Maks
Весь контент Maks
  1. У него дорестайл.
  2. А каким образом не ехала ? Что ее держало ? Ручник ?
  3. А какая припотела? Если задняя, то вроде это допускается( где-то на форуме вычитал). Хотя сам как-то сомневаюсь в этом. Ведь по логике - если даже немного жидкости вытекло из "емкости", значит во первых есть место, откуда она вытекает , а во вторых в этой самой "ёмкости" жидкости стало меньше, чем должно было быть. А значит амортизатор уже работает немного не так, как должен (если вообще работает).P.S.у самого задняя стойка мокрая с самой Европы. Вроде вот уже полтора года проездил. Пока ничего не изменилось по ощущениям. Хотя не знаю, как должно-было быть. Ведь машина не с новья. Но зад вроде нагрузку держит- не проседает. Не дай бог менять их придется - цена космос.
  4. Я , что-то попробовал как в теме - приколхозить от шкоды, промучился с подгонкой -ничего не вышло. Все равно льют на крышу в основном. Да и крепеж у них не подходит. Вроде в дырку влезают туго, но не фиксируются и выскакивают - конструкция защелок совершенно другая. В результате испортил опытный образец , плюнул на это дело и поставил всё "как было". Кстати земляк dimaradio посоветовал настроить родные, что-бы лили "крест-накрест". Думаю идея хорошая. На днях попробую перерегулировать.
  5. и что, появится русский язык в дорестайле на БК.
  6. Спасибо, попробую. А, что имеется ввиду под кожухом ? Весь туннель, или только блестящая рамочка вокруг рычага сверху с кожаным чехлом ?
  7. С такой средней скоростью все-равно , что пешком ходить. Я бы на такие растояния машину и не брал-бы. ИМХО.
  8. Если она так легко откручивается, то навига она вообще нужна !? Но я сомневаюсь, что при помощи головки ее можно открутить. Порой балонником полметровым обычный болт до усера срываешь, особенно после зимы.
  9. У меня так ребенок "повеселился" ,что чуть сознание не потерял. Пришлось откачивать. Херовая игрушка.
  10. Что-бы не лезли в голову разные крамольные мысли, нужно занять руки. Например заехать в гараж ( на яму.Если нету - к друзьям, знакомым и т.п.) и протянуть снизу все гайки и соединения какие найдешь. Потом повторить процедуру сверху автомобиля в подкапотном пространстве. Наверняка попадется пару болтов( гаек) незатянутых. И дело по настоящее полезное для машины сделаешь и всякая "дурь" в голову лезть перестанет. Все хорошо в меру. Чем меньше в машину "усовершенствований" вносишь тем надежней она становится и дольше служит. А если не знаешь, куда деньги девать, а хочется именно на машину потратить, то лучше лишний раз масла и фильтра поменять и тех.жидкости для кучи. Есчо можно химчистку салона сделать, полировку кузова, покрасить спецкраской заднюю ржавую банку глушителя и т.д. Дерзай не хочу. Так зачем изобретать велосипед !
  11. Так и не поняли ! Кнопкой обогрева заднего стекла
  12. Спасибо. Хорошо-бы узнать, что они там все-таки смазывали.
  13. Так эту байду , надо снизу смазывать ?
  14. Фокус в проффесионализме водителя. Он умудрился подгрести сам себе песка под передние колеса. Вот только удивительн, почему колеса крутились не рывками, как обычно бывает в такой ситуации -из-за огромной нагрузки на трансмиссию.
  15. Вот если-бы , в случае с Хаммером так и поступали , а не выдумывали, то скоро на дорогах России все водители, чувствовали себя равноправными.
  16. А какой кнопкой он включается и к че му подключен ?
  17. А кто-же тогда позаботиться о безопасности водителя !
  18. Ну-ну! Не уж-то вы думаете, что на Антаре стоит качественное стекло ? Глубоко ошибаетесь. Мне хватило одного маленького камушка. И пока доехал до дома (240 км.) оно все расползлось в хлам. И мягкое очень родное стекло, даже дворниками затирается. И сделано оно в Корее, точ в таком-же подвале. Нет ну Вы не подумайте- Я не пытаюсь Вас в чем-то убедить. И Антар с атермальным стеклом я не видел и уж тем более со светоотражающим покрытием вообще стекла запрещены даже боковые.
  19. С местом под датчик дождя. Вот фото с каталожным номером моего стекла
  20. 5000 рупий вместе с установкой, стоит стекло с подогревом зоны покоя дворников. Оригинал ничем не лучше (проверено лично)
  21. Вообще-то если имеется повреждение на стекле, его нужно менять. Засверловка трещин вещь ну очень ненадежная и непредсказуемая.
  22. Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Сашок имел ввиду именно эту кнопку.
  23. Лучше, конечно отдельной кнопкой. Но где ее взять :cray:/>. А воткнуть можно на место кнопки складывания зеркал, за её отсутствием.
  24. А вместе с чем или какой кнопкой включается обогрев зоны покоя дворников ? А то я так и не подключил пока.
