Свечи накала?
swenter
Менял на 100тыс. Открутились с большим трудом. Нагар тоже присутствовал. По цветам- и коричневый и белый и серый. Поставил новые, запускается в холод хорошечно.
  • Ответов 167
Мне дали ЦУ, что мол перед снятием за 2-3 дня, достаточно покапать там машинным маслом, оно должно проникнуть под резьбу и даже у ржавой свечи шансов открутится больше будет!
хня полная
Будет лучше... Поверь ты мне... На трех дизелях по пару раз откручивал свечи... Заломать тугую свечу - раз плюнуть.
Куда там капать , всё утечёт . https://a.d-cd.net/CoAAAgBMb-A-1920.jpg   https://www.drive2.ru/l/573169915075235602/
Изменено пользователем bob292
если опасаешься, что свеча сломается при работе с ней, оберни место вход свечи в блок плотно тряпочкой (так что бы тряпочка окутывало это место) слоя в 3-4 и замачивай тряпку WD-40 или аналоги
периодически раз в 30 мин- 2 часа поливай  WD-40 и так раза 3-5.
 WD-40 хорошо проникает, лучше чем просто масло (масло только вместе с керосином если заливать, старый дедовский способ), а тряпка обеспечит наличие WD на резьбе и ее проникновение по резьбе
Изменено пользователем gremih
можно тирет попробовать он более активный ПАВ чем ВД40
Свечи променяны. Открутились легко и без проблем, но перед этим прогрел мотор. Фото не дела, был ограничен по времени, но все как у Евгений26 в оригинале беру, Новые ставил магнети марели.
У друга Пежо типа Газели. Платформа одна с Фиатом.
Движок дизель, покупал авто б/у, 200 тысяч было.
Пытались форсунки и свечи выкрутить, когда в мороз заводится перестала.
Лили саляру в колодцы, ездили неделю и... ничего.
Лили спецхимию и снова ничего.
Съемником пытались... но тщетно.
Свечи тоже самое.
В итоге решили иначе - автономку поставили.
мы брату форсунки гидросьемником снимали... одну разорвали...
в итоге сьем башки....
  • 2 года спустя...
-26. Не завёлся. ☹️. Смутило поведение "спиральки". Раньше на морозе, после повторного поворота ключа, спиралька горела ещё 4-5 сек. Сейчас гаснет чуть ли не быстрее всех остальных лампочек. Два дня назад было -24, тяжело, но завёлся, спиралька уже также себя вела. Проблема в свечах? Хотя я думаю если бы свечи, то я и в -10 наверное не заводился бы?
На самом деле, свечи "горят" после поворота ключа и какое то время после пуска. Разогревается свеча до красна примерно за 10 секунд, снятая и при +22.
В двигателе думаю это еще дольше.
3 часа назад, Евгений26 сказал:
Примерно так и завожу - выдерживаю 10 сек после включения зажигания и ключ на старт . И в сигналке выставил задержку до запуска 10 секунд.
примерно на 120к пробега и 10 году эксплуатации поменял свечи и подобные мучения закончились. В минус 35 без подогрева и четырех суток стояния завелась с первого раза (экстренно надо было)
п.с в -10 на старых заводилось с полтыка, проблема возникает на минусах 20 и ниже.
Менял свечи летом 21го , потому что не нравилось как зимой заводилась . Новые , оригинальные свечи запуск не улучшили . Вот помню как только купил , в зиму с18 на 19 заводилась в минус 28 с первых оборотов . Потом каждую зиму хуже и хуже , потому и свечи менял .
14 год , 150тык.
Вот и я говорю, новая в -31 заводилась с брелка из дома. А сейчас как трактор, с одного цилиндра и копотью на пол двора.
Но я думаю это все ж таки вина акб - не дает нужных оборотов прокрутки.
