4
Весь контент DEMONKarelia
3 года назад купил 2 баночки в магазине масла смазки, заходил к ним в наличии есть.
Всем привет парни, проехал 3 бака после присадки, больше не добавлял, как один раз залил в конце июня кастрол тда. Все ровно, даже намеков нет на цоканье, едем дальше, ждем. Евгений, я после прошивки так и езжу 2 года, обнуления не делал, как считаешь нужно делать?
А понял, хорошо глянем, Кудал, моторная которая справа ниже корпуса воздушного фильтра,я так понял?
Глухой стук при проезде ям справа, поменяли шаровую, стойку стабилизатора, амортизаторы, опору с резинками и отбойником, на нижнем рычаге точку опоры, втулки стабилизатора. Внешне осмотрены нижние резинки подрамника. Пробывали менять амортизаторы (подумали, что бракованный)справа на лево исключая работу стабилизатора, звук всеравно остался справа.Не знаю где еще искать, может кто сталкивался с такой неиспавностью?
Магазин масла смазки, там есть.
220 на спидометре видел, по навигатору показывала на 12 км меньше, а топливово у них хорошее, нет слов. Наша Татнефть мне тоже понравилось (танеко), у меня врегионе их нет, только лукойл. Все таки интересный этот цокот, 4 дня проездил на баке с жижой кастрола тда, все супер. Мало я верю в проводку конечно. Может засирается чего то, а потом прочищается, вообщем читаем и пишем
Всем привет парни! Вот случился у меня опять цокот спустя пол года, когда последний раз залил кастрол тда, ждал месяц, что бы наверняка проверить, все теже симптомы после остановки. Залил, на следующий день все пропало, до этого каждый день цокала после остановки. По работе на холостых слвшно после остановке, она вроде и хочет зацокать, не не получаеться. Ездил в европу в отпуске, в германии на заправке было 3 вида дизельного топлива, залил ультимэйт дизель-вот это чума 220 легко идет, и не цокает.
С размерами ошибся, большой диаметр 82мм, подошел FEBEST 1015CAP, только хомуты мне не нравяться, потом заменю на оригинальный пыльник с хомутами GM 93743416.
Сегодня померил пыльник внутр. шруса, Маленький диаметр 28 мм. Большой 89-90 мм. Высота 102- 100 мм. Подскажите пожалуйста, дорестайл подойдет? Почитав тему, вроде мне дорестайл подходит? Подскажите, а небольшой люфт должен быть,если дергать привод вправо-влево,на левом приводе такого нет?
Подскажите пыльник на передний внутренний шрус отличаються от дорестайла? https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=46306713&sr=-4
Блин, про меня забыли, готов скинуться.
Привет Женя, у меня тоже есть такая проблема тока с торпедой, потом фото скину.
Надо проверить при перемене погоды хотябы до +10, хорошо бы помогло, тогда тоже прошьюсь!
Gennady 09, полностью согласен!
Подскажите пожалуйста, какой у меня правильный цвет в отделке. Чем отличается антрацитовый от сажевого цвета? Нужна деталь под номером 1 левая и правая. Есть вин на кузове и на стекле, они разные. http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30068 Здесь деталь 16 и 13 левая и правая. http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30020 Вин на кузове WUULJ6EH1C0003... Вин на стекле WOLLJ6EH4CB102...
Сейчас температура понизилась до 3 градусов, цокота нет.
https://youtu.be/_V1QSWy24pI https://youtu.be/xIojd6QZt44 Забыл температуру глянуть, не обрашайте внимания на посторонний шум сзади, там у меня 10 папок с бумагой. Сегодня пока тишина, как стукнет отпишусь.
Закинул удочку своему знакомому, который машину мне шил без СФ, сказал посмотрит пришивки.
Сейчас начал опять всю тему читать с 26 страницы, где я СФ удалял, вспомнил что перед тем как прошиваться, попробывал баночку кастрола тда, так может у меня цокот на год пропал из-за присадки? Год ни чего не использовал. А где Евгений26, хотелось бы его услышать. Дошел до 40 страницы темы про 0w40, ржу не могу
Я так понимаю, переход на другое масло результатов не даст, надо разбирать,чистит или менять?
Есть формула твой годовой доход, эта твоя машина. У меня хватает тока на 3 х летнюю антарку☺
