zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. Дизелей было продано много больше поэтому и создается впечатление что у них проблема встречается чаще
  2. да блин реально никак. А че на Урале уже стали погоды бояться? )))))))))))
  3. 7 лет с вебастой ни одного мертвого акума, никаких особенностей при работе нет , вы видимо слабо понимаете что это такое. То что у вас там авто на сервисе так это емкость акума уже ниже некуда. Vovan6506 же пишет что есть ток утечки, который пропадает после сброса клеммы т.е только при физическом разрыве цепи проходит команда на выключение.
  4. пружины поставили штатные от антары/каптивы без опции поддержания клиренса
  5. вебаста не может высадить аккумулятор, у нее ток потребления 0.3 миллиампера, высаживают вентиляторы салона, если были к ней подключены и оставлены на обдув.
  6. заменил на обычные , пружины соответсвенно тоже. Разницы нет.
  7. можно почему редко он всегда работает просто уже глючит, сам настройки сбросил , включился звук и датчики, при боковомм перестроении орет что все жопа а так как дисплей гасится то невидно было. Кароче менять пора его , уже и аккум у него сдох )))
  8. чета появился писк какой то, звук электронный, один раз случайным образом пискнет идет из района ключа/замка\панели приборов. Ошибок нет все в штатном режиме. Батарейку в ключе поменял. Пищит только в движении ну на заведенной точно.
  9. Для обеспечения воплощения "мультиков" пытались разбавлять ракетное топливо, но так как ослиной мочи не нашлось, разбавили радио-изотопами, немного переборщили. :D: https://www.youtube.com/watch?v=bJmUngS7SgM к сожалению вот чтобы авторы подобных высеров творили свое уг люди гробят здоровье и жизни
  10. нормально там все а жопа в голове у тех кто такое пишет
  11. Один раз откручивал пластиковый болт, тогда и сорвал пазы под отвертку, не могу сказать, что видел конденсат, мне кажется сразу топливо потекло. Тогда вопрос, нужно ли вообще сливать? Я уже на ТО не ездию, но стараюсь соблюдать рекомендации производителя по ТО, так вот, там написано, слить конденсат из топливного фильтра. В последний раз мне удалось закрутить пластиковый болт, но вот боюсь, что сейчас откручу и потом не смогу завернуть обратно. конденсат и вода там бывает но если менять вкладыши то все выйдет, если уж хочется просто выкрутить один вкладыш чтобы потекло тонкой струйкой подождать сек 5 и закрутить, эффект тот же самый.
  12. да нормально там все развоздушивается. Воду можно получить на любой заправке, бренд не панацея.
  13. Как зачем, по ТО нужно слить конденсат из фильтра через этот штуцер, вот я и стал его откручивать((( или я что-то не понял. штуцер стоит в старой версии корпуса и там действительно выступающий штуцер. Отдельно этот винт некупить, как вариант на разборке найти такой же корпус и снять оттуда, но корпус стоит 12к+ в среднем.
  14. сам по себе болт сорвать резьбу не может либо брак заводской или чьи то руки безмозглые
  15. Болт утерян, резьба сточилась в корпусе. В сервисе мнения разделились: один говорит ничего не надо делать, т.к. при нарезании и так тонкие стенки могут стать ещё тоньше. Другой говорит, что можно аккуратно нарезать и вкрутить болт. гораздо интереснее почему резьба погибла
  16. я так понимаю болт утерян? купить новый и поставить на разъемный герметик
  17. к любому продавану подходите и говорите что хотите пройти тестдрайв. Дальше скажут че делать, при себе паспорт и права. Оформление недолгое.
  18. а как там с охлаждением? радиаторы давно мылись?
  19. https://www.youtube.com/watch?v=trKF55sy6EI&feature=player_embedded :) а нам впаривают про выхлоп автомобиля.
