Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Неисправность топливных форсунок
форсунки двигателя Сигнальная лампочка машина с
Сообщений в теме: 1212
#1201 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Июль 2021 - 14:32
За инфу спасибо.
Но похоже по ссылке на фото обычная форсунка.
  • 0
#1202 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 884 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Июль 2021 - 15:33
http://www.dvsavto.r...riginal_delphi/
Ствол форсунки стал более тонкий.
Появилось уплотнительное кольцо, которое плотно входит в колодец.
Вода и конденсат больше не попадут.
Это разница в дизайне, может что и внутри по другому.
обычные форсы , такие с новья стоят.
  • 0
#1203 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 18 Июль 2021 - 18:45
У меня стояли без резиновой прокладки
Ствол толще, жаль что фото не сделал.
Могу только сфоткать снятые.
Сообщение отредактировал AntonS: 18 Июль 2021 - 18:49
  • 0
#1204 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Июль 2021 - 18:46
Нет там колец на фото.
У меня такие же абсолютно.
  • 0
#1205 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Июль 2021 - 18:50
Есть, резиновое кольцо.
Прикрепленные изображения
  • 0
#1206 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Июль 2021 - 19:17
Странно, я его не в этом месте искал.
  • 0
#1207 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Июль 2021 - 19:27
Закрывает колодец сверху
Сама форсунка меньше в диаметре на 2мм точно
  • 0
#1208 САНЯ997
САНЯ997
    Новичок
  • Новички
  • 12 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 13:15
Всем добрый день. Выскакивают ошибки P02D0,P0673, P0674. Первая по форсунке, две другие это 3 и 4 свеча. НО, сбрасывая ошибки ELM, ошибки по свечам выскакивают те же, а вот по форсункам меняются, то первая, то вторая, то третья. Причем с одной форсунки на другую, ошибка может скакать в течение дня. 10 км проехал вылазит первая, сбросил, еще 10 проехал, уже третья. Накладно как то все форсунки разом менять. Как думаете, в чём проблема? Заказал свечи, посмотрю после их замены какие ошибки будут.
  • 0
#1209 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 19:40
18к щас стоит новая форсунка.
Перебрать по всем правилам самому обойдётся в 13к.
При большом пробеге(больше 120к) меняй форсунки
  • 0
#1210 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 884 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 23:13
свечи все меняете?
  • 0
#1211 САНЯ997
САНЯ997
    Новичок
  • Новички
  • 12 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 08:19
Все, по пробегу почти 120. Раньше , на 70 наверно, была такая же ошибка по форсунке, но по одной, не скакала, поменял. Но сейчас-то скачет, вот я и думаю может дело вовсе не в форсунках.
  • 0
#1212 Рустам 78
Рустам 78
    Свой
  • Новички
  • 71 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 11:00
Поставил шайбы оригинал при замене форсунок восстановленые 4 шт, всё подашло, но опять ошибка на 4, сначала по моему клапан стучал при наборе резко скорости, через 100 км стук перестал и ошибка вылезла P02D2 форсунка 4 цилиндра на минимальном пределе. До этого 1 и 3 с такими же ошибками. Вот думаю может новую купить или так ездить в сервис менять типа "восстановленные" все 4 обошлись 32000.
Антараводы подскажите что делать, читал многие с эту проблему решили
Доброго дня тоже мучали такие ошибки по 3й форсе менял клапан мультипликатор,  мерял обратку, 2 раза менял и понял что дело не в нем, махнул все 4 распылителя и забыл ))), делал все сам ничего сложного нет, главно соблюсти чистоту, форсы закручивал погрузив их в саляру потом змтягивал, перебирал по одной, запускал мотор следующим образом гайку магистрали топливной на ворсе до конца не затягивал и крутил движку,саляра потекла, потом затягивал гайку, садишся и запускаешь мотор, таким образом можно делать и четыре форсы сразу если есть помогатор.
клапана помоему стоят около 3р а распылители вроде тоже, цена вопроса ну пусть будет 12тр.
еще момент, если работает после замены не ровно надо форсы обучить, вроде как разогнаться до 90 км на 5й передаче и на ней же скинуть до 60 и снова до 90, вроде так как то этот момент лучше уточнить где вычитал тоже не помню.
сколько раз перебирал никогда ничо не прописывал, само все обучается надо тока немного прокатится и все будет чикаго )))
  • 0
#1213 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 19:26
Форсункк одну перебрал,
Смазал детали только протиаоизноской от басф. В дт ничего не собирал не разбирал. Завелось с пол оборота, без троений.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
