kudan01
Весь контент kudan01
  1. так обгонную муфту проверь, крутани рукой , она должна сглаживать старт раскрутки.
  2. Benson. не кривое? не линзует? не мылит? чисто прозрачное? не поверю - скорей зеленое..
  3. Нет, другая фирма. Не помню название (документы в машине). С подогревом зоны дворников и окошком под датчик дождя. напиши нам.. может они? https://www.steklolux.ru/
  4. а вот это - респект! Брал оригинал? Б.у. ?
  5. Колено всегда стопорится через фиксацию маховика. Когда брату меняем шкив на авто на механике, я жму на тормоз сильно и включена пятая передача. Он крутит простым удлинителем на 60 см шкив.
  6. Покупай сьемник для снятия рычагов стеклоочистителя....иначе раздербанишь и раскурочишь.
  7. Я так понял это относится к гене. А что с ним? Подшипники, муфта, "таблетка" легко меняются, может стоило сначала разобрать и посмотреть? в гене могут шуметь 2 подшипника копеечных, на валу сидят... муфта - сама по себе не шумит, просто когда не гасит колебания , то ремень между шкивами дергается амплитудно.
  8. Я бы пищалку на ремень убрал. А остальное не беспокоит. ПС: уже нашёл как это сделать )) Отсоединить разъём под замком. это не правильное решение, с точки зрения вашей безопастности... я убирал программно.
  9. Я в прошлые выходные поменял ручку водительской двери внутреннюю - 96861998. И ограничитель двери.
  10. Да, Шерхан Маджикар. С функцией бесключевого доступа. Но я его отключил, батарейку сильно жрёт. Прежний хозяин был автоэлектрик. 7 лет владел. Может он что намудрил с подогревом (если с завода нет данной функции)? Вообще авто-закрывание стекол через программирование стандартных функций я так понял никто не сделал, поэтому их закрывает сигналка - подачей сигнала.. А вот , если он смог перепрограммировать авто-подогрев зеркал - то это круто... Вообще дорабатывать можно еще твой С105, я почти все пункты сделал из списка https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2017-prinimaite-v-riady/?p=290365
  11. сигналка стоит я так полагаю.... мало наблюдать оттаивание стекол, нужно пальчиками тепло ощутить.
  12. я так понял из темы, что никто толком ни GM , ни других производителей веерные так и не поставил на Антару... Ибо попытки были неудачны из-за конструкции.... На Зафиру я себе поставил GM веерные, правда ключ регулировки пришлось на заводе делать.
  13. или с другой двери снять, я их крутил как-то , по-моему даже ее положение можно слегка корректировать.
  14. петлю вверх ногами перевернуть - переставить.
  15. тема есть огромная отдельная по этому поводу, ищем через глобальные поисковики, локальный форумовский - не работает.
  16. помпу менять со всем грм - аксиома... А чего так рано комплект меняете? на 2.2 он же раз в 120 тысяч..
  17. без разницы, 140 -овка подразумевает другую вязкость при 100 градусах и тем самым более долгий прогрев узла и выход на рабочую температуру...
  18. Объясните , зачем вам более густое масло , которое имеет другую вязкость в рабочем диапазоне температур? 75-140 масло для само-блоков... Если они считают , что у него характеристики более подходят к б.у., то они заблуждаются... Хотите действительно порадовать раздатку и задний редуктор, зайлейта масло на пао и эстерах вот это: https://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/ Ну и масло прошло ре-брэндинг и теперь оно такое: https://www.drive2.ru/b/513181660175401153/
  19. нет, ни в коем случае.
  20. Сначала осмотрите свои болты, бывает с завода два иксцентриковых и два простых стоит. Можно эти тайвань слегка укоротить, ибо они длиннее.
  21. что за вариант? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/792-ugly-ustanovki-koles-razvalskhozhdenie/?p=291153
  22. Муфта умирает наша кране редко. Какие ошибки?
  23. Эко - это режим, как во всех авто, а-ля круиз режим называется... Когда ты стоишь на автобане 110-130 .
  24. там понятно если английский конечно, слегка тянешь.
