kudan01
Весь контент kudan01
  1. Пряник, а при чем тут Корея. Сейчас на кетае завод джиэм большой. Вот интересно, какой артикул бьётся по каптиве 2019 года ...её же собирают.
  2. Может муфта на шкиве кондея шуршать. Там в почти в плотную прилегают металл к металлу, когда ржавеет шуршит по ржавчина. Помню на омеге у меня было. Я тогда на вращающий шкив кондея вэдэшкой брызгал. На время проходило.
  3. а как же спецификации ... от того же вага, мерседес... и так далее...... требования выставляют... 3-х турбовый мерсовский мотор простую жижку не зальют дилеры.
  4. подшипники не хрустят....
  5. https://auto.onliner.by/2020/01/31/renault-325
  6. скинь приводной ремень и заводи.... откинешь из подозреваемых - часть шкивов и роллов.
  7. бывает..... бывает на топливном фильтре в корпусе, подачу с обраткой перепутают, и соляра почти мимо элемента циркулирует... было на фиате: лопнула пружина на одном из плунжеров... и насос работал на 2-х оставшихся.. то заведется , то нет, то есть тяга, то нету... чего только мы с братом не подкидывали, пока не вскрыли крышки насоса.. :D:
  8. С жижей уже не делают. С жижей уже не делают.
  9. небольшой relax :D: https://youtu.be/kbtJVXcd86M
  10. Сеат Леон 2020.... Ваг шагает по миру...
  11. https://youtu.be/p3qMFoqKgAs
  12. https://youtu.be/_SG31z3E8IY
  13. ну так... 06/16 - 03/19 если модель не запустят опять в жизнь - это будет предательством.... Хотя , это решение от PSA , если похоронят легенду, как Омегу, - будет очередной просчет.
  14. берем Зафу в последнем кузове... 2.0 дрызель https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/Opel-Zafira-Tourer-2.0-CDTI-Edition-Navi/vhc:car,pgn:7,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:19000_36_,frn:2016/pg:vipcar/288300242.html платим 5400 евро таможенных платежей и наслаждаемся бричкой... :D:
  15. остановитесь.... нету больше 1.8 этого мотора...
  16. последняя мокка - без 1.8 https://www.opel-infos.de/modelle/mokka_a2.html
  17. есть у них выбор по моторам https://www.opel-infos.de/modelle/mokka_a2.html это же не ваз... мокка - маленькая... не мужской это авто.
  18. а что он там в блоках астры мог? бип на непристегнутый ремень отключал?
  19. про опком конечно смешно.... он же для стареньких опелей.. более свежие им не ковыряют.
  20. Решил я попробовать то же с этим потением пободаться.. А оно только около двух вокруг форсунок, которые рядом с крышкой масло-заливной горловины. И заказал эту прокладочку по hundai 2245127000 в крышечку , закрывающую крепежный болт форсунки. Она точь в точь , как наша... Поездим, посмотрим. Но скорей всего это чутка подкидывает из под резинки масло-заливной крышки. Кстати, глянул - резинка там не задубевшая. до замены резинки после замены
  21. Какой ещё риск шаровой? Хлопцы... Каким таким сумасшедшим способом мастер собрался прессовать сайлент, что при этом будет убивать шаровую. Пусть снимает рычаг и пляшет с ним , как хочет.
  22. Твой мастер не хочет просто делать работу. Я сам в гараже снимал рычаг, потом спиливал клепки и менял шаровую. Чтобы надорвать пыльник на шаровой - надо быть студентом. Я в теме про шаровые описывал процесс. Сьемник для шаровой надтачивал. Ибо места мало между пальцем шаровой и корпусом шруса.
  23. тот самый Атлас https://youtu.be/sMS1zb7lnwc который будет собираться в Борисове, где был недавно главный: https://people.onliner.by/2020/01/24/lukashenko-295 :D:
  24. можншь смазки силиконовой брызнуть , может легче отсчелкнится.
  25. Датчик давления напрямую зависит и от температуры за бортом. Обычно от плюс 15 градусов даётся сработка на электромагнит муфты. https://www.abw.by/novosti/industry/165689
