expert007
Весь контент expert007
  1. для получения результата по проводке все ждут весны. там и станет ясно помогла замена или нет
  2. на форуме не отписывались. возможно никто
  3. а вот с форсункой в тисе совсем по другому. можно и не прописывать если меняешь в поле или в пустыне. ну или если особый извращенец
  4. про мап там такого не написано. написано. 1. снять. 2 . поставить. все
  5. да. и как вы определите минимальный и максимальный сигнал?. у мап в частности? у датчика коленвала еще куда ни шло я так понимаю, что вы знаете абсолютно все? вершков нахватались, а корешки далековато
  6. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-222?do=findComment&comment=249715 Почти полный список обучаемых приводов и клапанов тут. По сажевый фильтр. Даже обучается датчик коленвала! http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный1.jpg http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg только сегодня у официалов был и спрашивал по этому вопросу. сказали что не надо. датчик дает данные либо правильные либо нет. откорректировать их невозможно. а вот датчик коленвала конечно можно и обучить.
  7. уже написано 4430 сообщений в поисках ответа на этот вопрос
  8. вероятно ничего. хотя достоверно никто не знает
  9. MAP не прописывается.
  10. мап сам подает сигнал по давлению дается сигнал электрический (там напряжение меняется) а по температуре меняется сопротивление
  11. надо промыть средством для карбюратора и вернуть на место. проверить
  12. не помогает. не вы первые.
  13. Логику не понял. У меня в масле МАР как заглушил егр,т.е. тысяч 20 примерно. И что в этом плохого? Если только маслоотделитель не работает должным образом...
  14. как по мне так это шкиф коленвала шумит, только начальная стадия, покатайтесь пару недель, будет увеличиваться, тогда точно он. вероятнее всего
  15. сфоткай, плиз
  16. если и есть то не наш МАП был в саже или масле?
  17. МАП был в саже или масле?
  18. А цокот-то прошел?
  19. он писал, что у Вас какая-то красивая схема подключения. А именно у Вас цокот пропал?
  20. Эти штуцеры Вы сами изготавливали?
  21. В обратке не меняется, а в расчете воздуха - да. значит может обратка и повлиять возможно
  22. Добрый день! если не сложно, можно сделать пару фото этих трубок. куда и что соединять.
  23. вопросов больше нет
  24. вероятнее пропадет, как и с егр. опять эбу будет считать по другому
  25. да проверьте стук будет или нет, никто не заставляет так ездить у меня же ехала
