S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Шикарное лето! Даже арбузы выросли на огороде. Хоть и размером как дыня-колхозница.
  2. Давно уже не задумываюсь о работе ПП. На Вольво он просто работает не привлекая внимания какими-то проблемами. Просто есть. А вот на прошлой Вольво я узнал как без него можно ездить зимой. Это полный треш.
  3. MDI тот же Tech 2, только беспроводной. Параметры он теже считывает.
  4. Была у GM спецжижа для сервисной очистки мазевого.
  5. Если и менять форсунки, то на веерные. На Вольво так и получилось, сменил трёхструнные на веерные. Обогрев переставил на новые.
  6. Если бы одна форсунка была забита, то мотор троил бы и вылез чек.
  7. У Антар всегда был обогрев форсунок.
  8. причем тут Рено ? )))) Да в принципе разницы по конструктиву нет. И кстати у Арканы есть взрыв схема муфты заднего привода. Вполне может быть такой же как и у Арканы.
  9. У Рено в задний мост и МКПП идёт 75W90, в угловой редуктор (раздатку) - 80W90. Масло Elf.
  10. В экзисте пишет - ВИНТ,С ШЕСТИГР.ГОЛ.,M14 X 48,ШКИВ К КОЛЕНВАЛУ, надо чтобы каленный был. И видимо должен быть с шайбой. На разных сайтах ещё есть 2 артикула - 11549124 и 11569873
  11. Не изменится. Был я на предыдущей работе в командировке в этих районах (Туринск, Тавда), в ноябре прошлого года. Все очень печально и в полном развале. Если ещё в Туринском районе есть несколько сельхозпредприятий, которые неплохо живут, то в Тавде голод и холод. Мрачные и бедные места.
  12. реплика какая: Replica или Replay На предыдущую Вольво брал Replay - 4 года без проблем, на Пассате зима стояла тоже вроде Replay, облазить стала на 6-и году и то не так явно.
  13. Реплика себя вполне достойно ведёт и стоит недёшево.
  14. Сейчас особо интересного нет нигде. Только если б/у.
  15. Все шины и диски брал в Экспресс-шине. Ну кроме зимней резины на нынешнюю Вольво.
  16. Аналогично перешёл с Мобил на Лукойл года 4 назад. Никаких претензий нет.
  17. Выглядит страшнее, чем Ирмшер.
  18. После вакцинации у нас с сыном самочувствие нормальное. Только одни сутки место прививки ныло. У жены температура в районе 37,4.
  19. Сегодня и супруга вакцинировалась Спутник Лайт. Ей даже на выбор предлагали Спутник V, но она выбрала Лайт.
  20. Задний сальник коленвала - General Motors 90325572 По технологии ремонта скорее всего под замену должны пойти болты крепления маховика и корзины сцепления. Ну и по подвеске, что будет сниматься? Как правило болты подрамника, крепёж шаровой и рычагов, рулевых наконечников. Если отцепляется магистраль рулевой рейки, то масло и уплотнения трубок идёт под замену.
  21. Там как я понял одна доза первая от Спутника V? Приглашают на ревакцинацию нас с супругой Спутником лайт, пока думаю. Сам то как себя чувстуешь? Нет, первая и единственная вакцинация. Чувствую себя хорошо. Старший сын тоже.
  22. Вакцинировались с сыном Спутник Лайтом, он вчера, я сегодня. На очереди супруга.
  23. Если что, то я за мазь TRW.
  24. Скорее в лучшем случае второй. Один точно уже слился.
