AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. Приветствую, вставлю свои 5 копеек, получил чек на машинке 2011, с пробегом в 92 т. 2 хозяин, обратил внимание при заправке 92 следующее, при прогреве неимоверная вонь, заправка газпром, 50 км и вот тебе на, благо залил 15 л, приехал и залил 95 до полного бака, скинул клемы, почистил заодно, все пропало, итак: есть ошибки 2 типов, которые можно сбросить самостоятельно и с помощью компа, кстати на али их много не стану рекламировать, заказал лично себе с вай фаем под винду, надо быть в курсе неисправностей, тем более к такому пробегу их будет предостаточно, у нас в волгограде к примеру смена вида топлива происходит согласно регламенту, а он гласит если в течении недели температура не упала ниже отметки -7 все ездием на летнем топливе, и ни кому не интересно что нет присадок, и расход зашкаливает! вот так вот. честно говоря я давно обратил внимание, что волгоград, своеобразный эталон страны, хреновые дороги, зажравшаяся власть и беспредел, закрывающиеся предприятия, про офиц. сервисы думаю писать нет смысла, хотя есть и самородки в виде отдельных мастеров.
  2. Всем доброго времени суток, схожую ситуацию имею на своей машинке 2,4 ат брал с пробегом 90 т. км. схожесть звука как будто стучит клапан (впускной или выпускной не имеет значения), с прогревом звук уходит, схожесь ситуации было на лифан солано, но там был звук как будто при запуске двигателя закусило стартер, спасла ситуацию смена жидкости в ГУР на более дорогую. К сожалению пока нет денег как на смену обводного ремня с роликами, так и на смену жидкости ГУР, как только все заменю, обязательно выложу отчет.
  3. Простите великодушно, я только недавно стал владельцем авто и тоже наткнулся на монохромный дисплей, а хотелось бы и камеру заднего вида иметь и навигатор, как ни парадоксально, улучшить качество звука на штатном устройстве можно, тому есть много способов, фильтра, другие динамики, доп. усилители, активные-пассивные сабы, лично я думаю решить проблему 1 махом, вот ссылка устройства: http://ru.aliexpress.com/item/New-5-inch-Dual-Core-Android-Rearview-Mirror-Car-GPS-navigation-Rear-view-Full-HD-1080P/32519653262.html добить датчики давления в колесах и прогу для андроида, передача осуществляется по WI-FI и ценник приемлем и качество вполне, есть и решение 5 дюймов и с выходом под доп. монитор, но цена дороже, что скажете?
  4. возможно и манера, я стараюсь на педаль не давить, дороги знаете ли у нас.... да и пробки в центре, бывает стоишь минут по 40, а заливаюсь пока 92 газпром, к примеру на солано летом ездил на 95, а вот зимой 92, просто с прогревом разницы по расходу не было ни какой, а вот динамика по интереснее на 95, а уж летом и экономия на 1-1,5 была, что касается заливной горловины, буду стратя ставить именно туда
  5. думаю, что предел довпрыска именно на 5 тыс. вы правильно написали, а у вас каких размеров и объемом тороидальный баллон? просто хотелось бы чтобы полка ровно легла и где горловина снаружи или внутри, предложение по баллонам у нас из брянска, а их на сайте тьма тьмущая
  6. предполагаю, что авто следует прошить под евро 2 и в дальнейшем вырезать катализатор за ненадобностью. что касается 2 датчиков в топливном баке - это усложнят задачу, хотя... смотря как они подключены, что касается ошибки - интересно можно ли ее сбросить без подключения диагностического компа, или это должны делать мастера по ГБО пока оборудование на гарантии?
  7. Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и я стал счастливым обладателем опель антары 2011 г. выпуска. Машина не новая, и досталась мне с пробегом 90 т. км., двигателем z 24 sed 140 л.с. 4х4 акпп, пригнал из Москвы в Волгоград. Расход по городу с пробками сейчас около 12,5-13,5 л. На 100 км., в связи с этим планирую постановку газобаллонного оборудования с тороидальным баллоном на 75 л. Изучив данный пост, пришел к определенному решению: мало того, что нужно правильно и грамотно установить ГБО, его еще надо и правильно настроить! Как я понимаю, у многих владельцев периодически возникает проблема с горящим чек инжектом, который возможно фиксирует неправильную работу топливной системы. Данную ошибку удается сбросить при помощи подключения спец. компа и программы, но периодически она все равно дает о себе знать. Думаю что это связано с отсутствием расхода бензина в баке, хотя электроника видит движение машины, данные с тахометра и прочие показания. Схожесть ситуации наблюдал на лифан солано, который эксплуатировал более 2 лет. Там периодически выходил из строя датчик спидометра и не производились снятия показаний, т.е. машина ехала, расход шел, но для электроники тачка просто стояла на месте. В результате, приблизительно через 200-300 км., загорался злополучный чек ижект, который сбросить можно было при помощи снятия клейм с аккумулятора на 30-60 секунд или заменой самого датчика. В связи с выше сказанным родилась идея, а почему бы не использовать датчик расхода газа и подменить его за место бензинового датчика, тем самым и бортовой компьютер успокоиться и относительно точные показания по газу будут. Я понимаю, что датчик находящийся в баке скорее всего резистивный, т.е. его показания (сопротивление) изменяется в определенных пределах уменьшаясь или увеличиваясь. К сожалению, я не знаю какова зона изменения (если кто то из вас может это замерить или дать данные буду очень рад), но если, к примеру смогу добиться схожих параметров для газового датчика, то думаю, что электроника перестанет давать сбой. И переключение датчиков можно буде сделать автоматическое, смотря на чем едешь, газ или бензин. Так же думаю, что лучше использовать 95 бензин, так как октановое число газа приблизительно 102-104, соответственно настраивать электронику ГБО именно с этим бензином, максимально совмещая графики. Что скажете?
