zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. скорее всего единичный в конкретном сервисе у конкретного ОД
  2. да про рестайл
  3. в общем вердикт: нарушена герметичность между поддоном и блоком цилиндров. А причина банальное рукожопие сборки, я присутствовал в ремзоне и при мне мастер ключом без усилий дозатянул болт примерно на три четверти оборота. В принципе можно было бы протянуть, но так как уже начало течь то будут снимать и заново ставить на герметик. Вообще сказали что за полтора года продаж Антар это у них первый такой случай. Случай сказали скорее всего гарантийный.
  4. для меня это тоже загадка я сколько не смотрел не увидел момент когда они ее ставили обратно а она у меня поверх пыльника стоит т.е еще и его надо снять. Как канистру с маслом несли видел, а с защитой фигня какая то тем более ставить ее как оказалось тот еще геморрой филтр меняется сверху , в подкапотном пространстве он стоит
  5. зайдите в технический раздел
  6. еду со своими проблемами в субботу к 8:30 утра в Автобан на Щербакова
  7. ну надеюсь до следующей субботу докатаюсь , но долив в багажник положил
  8. в сентябре ТО делал у дилера, масло как положено дексос2 фильтр меняли, уровень по последнее деление был но такой же был и при продаже авто год назад. Масло есть на самом поддоне и на стыке крышки с скорпусом , выше нету. Я вообще подумал сначала что идет из картриджа масляного фильтра, либо пролили при смене либо не дотянули но посмотрел он чистый и сухой и под ним ничего нет.
  9. дык второй год уже идет эксплуатации, по идее должно было в первую зиму вылезти
  10. я седня нашел эту шпильку на втягивающем, ухитрился сфоткать и разглядеть более менее, у меня одна клемма, лежит вроде на шайбе. Метки на гайке смещены в сторону затяга, т.е видимо на ТО всетаки подтягивали. Общее состояние , все чисто, даже бумажка-стикер наклееная целая и почти как новая. Да и с акума с клемы у меня идет 4 провода.
  11. лазил под машину , снимал защиту и увидел это: масло, моторное масло на моторе, только не внутри а снаружи. Причем свеженькое, без грязи, на болтиках скапливается, пока смотрел при мне капля вниз слетела. Ну придется ехать к прид.. т.е к ОД, нехай разбираются, явно случай гарантийный
  12. надо не на страницу форума ссылаться а на бюллетень производителя который является документом, имеет свой номер и дату выхода. Подсказка: его можно найти на форуме. И еще для справки: после того как я при ТО упомянул бюллетень на предмет свиста турбины то со мной перестали спорить и упираться в нежелании заниматься этим.
  13. в бюллетени который ты выкладывал про СФ есть фраза что одной из причин частых прожигов может быть выход из строя или некорректная работа одного из датчиков.
  14. евро 4 и в птс и в расшифровке вина
  15. у меня такое при минус 20 и ниже бывает. После срабатывания центрального замка не открывается только изнутри. Один раз откроешь дальше без проблем, пока на ЦЗ опять не закроешь. Забил пока.
  16. при прожиге если стоять на месте в салон вонь тянет из под капота? Просто у меня при прожиге почемуто часть дыма попадает под капот а оттуда засасывает в салон. Я знаю что какая то малая часть выходит из турбины это понятно а вот еще одна струйка дыма пыхала откуда то снизу. Естесственно у ОД была сказана коронная фраза про особености автомобиля. Надо будет всетаки диагностику системы впуска/выпуска сделать.
  17. мдяя пинцет какой то. Собираюсь в выходные если все срастется залесть под свою и глянуть сколько клемм на втягивающем
  18. все правильно, включается ближний так как темно стало датчику и начинают работать омыватели, главное чтобы работал ближний свет, а как он включается вручную или по команде от сигнала датчика это неважно
  19. ну 13 года продавать это глупо - 13%налог еще никто не отменил
  20. обеими, с вашими запросами вам явно нужно что то попроще
