kudan01
Весь контент kudan01
  1. Ранжирован? :)
  2. эээээ , нееееееее.....
  3. Битрейт нужен на спорт каналах.... Остальные, даже кино нормально смотриться.
  4. к штатному дорестайлинговому ксенону ставил филипс 127914000KB2 . Когда разогреются, почти по цвету ксенона , чуть-чуть желтее. на emex дешевые они.
  5. И будет с нее соскальзывать бомкрат.
  6. Маховик б. У. Будешь ставить?
  7. 10 $ в месяц - Сигнал фул hd.
  8. в крупных городах со стабильным нетом , да и за городом можно оборудование поставить для высокоскоростного инета, тарелки отживают свое. Имея в телике быстрый смарт уже хватает предложений по качеству сигнала , не хуже спутникового. Кстати, тем кто пользует edem или ottclub на теликах с смартом андроид , отлично в плане интерфейса эммулятор iptv, которым я смотрю tvclub. в конце страницы есть список поддерживаемых порталов http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t677334-340.html в том числе и виджет от ottplayer. Устанавливаем эммуль, добавляем новый портал для отт http://widget.ottplayer.es и смотрите ресурсы отт клуба и эдем , в том числе. Удобный интерфейс , нормально работающая папка избранное, в отличие от ottplayera из гугл плей. Видеопроигрыватель выбрать exo , он не тормозит , или внешний , тогда будет подхватываться тот, который стоит в телевизоре, допустим mxplayer , быстро проигрывает.
  9. Залитый чип дату оставит прежней. Последней вашей джиэмовской.
  10. Синхрон второй передачи шалит.
  11. Дороговато будет филы ставить.
  12. А что вообще из светодиодов брендовых и недорогих можно поставить в подсветку заднего номера?
  13. https://www.youtube.com/watch?v=tnQwPRzRxQg&feature=youtu.be
  14. Чисто для инфы с оил клуба: Code 7994Havoline Extended Life Anti-Freeze/Coolant DEXCOOL®Code 7995Havoline Extended Life Prediluted 50/50 Anti-Freeze/CoolantDEX-COOL®Havoline Extended Life Anti-Freeze/CoolantDEX-COOL®is a single-phase, ethylene glycoltype universal automotive engine coolant based on Texaco’s patented extended life carboxylateinhibitor system.Havoline Extended Life Prediluted 50/50 Anti-Freeze/CoolantDEX-COOL®is a 50/50 mixture ofHavoline Extended Life Anti-Freeze/Coolantand deionized water.Product ApplicationHavoline Extended Life Anti-Freeze/CoolantDEX-COOL®is a universal engine coolantwhich incorporates a patented carboxylate inhibitor technology. This coolant meets both ASTM D3306 for automotive service and ASTM D 4985 for heavy duty diesel service. It is a nitrite-,nitrate-, phosphate-, silicate-, borate and amine-free formulation which uses Texaco’s patentedcarboxylate technology to provide maximum protection of the six basic metal alloys found in mostheat transfer systems. Since the coolant contains no phosphates or silicates, hard water deposits inthe cooling system are almost eliminated. The low level of abrasive dissolved solids inHavolineExtended Life Anti-Freeze/CoolantDEX-COOL®results in improved water pump seal life. Из отечественных аналогов http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/ Артикулы готового"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг http://s017.radikal.ru/i434/1601/90/e935ae76ffaf.jpg
  15. я прокладку делал из высокопрочной стали, такую ножницами не разрежешь, на заводе брал кусочек. а глушить или нет, получается по-разному. на дорестайле не понравилась работа с заглушенным, вернул обратно. да и ошибка там по уменьшению газов будет резать глаз чеком на приборке.
  16. Я уже три года езжу без этого клапана. У меня вибрации на руле на месте на оборотах х.х. С клапаном еще хуже . Джиэм сам взял и выкинул этот клапан на рестайловых моторах.
  17. Да, именно так. Многие видят запотевание и трактуют это, как течь.
  18. Сизый на старте может говорить об износе турбины.
  19. Я бы ограничил езду, нагрузка на него приличная.
