Попробую ответить точно: Сливали в 5 литровую бутылку из под питьевой воды, набралось как в правой бутылки на фото. Лики моли выбрал сам, потому что 1800 вроде как без проблем смешивается с остатками заводского, да и просто по моему субъективному мнению хорошая ATFка.
Менял вчера методом частичной замены в ХВК, слилось почти 5 литров чёрной как гудрон дурно пахнущей жижи. Залил Лики Моли Тор Тес 1800. Ничего особенного после замены не почуял, появилось ощущение некой задумчивости при нажатии на газ. Но потом вроде прошло. Может это из-за того что батарею снимали? Потом кстати после установки батареи на место авто при повороте ключа отказалось заводиться. Только с третьего раза стартер начал крутить. (проводку мне уже меняли со стартером). Может чего мозги думали в связи со снятием батареи?
обязательно присутствуйте при снятии защиты и до постановки диагноза, так и говорите : хочу пристутсвовать при осмотре. А что может быть если не присутствовать? Скажут что всё норм у вас??
http://www.drive2.ru/l/1646586/ А вообще пользуйтесь сервисами по подбору масла, практически у всех производителей он есть https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation
поддоны двигателя, мне 2 раза переклеивали, еще пусть у ОД посмотрят шов по боковой крышке двигателя у меня там тоже текло. Это все гарантийные случаи. Мне ребята из ХВК кстати именно это и сказали про боковую крышку!
Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники?
Иван, добрый вечер! Во первых присоединяюсь к вопросу уважаемого Gennady 09. Сегодня вечером был у вас (повторная замена масла в редукторе и раздатке в связи с кучей металла вытекшей в прошлый раз) попутно попробывал решить надоевшую проблему по тряске на скорости 40 км. Паша перетряс всю ходовку - ничего не нашел, предложил версию с неадекватной работой муфты. Вопрос - когда можно будет сделать ранжировку?
