gremih
11
Весь контент gremih
как направление: у жены Пиканто 2021, перестали работать задние парктроники......разобрали зад, выяснилось что за 2 года сгнил!!!! (б..ть, качество дерьмо просто) провод земли прямо внутри бампера ( от нашей соли разъело изоляцию, а потом и окислилась и разрушилась жила внутри косы) может посмотреть проводку около ПТФ?
а ЕГР смотрели? (есть он у вас на 3.2?). если он глючит то это скажется на смесеобразовании.
Ошибка гены- а вы напругу меряли, что показывает вольтметр? Ошибка сбрасывается? после сброса при каких условиях появляется снова? в ЭБУ все весьма связано и переплетено.
туда без вопросов вбивается 25 куб.мм смазки (через шприц), только крутить ступицу надо при этом. да, в начальный момент времени смазка находится в районе зубьев абс, однако под воздействием температуры (а там все таки рядом горячие тормоза) и вращений вперед-назад смазка проходит в район шариков. Производители НЕ ДЕЛАЮТ ГЕРМЕТИЧНЫХ отсеков внутри ширпотребовских подшипников и ступиц за 5-10 тыс.рублей! ))) сейчас при смене в старой ступице поверх зубьев абс смазки нет, но очень много смазки с задней стороны ступицы в районе стыка вращающегося подшипника и неподвижной части ступицы. так что я набиваю через 70-80 т.км смазкой ступицу, это не сложно совсем.
ильджин около 8500, а KK10002 я купил за 6950. как бы разница есть ) но я вчера платил 6950 и привезли сегодня, а сейчас смотрю цена в этом же интернет магазине этой ступицы 8400. и тогда действительно разницы и нет ))))
сегодня начала скрипеть левая передняя, прошла 114000 с промежуточной смазкой на 80000. покупал такую KK10002 JAPAN PARTS и заказал опять такую же.
c "+" шины IGN (сейчас уже не помню где нашел его в коробке предов в моторном) кидаем провод с диодом (ток в направлении гены должен идти) на гену (клемма возбуждения, вроде F) и все, ну можно и в штатный провод воткнуть диод. но я ездил какое время с одним диодом, потом не помню по какой причине поставил второй диод на штатный провод. Так до сих пор и стоят, хотя неисправность устранили.
ошибки по гене не только от гены. ЭБУ вносит туда помехи бывает. у меня в ххх году из за отслоения МС в ЭБУ заряд стал пропадать и ошибки разные выскакивали. писал где то здесь об этом. мучился несколько лет, даже принудительно подавал сигнал возбуждения что бы заряд работал. Так что... при ревизии гены могли и правду сказать
а из выхлопушки какой дым идет при резком (сильном) нажатии на газ ?
у меня было справа (ранее описывал), заменил, поршни, шланг, очистил и смазал направляющие, зачистил и подточил сам суппорт. И .... нифига полностью не исчезло, ну стало меньше клинить безусловно, но правые колодки раза в два снашивались быстрее левых. как читал разные форумы, возможна проблема в главном тормозном или вся трубка от ГТЦ до суппорта под замену. Хотя что там может застрять? так и катаюсь, хотя неделю назад при каких то работах еще раз разобрали суппорт, что то в нем поделал мастер, и нагрев снизился существенно.
никакой не поставил. ссыт и ссыт.... внизу конечно не красиво,маслом типа все испачкано)), но 0.5-0,7 л на 8000 км вполне терпимо. хотя ....когда то придется принять решение на более детальный осмотр и устранение проблемы. )
кортех южная корея. точнее южнокорейский китай. а что сейчас не китай? ))) экономия не ах, есть и дешевле варианты )))
Заменил правую переднюю ступицу, стоял JAPAN PARTS KK10002, отходил всего 51000. однако слева тоже стоит такой же JAPAN PARTS уже 108000 км и пока нормально. Или дороги справа существенно хуже (больше ям, колдобин и т.д.) или подделка была..... Поставил KORTEX KHB4263STD. но....блин, хочется выругаться..... все снял, заменил ступицу, набил смазкой через отверстие датчика АБС, все собрал, поставил колесо, а колесная гайка НЕ НАЛЕЗАЕТ на колесные шпильки новой ступицы. Диаметр этих шпилек у KORTEX на 0.5 мм больше чем у JAPAN PARTS, ILJIN, MILES и других ступиц которые ставил. Или подделка ступица или брак или хрен его знает что прислали!!! Не лезет стандартная гайка Антары на такую шпильку!!!!!!!!!. Пришлось все снять , выбить шпильки и на новой и на старой ступице, короче заменил на старые шпильки. Все собрал еще раз Поехал.... скрип какой то идет, через 7 км вроде пропал. Надо будет через км 20-30 заехать в гараж, поддомкратить и посмотреть биение....
Начал "ссать" трубопровод системы охлаждения АКПП. точнее трубки под номером 96838150, на рис номер 2 https://ibb.co/HHpRHXS однако цена и срок поставки "чуть" шокировали ( 17000 за 30 дней :))) Ладно, понятно что берем медяху 10 мм диаметр и гнем или гибкий шланг используем. А вот по гибкому шлангу выяснилось что т.к. там АТФ то требуется не просто маслобензостойкий а спецюшланг для гидравлики ибо АТФ (как пишут в ин-те) за 4-5 лет разъест маслобензостойкий. Решил не гнуть трубы а найти гибкий. в просто продаже кусками не нашел такого, но нашел от а/м ГАЗ 33104 шланг нагнетательный ГУР верхний , длина устаривает (гибкая часть 90 см, а надо не более 70),да еще с одной стороны напресовка трубки 10 мм, да еще угловая. вообще как надо!!! https://ibb.co/xHQ3PyW Возник вопрос: а какое давление в этой магистрали после выкл движка? не хотелось бы иметь одежду коричневого цвета :) в ин-те ( а где же еще!) пишут разное, но прямых замеров не нашел, большинство склоняется что там около 1.5-2 атм остается после выкл движка по нашему ТИСУ в АКПП давление жижы от 4 до 20 кг, но это в АКПП, а не в системе охлаждения. Короче нет там давления никакого после выкл движка ( через 20 минут резали). так, потекло когда "пильнули" одну из трубок. однако в общем обьеме вылилось около 3.5 л после разрезания 2-х трубок. https://ibb.co/YBXTj43 шланг подошел нормально, закрепили на старых местах крепления трубок. ( на фото - перед креплением) https://ibb.co/6ysJfGy
отлично, можно ехать на юга !)))
встречается, я теперь эту плоскость смазываю смазкой перед установкой ступицы. при повторных замен таких проблем уже нет.
Разбираем поэтапно: изменились данные о температуре ОЖ во время движения. (а на ХХ ???) предел температура разница - 4 гр (98-94) , а остывание - 8 гр (94-86) Явно работает малый круг- но и воздух у вас пока не более 10, поэтому термостат и не открывается. а показатели "потом опускалась до 86" скорее всего в более холодный период сделаны. Скорее всего термостат подклинивает, там при не очень качественной ОЖ или очень большом перерыве по замене накипь появляется а может крыльчатка помпы начинает проскальзывать, но с крыльчаткой все очень прогрессирует быстро. Меняем термостат, а далее ... обсуждаем результат. и не стоит долго думать.....
Да, ежегодно меняю (частичная замена, по 3,4-3,7 л), коробка прошла уже более 250 т.км, в год сейчас примерно от 20 до 30 т.км накатываю
уже более 5 лет заливаю IDEMITSU ATF TYPE-TLS, полет отличный )
и это правильно, что бы не писали о доп.набивках смазки, но я точно знаю, что ролики у меня не прошли бы 139000 без набивки посередине этого пути. при чем люфта у них, когда сейчас снимали, руками не чувствовалось и они не шумели под нагрузкой.
то же жесть, но вид сбоку ) подшипник то у Ina нормальный (предыдущий 139 000 отходил), а вот смазки стали добавлять меньше.
и еще, у нас шкив распредвала не имеет никаких меток по факту, и вместе с распредвалом они не имеют шлицев, шпонок, выступов и т.д., всего того что может застопорить шкив относительно вала при выставлении положения и заворачивании болта. Проворачиваются весьма хорошо относительно друг друга. только пневмодрель помогает и накинутый ремень в виде стопора для шкива.
заменил ремень ГРМ, ролик-натяжитель, доп.ролик, помпу, сальник распредвала ремень Dayco отходил 92000, никаких повреждений и трещин не обнаружил при замене а вот ролики прошли по 139000, правда с промежуточной смазкой на 70000. также при осмотре не обнаружено люфта, биений и т.д. помпа AIRTEX прошла 96000, никаких претензий к ней ) купил сейчас ролики фирма INA, и если натяжной ролик имел смазку, то доп.(обходной) ролик был без смазки. Так что рекомендую после покупки делать осмотр купленным деталям, внимательный осмотр, вскрывать подшипники и т.д., ибо что о капитализм начал сильно экономить на своей продукции. при работах столкнулся с проблемой по снятию шкива ТНВД, из-за шпонки 2 часа убил на него а также не смог снять шкив коленвала, никак, ломать не стал ))), хотя грустно, но течи нет, да и обьем нашего картера около 10 л, а заливаем мы по 6 литров, т.е. сальник коленвала не "болтается" в масле
тема про MAF https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7233-dmrv-ili-maf/?hl=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2 там есть какие то цифры
да уж, газ.... кто нибудь из вас горел на бензине? а я с тех пор, только на дизеле, про газ даже и не думаю, пусть больше плачу за км пробега, зато жив и семья жива
