https://www.antara-c...denie/?p=291153
Углы установки колес - Развал/Схождение.
#341
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 12:26
#343
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 08:47
Вообщем тоже их закажу, из чата тоже их ставили! Спасибо за отзывСегодня вкинул верхние развальные болты.
Отлично подошли от Q5, Амарок , болты. .. тайваньский производитель
под артикулом ZV33P
присылает болт-шайбу-гайку под одним артикулом. По цене дешевле оригинала.
Болт имеет преимущество : головка у него выше. середина болта имеет небольшую расточку,
чтобы меньше корродировал.
Верхние болты снимать легче на стоящем авто на колесах... тогда не зажимает
болт в рычаге. Легко вынимается. Ну и головка и ключ нужен на 21, в идеале трещеточный.IMG_20181118_095100.jpg
#344
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:13
Сделал сход развал...
Вольтаж..
1) подняли машину посмотрели болты не сход развальные опустили -500рублей диагностика
2) сход развал 1500р самый дешевый в городе, поэтому поехали туда, но замена болтов 1500р
Итого сход развал встал в 3500р
Сообщение отредактировал karatel: 30 Сентябрь 2020 - 16:21
#345
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:28
что? 4 болта не развальных было на авто? обычно хоть 2 есть с завода.
#346
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 16:39
нет только задние не развальные, купил по твоему совету ZV33P их назад и поставили по направлению, как в ты фото прикладывал-так что все верно передние развальные, задние обычные были.
#347
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 08:31
подожди.... передние - задние...
задняя ось.... там должно быть 2 верхних развальных эксцентриковых...
и 2 нижних таких же эксцентриковых...
так же ш?
#348
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 06:09
Вольтаж..
Как при таких настройках ведёт себя машина? Как реагирует на колею? Нет ли уводов при разгонах-торможениях на ровном асфальте? И какая стоит резина? Интересуюсь для сравнения со своими ощущениями т. к. много экспериментировал с развал-схождением на своей антаре.
#349
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 14:35
так же ш?
значит 2 верхних оставлены родные...
Только нижние махнули-обычные на ZV
Все адекватно, причина основная, что я вообще все сайлетблоки поменял, едет ровно, зад стал более доворачивать за передом( мб причина новые пружины и стойки, сложно на словах сказать, но вот к примеру к дому когда подъезжаю с объездной там поворот 120 градусов обычно скорость снижаю до 40кмч и плавно захожу, тут она как трамвай поворачивает на 60кмч по рельсам и не думая в сторону встречки уходить)-в общем нареканий у нас к поведению машины нет, стала более сбитой и собранной...
Резина DUNLOP r18, надо смотреть 235-55 или какая она вообщем заводские параметры ее дб. Мне вообще кажется после замены всего, это стали разные машины-что была какая такая развальная машина, ну как Лада приора, сейчас как новенькая-одно удовольствие от езды)
#350
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 17:40
так же ш?
Из CCC спрашивают, что будет если болты поставить наоборот, не как на твоем фото, где ты написал установить именно так... Для инфо напиши, если их развернуть, как разница будет?
#351
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 19:26
#352
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:43
Ну что Господа! Моя теория о том, что истинное положение Руля таки можно выяснить по Сканеру подтвердилось.
Пришлось доплатить. Забавно, что на сервис вышел случайно, это Митсубиши в Туле.
Руль реально имел отклонение по сканеру 2% в лево, но по ощущениям все 4.
В итоге что-то там сделали, и теперь руль смотрит в право но чуть чуть... Но нюанс в том, что фиксируют то руль в ручную и он все равно немного да сбивается.
В общем, по стендам все ок, а на дороге не нравится, перед перебрал полностью. Грешу на зад. При попытке делать сход-развал, мастер предупредил, что один из развальных болтов, дышит на ладан и он боится, что либо менять. И его следует заменить.
Так какие мне Номера нужны на зад с этими болтами?
#353
Отправлено 12 Февраль 2021 - 07:34
Мне задние осенью стронули для настройки без проблем.
Первый раз был на сход-развале за 7 лет.
Мастер удивился, что легко пошли болты.
#354
Отправлено 12 Февраль 2021 - 08:53
В итоге что-то там сделали, и теперь руль смотрит в правоно чуть чуть... Но нюанс в том, что фиксируют то руль в ручную и он все равно немного да сбивается.
Все есть в теме https://www.antara-c...denie/?p=291153
или орига , в 2 раза дороже...
https://www.antara-c...l-sha/?p=157011
#355
Отправлено 12 Февраль 2021 - 09:55
у меня где то валяется комплект болты эксцентрики + шайбы. тоже начитался, испугался, но так и не заменил. все откручивалось нормально. плюс один из мастеров на развале их смазал, и думаю закрыл вопрос.
#356
Отправлено 18 Февраль 2021 - 02:39
Решил заморочиться.
Скажите, есть ли в природе стенды. Которые мерят передаваемые обороты и мощность на каждое колесо?
Есть ощущение, что при разгоне, именно разгоне, машину начинает "смещать" в лево.
А вот в снегу, почему то больше тянет в правую сторону, уже не раз.
Сход развал, все ок типа.
Но ощущение, что или задний мост, или шрусы, ну вот есть ощущение, что будто бы моменты на какое то колесо, передаются не равномерно.
Сообщение отредактировал Prjanik: 18 Февраль 2021 - 02:39
