S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Варта да Бош наше всё. Правда у меня стоит GM, но уже второй.
  2. Может и перестать. Уже 3 раза чистили не опуская редуктора. Подлезть к нему надо изловчится. Тоже левый сальник сопливит.
  3. Заранее закупите детали.
  4. Непонятно как они могут прошить 50/50. Т.к. прошивка блока управления задним приводом и ранжировка муфты несколько разные вещи.
  5. Полностью согласен. Это бред сивой кобылы, начиная от шиномонтажки и кончая массовыми соединениями. Думаю, что всё-таки проблема с блоком ЭСУД.
  6. Ну коли периодически почитывали форум, то должны были не пропустить описание этой ошибки - http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_8b02.ru.php
  7. А какой номер ошибки? Только полностью.
  8. Надеюсь вы находились в это время в ремзоне постоянно?
  9. Общался тут с инженером по гарантии, вроде GM разродился бюллетенем про скрип подвески и вроде как они упорно считают, что проблема в отбойнике. Я пока этого бюллетеня не видел.
  10. А нам-то накой би-линзы?
  11. Я ещё раз повторяю, там два разъёма, которые находятся на блоке управления задним приводом. В один входит шлейф из блока ECM, а второй разъём - это подключение самой муфты к блоку управления. Тот, что виден на фотке (без кода), не имеет к ним отношения. Видимо они что-то знают, чего не знаем мы.
  12. А может не тот разъём? Там их так-то два. Вот разъём у комрада kvitiok43, машина толи 2012, толи 2013г.в.
  13. Экипаж айсберга тоже не дураками был.
  14. Странно, ошибка должна быть в памяти.
  15. Ну так если внимательно посмотреть схему и почитать комплектующие, то есть какие-то 2 уплотнительных кольца под номерами 12, 21 и 22.
  16. Может глюк в электрике. Рулевое - это не только ГУР.
  17. Снизу вряд ли выправят, по стыку это гимор. Либо цену завернут, что поменять будет проще.
  18. Скорее всего надо заднюю дверь регулировать. Закрывается она легко.
  19. На экзисте вроде нет новой Каптивы.
  20. Выбирайте - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=1fe5b5d3-aad7-4a34-a1be-331fd14609e7&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201
  21. Так и ТО не на халяву делается.
  22. От Каптивы на три крепления встают.
