214
Весь контент melbu
Ну вот например. http://www.jeep-russia.ru/wrangler/index.html?utm_source=google_search&utm_medium=context&utm_content=modely&utm_campaign=jeep2013
Ну как что. Внедорожники, для которых езда вне дорог чуть ли не основное предназначение.
Только вот даже на настоящих внедорожниках дизели встречаются не часто.
После бензина будет очень двойственное ощущение. С низов машинка действительно так бодренько пришпоривает, нарастает звук, наростает ускорение. И вы уже интуитивно ждете вершину волны мощи. А в место этого вдруг опачки, и всё. Сдулось.
Не, я открываю дверь, вставляю ключ и не садясь простатой на холодное сиденье сразу завожу.
А что тут можно понять. Щелчки ключом какие-то. запустилась не с пол оборота. Дама с собачкой были, но ушли. В чём экшен?
И что будет? У вас ведь даже дросселя нет.
Сейчас скажут ,что если топливный фильтр привезти с собой, а не покупать у ОД, то стоимость работ получается...
А вот у дизелей то же фишка есть, не знаю как на Антарах, нужно попробовать. Если перед запуском в колотун включить зажигание и тут же выключить, а потом опять включить, то свечи накаливания будут греться дольше.
Это из бензинового. Если крутить стартёр нажав газ в пол, то бензин подаваться не будет. Это чтобы свечи сушить.
Нужно еще прописать новый дисплей Тачем.
Я правильно понимаю, что на выезде из Домодедово настолько популярная заправка, что за всё время там заправились только два форда? Да и те встали через два километра. Или всё таки дам дохрена кто заправляется и не кого не увозит эвакуатор через пару километров. А раз встали только два форда, то проблема в фордах, а не в заправке. PS Вот поэтому я и не купил Форд. :-)
Можно по проге Torque очень точно померить ускорение. Она сначала берет информацию датчика скорости в системе автомобиля через OBDII, вносит коррективы на его показания по GPS. Т.е. калибрует показания в течении некоторого времени. После чего может по датчику скорости показать реальную скорость в любой момент с точностью до сотых. В итоге реальное время разгона получается с точностью, более чем достаточной.
Не будет вращаться первичный вал, не будет давления. Не будет давления, будут разомкнуты все фрикционы. Это то же самое что при нейтрали и паркинге. При этом совершенно не важно в каком положении стоят клапана, управляющие потоками масла. Именно давлением масла в различных контурах осуществляется замыкание тех или иных фрикционов, блокирующих планетарные ряды. А раз давления нет, то управлять клапанам нечем. В мерседесе есть насос на вторичном валу, значит давление масла обеспечится даже если катить автомобиль на буксире или под горку. Поэтому коробка будет включать передачи даже если первичный вал не вращается. А если уж она сможет замкнуть вторичный вал с первичным, значит можно передать вращение с колёс на двигатель. Ээээ. Я понятно объясняю?
Мотор не самый современный по нынешнем временам достоинство. И сравнивать расходы надо с умом. У меня коллега на волве 60 ездит по тому же маршруту в то же самое время.Так у него расход на полтора литра меньше моего. А когда мы с женой летом в центре живем, и она каждый день в область против шерсти ездит, то по расходу все эти новомодные скайактивы скромно стоят в сторонке и рыдают. То же считают что их злостно обманули триклятые менеджеры.
У вашего старого мерина два насоса. По одному на каждом валу. Поэтому неважно двигатель крутит первичный вал, или от колес будет крутиться вторичный. АКПП всё равно будет работать. А на Антаре чтобы коробка зашивилилась, нужно крутить двигатель. Иначе в системе не будет обеспечено давление, чтобы заставить коробку встать на какую ни будь передачу.
Ну так на стоке секунда разницы. Как я уже объяснял, это отставание дизеля на 30 метров при разгоне до сотни. Это, скажем так, очень не мало.
Два пункта об одном и том же. Только стоит поправить, что теоретическое КПД отличается пропорционально полной степени сжатия (с учетом турбины). Но к сожелению часть выигрыша улетучивается в ТНВД и за счет большего веса. В итоге мы имеем 15-25% Но в любом случаи это бесспорный плюс. Ну это пустая декларация. Применительно к Антарам не подходит. 3,2 мы знаем восьмой год, проблем в общем никаких. 3,0 на кадилаков проблем владельцам не доставляют. Про дизель мы не знаем ничего. Ну разве что стартер является навесным оборудованием дизеля, как и турбина и ТНВД. А проблемы со стартером имеют место быть. Дело в том, что V6 при обычном движении использует значительно меньшую. часть своих возможностей. И уж точно менее теплонапряжен. Так что в этой дисциплине назвать дизель 2,2 фаворитом перед V6 я бы не рискнул. Но в общем случаи наверное да. Я бы, например, предпочел купить какой ни будь пассат именно с дизелем, а не с TSI. А так же менее экологичен, вследствие большего количества оксидов азота в выхлопе. Так что мимо. Только вот как эту особенность можно реализовать, чтобы продемонстрировать практическое преимущество перед v6? А в общем случаи нужно сравнивать турбодизель с турбобензином одинакового объема. Я знаю только одну Антару, которую подожгли. В остальном это преимущество в такой дисциплине, которой в общем даже нет. С таким же успехом можно сказать ,что большим весом дизельную Антару сильнее прижимает к земле. Ну чем не плюс?
Проблема реальная может быть с соляркой, если на машине не ездить с осени, а потом вдруг хренак, и в минус 30 надо ехать. А в баке солярка в буквальном смысле лежит. Ну или при резком похолодании, когда за пару дней от лёгкого минуса до тридцатки. Но тв этом случаи есть шанс принять контрмеры предупредительного характера.
Не по доброму вы как-то пишите. Ну так ответите на вопрос по вашему опыту пробегу на Антаре?
А одеялами всякими не пользуетесь?
А что это вы так нервничаете? Я же нормально спросил. Помнится, что вы по осени на первое ТО ездили, не по пробегу, а по сроку. Какой у вас пробег сейчас?
Ффуу! Открыл эту тему, только что йадовитая слизь с монитора на стол не потекла Вот, кстати, хотел спросить у опытного антаровода. AVIS, вы на своей машине первые 15 тысяч проехали уже, или еще нет?
Есть объективная величина в разгоне до сотни, где преимущество бензинового мотора очевидно. Но дизелистам этот параметр не подходит. Почему-то дизелистам кажется важным динамика, но обязательно при низких оборотах. Но мне как-то не сильно важна динамика с низом, т.к. когда мне важно ускориться, я педель в пол нажимаю и обороты у меня сразу становятся высокими и сразу возникает преимущество в динамике. Вот ничего поделать не могу. Так что давайте однозначно примем то, что V6 динамичнее и не будем выискивать рафинированные условия, при которых дизель 2.2 теоретически мог бы стать "более лучше".
