Konsul
Весь контент Konsul
  1. снизу у АКПП есть резиновая заглушка попробуйте определить тип масла?
  2. В общем пришло время занятся карданным валом. Началась вибрация на 30 и 60 км/ч. В итоге замена обоих крестовин (guk13 GMB), замена подвесного подшипника (Metalcaucho 06728). После чего сделана баллансировка на стенде, с последующим видео отчетом.
  3. это вердикт специалистов, и мой горький опыт. p. s. Я кстати написал не мешать минералку с синькой, а не лить. Это мое мнение, если кому-то оно не нравится, можете хоть подсолнечное лить.
  4. что тут гадать, на нашей машине можно проверить работу акпп через опком, покажет (давление, ошибки, температуру и т.д.). Дальше только дефектовка. А вот по поводу частичной замены масла так тут надо быть осторожным, если масло меняли с периодичностью 20т.км., то без вредно; если после большого пробега, лучше полную. и не забывеаем что 5-ти ступка работает на минералке, не налейте частично по ошибке синьку, а то будет перегрев и в итоге дальнейший выход из строя
  5. Я год назад фильтр купил, заменить так руки и не доходят :D: . Кстати фильтр купил такой же Биг
  6. народ подскажите кто имел опыт заказа, установки и пользования магнитолы с алиэкспресс. хотелось бы подобрать так, чтобы не было заморочек при установке. Т.е. не выпирали края или наоборот не лезла, работали кнопки на руле, была возможность управления бк, и чтобы не сдохла впервые месяцы:)
  7. штатные же 50 вроде Искал именно 55, говорят мягче чем 50, а штатные на продажу выставил.
  8. Народ где на АКПП посмотреть какой она модели, на машине?
  9. Я купил себе на лето новенькие 235-55-19 Marshal HP91
  10. Konsul
    OP-Com
    Программой поделитесь?
  11. Лучше сделать адаптацию. Формула Опель на 9 января. Они партнёры СП ТРАНСМИШН. обязательно делать компьютерную адаптацию или можно в ручную.
  12. какую функцию смотреть на магнитоле, чтобы кнопки на руле работали. Если кто себе с али заказывал то хотелось бы ссылку на товар и продавца
  13. Кто нибудь с данным девайсом ездит? хотелось бы услышать отзыв.
  14. Вот такой нормально будет на антару 2.4АТ
  15. Прошу пардону, но туговат стал на память и мне как и вам придется искать какой полярности в вашем случае батарея, размеры и емкость - так что читаем форум :yes2:, скорее всего в первых 20 листах все найдется. у меня прямая полярность как на калине.
  16. У меня прямая полярность. Подскажите какую размерность взять чтобы можно было закрепить АКБ. Ну и какой пусковой ток и ампераж взять.
  17. Народ подскажите какой купить АКБ на антару 2.4 2008 автомат. У меня стоит годовалый Forse 60А с пусковым 680, но он маленький и его не закрепить под капотом стандартными креплениями. А тут у отца АКБ сдох, вот думаю своего годовалого отдать, а себе купить новый только чтобы теперь он встал отлично по размерам.
  18. Сейчас наклейка Шипы не нужна! :D:
  19. У меня нокиа стоит, я в полном восторге, не шумят и едут отлично
  20. Мне знакомые подключались и говорили настоящий пробег или нет.
  21. Вполне возможно... Любопытно, а на антаре можно узнать реальный пробег, так как это делают автоподборщики на ютубах - сканером обд? Не свистком с али и торком, а чем-то по серьезнее? Да все там пишется в мозгах. И моторесурс мотора и на коробке даже пробег можно посмотреть.
  22. Они же обычные, а Китай иридиевый
  23. Народ появились вот такие свечи Torch K5RIU и Torch K6RIU. НА нашу машину будут нормально? Это полная копия денсо
  24. Вот такое себе присмотрел
  25. Ок, спасибо, в октябре займусь.
