Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Помогите, я в тупике! 2 месяца борьбы с топливной системой
ТНВД регулятор давления P0089
Сообщений в теме: 23
#21 Akadem100
Akadem100
    Свой
  • Новички
  • 50 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 января 2020 - 09:07
Вчера отправил форсунки в Питер на диагностику/ремонт
  • 0
#22 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 26 января 2020 - 18:40
Что выявлено?
Причина проблемы найдена?
  • 0
#23 Akadem100
Akadem100
    Свой
  • Новички
  • 50 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 января 2020 - 23:57
Что выявлено?
Антара работает!!! Все в порядке. Форсунки не при чем. Оказалось, мастер, который делал ремонт, после замены ТНВД, неправильно/наоборот подключил трубки подачи и обратки к ТНВД, как он признался, открыл не ту схему на компе. Короче все проблемы были в ТНВД. Кстати он идет сразу с регулятором давления. А этот регулятор как выяснилось, работает в контуре низкого давления - парадокс.
Кому интересно, как так получалось с экспериментами:
При пережатии "обратки" (так мы думали, а на самом деле это трубка №1 на ТНВД для подачи топлива с фильтра), которая шла в топливный бак, создавалось зашкаливающее давление в рампе за счет "подачи" (так мы думали, а на самом деле это  трубка №2 на ТНВД для слива обратки в бак), которая была подключена к фильтру, в нее же из бака качал подкачивающий насос с давлением 5 атм. ТНВД каким-то образом пропускал это давление через плунжера в обратном направлении, что и дурило голову регулятору давления, но все-таки создавало высокое давление в рампу (трубка 3).
 В обычном же режиме запуск не происходил. Похоже, что давление из обратки (трубка 2) ТНВД сливал все в подачу (трубка 1, в нашем случае - в бак).
Если интересно, попробую описать и другие эксперименты...
Сообщение отредактировал Akadem100: 29 января 2020 - 23:58
  • 0
#24 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 11 754 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,пчеловодство,it,ремонт авто.
Отправлено 30 января 2020 - 09:45
бывает.....
бывает на топливном фильтре в корпусе, подачу с обраткой перепутают, и соляра
почти мимо элемента циркулирует...
было на фиате: лопнула пружина на одном из плунжеров... и насос работал на 2-х оставшихся..
то заведется , то нет, то есть тяга, то нету...
чего только мы с братом не подкидывали, пока не вскрыли крышки насоса.. :D:
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
