Евгений26 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Сгорел предохранитель 10а на дальний свет.Левая фара не подымала шторку.Вынул оба. Тестером прозвонил оба. Оба звонятся.Методом поочередной замены, вышел на не рабочий.Выглядит так:Где найти артикул на такие предохранители?Везде попадаются предложения на алиэкспресс и польшу.У нас не нашел. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 https://emex.ru/catalog?CAT_ID=41&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=0&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=2 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Вообще не оно.Это в наборе флажковые, коих валом везде... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 https://emex.ru/f?detailNum=FL10A10&brandId=-2278&packet=-1 Тип предохранителя я так понимаю FL. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Уже оно. Но хотелось бы оригинал.Я горел один раз благодаря левому предохранителю.Не хочется повторения на Антаре... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Понял.... Попробовать по корее оригу https://www.drive2.ru/l/505587333362352430/Ну и чисто в добавок к теме, как вам такая красота? https://www.drive2.ru/l/484927509876441742/ 2 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Ну набор мне точно не нужен, ибо нет таких ламп на Антаре.А вот за предохранители по Киа спасибо!Их и возьму. Ссылка на комментарий
PaulKluger Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Понял.... Попробовать по корее оригу https://www.drive2.ru/l/505587333362352430/Ну и чисто в добавок к теме, как вам такая красота? https://www.drive2.ru/l/484927509876441742/ Ну набор мне точно не нужен, ибо нет таких ламп на Антаре.А вот за предохранители по Киа спасибо!Их и возьму.Разве Бошевские предохранители не лучше? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 бош вообще сейчас по запчастям не блещет... Ссылка на комментарий
PaulKluger Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 бош вообще сейчас по запчастям не блещет...Понятно, спасибо за информацию Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Набор предохранителей.103 рубля.Артикул в верхнем правом углу.С 7 на конце - с щипцами в наборе. 1 Ссылка на комментарий
PaulKluger Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Подскажите если кто знает, перестали работать обе розетки (прикуриватели) в салоне, в багажнике работает, думаю что сгорел предохранитель, вопрос: где он находится? И какой там нужен? Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Подскажите если кто знает, перестали работать обе розетки (прикуриватели) в салоне, в багажнике работает, думаю что сгорел предохранитель, вопрос: где он находится? И какой там нужен?Сегодня был случай: левая сторона повторители поворота отказали. Снял переднюю фару - лампочка цела, снял заднюю - лампочка цела. Достал мануал, открыл на стр. 186 и нашёл этот предохранитель на 15А. В местном автомагазине удовольствие обошлось 100 руб. за два. 99% ответов на Ваши вопросы по авто находятся именно в инструкции по эксплуатации Opel Antara. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Подскажите если кто знает, перестали работать обе розетки (прикуриватели) в салоне, в багажнике работаетперестали работать оба сразу?, или сначало один, потом второй, а вставляли в них зарядные устройства (шткер)? может контакты в прикуривателях разогнулись, из за этого не работает Ссылка на комментарий
PaulKluger Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Подскажите если кто знает, перестали работать обе розетки (прикуриватели) в салоне, в багажнике работает, думаю что сгорел предохранитель, вопрос: где он находится? И какой там нужен?Сегодня был случай: левая сторона повторители поворота отказали. Снял переднюю фару - лампочка цела, снял заднюю - лампочка цела. Достал мануал, открыл на стр. 186 и нашёл этот предохранитель на 15А. В местном автомагазине удовольствие обошлось 100 руб. за два. 99% ответов на Ваши вопросы по авто находятся именно в инструкции по эксплуатации Opel Antara. К сожалению нет мануала( Ссылка на комментарий
PaulKluger Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Подскажите если кто знает, перестали работать обе розетки (прикуриватели) в салоне, в багажнике работаетперестали работать оба сразу?, или сначало один, потом второй, а вставляли в них зарядные устройства (шткер)? может контакты в прикуривателях разогнулись, из за этого не работает В начале перестал работать тот что в бардачке под подстаканниками, а второй (тот что для задних пассажиров я попробовал использовать значительно позже, поэтому точно не знаю одновременно они перестали работать или нет. Знакомы мне сказал что вроде как на оба идет один предохранитель. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Мануалы лежат здесь - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/ Ссылка на комментарий
PaulKluger Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Мануалы лежат здесь - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/Спасибо за информацию Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Мануалы лежат здесь - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/У меня в бардачке. Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 8 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Всем привет!Кто знает, как вытащить предохранитель в виде домика с крышкой? И так зацепиться не за что, да ещё в ногах пассажира? Неужели другого места для них не нашлось?! Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 8 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 В итоге я отломил верхнюю крышку: внутри перемычка цела. Проблема не решена, но кучу времени потратил на эту хрень. Руки поотрывать надо инженерам - авторам этого предохранителя! Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 может со временем прикипел, такое бывает... Ссылка на комментарий
Prigorel Опубликовано 16 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 (изменено) Добрый день. Не горят лампы заднего хода и задняя противотуманка. Лампа заднего хода заменена, но свет не появился. Какие предохранители за эти две лампы отвечают? Может в них дело. Антара 2013 г. Изменено 16 апреля, 2022 пользователем Prigorel Ссылка на комментарий
