, проехал 20 метров. Все погасло. Подтверждаю! Если выходят из строя одновременно 2 датчика или проводка к ним. Помимо гирлянды, будут загораться лампы ручника , парктроника и F по расходу на табло. Кстати, новый исправный датчик выдал около 500 кОм сопротивление. Печальное: 121 000 км пробега - уже 2 передних ступицы выкинуто в мусорку, заменено на оригинал, и теперь 2 задних датчика АБС. Радостное: время потраченное на обнаружение дефектов и исправление - 2,5 дня в гараже, плять холодном. Денег потрачено: 17 $ x 2 датчика = 34 доллара + 2 диагностики диллерским прибором - 5 $ (по блату), 4 лампочки на 36 вольт перегорели в моей переноске ( плять выкину старье, куплю на светодиодах с магнитом) - меньше 2-х долларов. Грубо говоря около 40 долларов. Боюсь представить сколько бы запчасти и диагностики и работа стоила у официалов. :8:
  6. поборол свою гирлянду.
  7. В тисе у моего диагноста на с105 написано сопротивление по датчику 500килоОм. Вот не помню была ли фраза о том, что не менее. По логике вещей должна была быть.
  8. Да ничего существенного, есть tis шевроле каптива в интернете, там четко расписаны действия.
  9. http://anremont.ru/zamena-zhidkosti-gura-opel-antara/не до конца правильная инструкция.
  10. есть такие от нарвы , 6000 К. недорогие http://avtolampi.ru/product/w5w-narva-led-6000k-t10-12v-0-50w-18001
  11. Не вижу смысла божиться на филы и осрамы. У них дорогие диодные. Нужно поискать другие бренды. Чистый кетай безымянный не интересует.
  12. Нарва что-нибудь делает? Optima питерский...
  13. А давайте найдем хорошие дешевые брендовые диодные лампы в габариты...передних световых огней.
  14. А через год они будут ржавые.....по приколу люди торцы диска красят в черный цвет.
  15. да , ест распиновка АБС модуля, спасибо. но я так понял проще снять фишку четырехконтактную на заднем мосту, включить зажигание и промерять парой ( по краям фишки брать пару) напряжение , должно подводиться 12 Вольт. и дальше эти пары расходятся на правый и левый датчик АБС. Так же ш ведь?
  16. Граждане, помогите, раскажите кудой идут провода от блока АБС, они под днищем на зад идут? Ну и 42 43 контакты на фишке блока.. Схему бы расположения. Завтра хочу поремонтироваться.
  17. Надо пробовать супер супер качественный воздушный фильтр.
  18. есть такие http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1909-gorit-znachek-esp/?p=179743
  19. еще раз смотрели сегодня с челом mdi прибором. Висит одна ошибка C0050 - Цепь датчика скорости заднего правого колеса. Человек посмотрел при мне в тис и рекомендовал прозвонить 42 и 43 пины блока АБС до разъема к датчику. плюс проверить коротит ли на корпус по этим пинам. У кого еще проводка задний правый датчик обрывалась? В каком месте было? может есть картинка распиновки контактной фишки блока АБС?
  20. https://autoreview.ru/news/crash-patriot
  21. бывают спец регуляторы форсунок омывателя.
  22. Бачок расширительный снимали?
