zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. это шпильки для крепления радиатора охлаждения топлива для жарких стран
  2. а в настройках БК не лазили? помнится там было че то про автоматический режим
  3. я снял губу на переднем бампере и сзади стало меньше закидывать, и это понятно так как аэродинамика изменилась
  4. это модно, это трэнд :crazy:/>
  5. его вроде купить можно
  6. Да! С новым Годом!
  7. мне как то на московские детские температуры смотреть неинтересно у нас свое покруче http://www.gismeteo....y/weekly/11983/ да и то неочень то и страшно антигель более уместен в переходный период а когда зимняя пойдет смысла лить нету
  8. да надо просто скинуть наконечник со стартера, далее если наконечника два то можно болтами стянуть и заизолировать, если один то просто изоляцию сделать на всякий случай. На стартер сделать отдельный кабель. Тут правда непонятно как его прокладывать так как нифига не видно ни сверху ни снизу, снимать что либо неохота, да и наверно придется новую клемму на акуме сделать но это смотреть надо. Наконечник для стартера лучше сделать с отверстием 8.5 - 9 мм и шайбы.
  9. так бы сразу и сказали что это дань моде
  10. так нужно всем сделать, так как при схеме с одним наконечником генератор и стартер всеравно встречаются на клемме стартера а не акуммулятора как и должно быть по хорошему
  11. тема изначально уже фейк
  12. ну ладно тогда БАТЛ
  13. десять символов
  14. Челябинская обл. 230 - 17250 184 - 9200 Свердл. обл 230 - 11408 184 - 6016
  15. холивар традиционно начинают именно бензинщики п.с я вот кстати еще не проголосавал
  16. багажник можно открыть нажав на кнопку разблокировки всех дверей на водительской двери.
  17. тогда на газ
  18. а у какой страны национальная валюта является мировой? им сколько нужно фантиков столько и печатают особенно не заботясь.
  19. я бы страну которая живет в долг всетаки в пример не брал
  20. то что стартер пачкой умирает на одной и той же машине это говорит только о том что в этой конкретно взятой машине существует проблема, которую постоянно либо не решают, либо решают не полностью, Смысл мне придумывать что то если после ночи при минус 30 -35 утром машина завелась без предварительного подогрева. Я просто излагаю факты из собственного опыта.
  21. бред, доказано лично -35 заводится без подогрева
  22. кстати на дизеле тоже цепь стоит :blum:/>
