Skrul Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 При отрицательных температурах кондиционер НЕ работает.Стекла запотевают ведь не только зимой... Но и также летом при различных погодных условиях. 1 Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Как сказал автор видео: - "...для тех, кто не может купить себе Rolls-Royce..." Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Менял склонный фильтр снял крышку бордачка. Включал и выключал заслонки что то там шумит но заслонки не переключаются в другие режимы Куда лезть или разбирать надо будет ? Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Или менять полностью этот блок где расположены заслонки ? Ссылка на комментарий
Kpss82 Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Народ перечитал тут все. У меня наелся моторчик заслонки на двухзонном климате с пасажирской стороны. подскажите номер где взять. Все каталоги перерыл. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 27 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта Подскажите кто знает, климат в режиме авто стал работать странно, работает четко минут сорок, а затем ощущается похолодание. Руку подношу к соплам,оттуда не дует. Дует только с боковых верхних которые у стойки прохладным воздухом. Пробовал прибавлять температуру, никакого потока кроме верхних дующих прохладным воздухом нет. Приходится переходить на ручной режим. Началось где-то с месяц, до этого адекватная работа. Салонный фильтр новый. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 27 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта гляньте датчик, что отвечает за определение температуры в салоне, он рядом с крутилками, здесь много о нем писали и переделывали неоднократно, как с помощью доп вентилятора, так и подпаиванием резистора, у меня к примеру врет на 2С, т. е. стоит на 20С по факту 22С. Так же не забудьте про наш любимый блок бсм, попробуйте так же клемму скинуть... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 27 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта 6 часов назад, AlexPit сказал: гляньте датчик, что отвечает за определение температуры в салоне, он рядом с крутилками, здесь много о нем писали и переделывали неоднократно, как с помощью доп вентилятора, так и подпаиванием резистора, у меня к примеру врет на 2С, т. е. стоит на 20С по факту 22С. Так же не забудьте про наш любимый блок бсм, попробуйте так же клемму скинуть... Это надо блок снять и разобрать с крутилками чтобы добраться до датчика? Клемы аккумулятора? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 28 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта 7 часов назад, Серж43 сказал: Это надо блок снять и разобрать с крутилками чтобы добраться до датчика? Может в этой теме что-то есть? Небольшая доработка климат-контроля Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта 10 часов назад, Серж43 сказал: Клемы аккумулятора? да Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта мин на 15 Ссылка на комментарий
