Евгений26 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 За инфу спасибо.Но похоже по ссылке на фото обычная форсунка. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 http://www.dvsavto.ru/catalog/toplivnaya_apparatura_1/forsunki/delphi/dizelnye_forsunki_delphi/forsunka_28489548_a22_z22_antara_captiva_winstorm_2_2_original_delphi/ Ствол форсунки стал более тонкий.Появилось уплотнительное кольцо, которое плотно входит в колодец.Вода и конденсат больше не попадут. Это разница в дизайне, может что и внутри по другому.обычные форсы , такие с новья стоят. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) У меня стояли без резиновой прокладкиСтвол толще, жаль что фото не сделал.Могу только сфоткать снятые. Изменено 18 июля, 2021 пользователем AntonS Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Нет там колец на фото.У меня такие же абсолютно. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Есть, резиновое кольцо. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Странно, я его не в этом месте искал. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Закрывает колодец сверху Сама форсунка меньше в диаметре на 2мм точно Ссылка на комментарий
САНЯ997 Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Всем добрый день. Выскакивают ошибки P02D0,P0673, P0674. Первая по форсунке, две другие это 3 и 4 свеча. НО, сбрасывая ошибки ELM, ошибки по свечам выскакивают те же, а вот по форсункам меняются, то первая, то вторая, то третья. Причем с одной форсунки на другую, ошибка может скакать в течение дня. 10 км проехал вылазит первая, сбросил, еще 10 проехал, уже третья. Накладно как то все форсунки разом менять. Как думаете, в чём проблема? Заказал свечи, посмотрю после их замены какие ошибки будут. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 18к щас стоит новая форсунка.Перебрать по всем правилам самому обойдётся в 13к.При большом пробеге(больше 120к) меняй форсунки Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Всем добрый день. Выскакивают ошибки P02D0,P0673, P0674. Первая по форсунке, две другие это 3 и 4 свеча. НО, сбрасывая ошибки ELM, ошибки по свечам выскакивают те же, а вот по форсункам меняются, то первая, то вторая, то третья. Причем с одной форсунки на другую, ошибка может скакать в течение дня. 10 км проехал вылазит первая, сбросил, еще 10 проехал, уже третья. Накладно как то все форсунки разом менять. Как думаете, в чём проблема? Заказал свечи, посмотрю после их замены какие ошибки будут.свечи все меняете? Ссылка на комментарий
САНЯ997 Опубликовано 9 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Все, по пробегу почти 120. Раньше , на 70 наверно, была такая же ошибка по форсунке, но по одной, не скакала, поменял. Но сейчас-то скачет, вот я и думаю может дело вовсе не в форсунках. Ссылка на комментарий
Рустам 78 Опубликовано 9 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Поставил шайбы оригинал при замене форсунок восстановленые 4 шт, всё подашло, но опять ошибка на 4, сначала по моему клапан стучал при наборе резко скорости, через 100 км стук перестал и ошибка вылезла P02D2 форсунка 4 цилиндра на минимальном пределе. До этого 1 и 3 с такими же ошибками. Вот думаю может новую купить или так ездить в сервис менять типа "восстановленные" все 4 обошлись 32000.Антараводы подскажите что делать, читал многие с эту проблему решилиДоброго дня тоже мучали такие ошибки по 3й форсе менял клапан мультипликатор, мерял обратку, 2 раза менял и понял что дело не в нем, махнул все 4 распылителя и забыл ))), делал все сам ничего сложного нет, главно соблюсти чистоту, форсы закручивал погрузив их в саляру потом змтягивал, перебирал по одной, запускал мотор следующим образом гайку магистрали топливной на ворсе до конца не затягивал и крутил движку,саляра потекла, потом затягивал гайку, садишся и запускаешь мотор, таким образом можно делать и четыре форсы сразу если есть помогатор.клапана помоему стоят около 3р а распылители вроде тоже, цена вопроса ну пусть будет 12тр. еще момент, если работает после замены не ровно надо форсы обучить, вроде как разогнаться до 90 км на 5й передаче и на ней же скинуть до 60 и снова до 90, вроде так как то этот момент лучше уточнить где вычитал тоже не помню.сколько раз перебирал никогда ничо не прописывал, само все обучается надо тока немного прокатится и все будет чикаго ))) Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 9 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Форсункк одну перебрал,Смазал детали только протиаоизноской от басф. В дт ничего не собирал не разбирал. Завелось с пол оборота, без троений. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Про распылители форсунок занимательное видео.Таки не зря в оригинальном ремкомплекте клапан и распылитель вместе идут.https://youtu.be/MQDakuE34cg Ссылка на комментарий
Blocker Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) Поставил шайбы оригинал при замене форсунок восстановленые 4 шт, всё подашло, но опять ошибка на 4, сначала по моему клапан стучал при наборе резко скорости, через 100 км стук перестал и ошибка вылезла P02D2 форсунка 4 цилиндра на минимальном пределе. До этого 1 и 3 с такими же ошибками. Вот думаю может новую купить или так ездить в сервис менять типа "восстановленные" все 4 обошлись 32000.Антараводы подскажите что делать, читал многие с эту проблему решили Доброго дня тоже мучали такие ошибки по 3й форсе менял клапан мультипликатор, мерял обратку, 2 раза менял и понял что дело не в нем, махнул все 4 распылителя и забыл ))), делал все сам ничего сложного нет, главно соблюсти чистоту, форсы закручивал погрузив их в саляру потом змтягивал, перебирал по одной, запускал мотор следующим образом гайку магистрали топливной на ворсе до конца не затягивал и крутил движку,саляра потекла, потом затягивал гайку, садишся и запускаешь мотор, таким образом можно делать и четыре форсы сразу если есть помогатор.клапана помоему стоят около 3р а распылители вроде тоже, цена вопроса ну пусть будет 12тр. еще момент, если работает после замены не ровно надо форсы обучить, вроде как разогнаться до 90 км на 5й передаче и на ней же скинуть до 60 и снова до 90, вроде так как то этот момент лучше уточнить где вычитал тоже не помню.сколько раз перебирал никогда ничо не прописывал, само все обучается надо тока немного прокатится и все будет чикаго )))Молодец! Всегда восторгался рукастиками!)Сам я этим похвастать не могу,по крайней мере по части железяк и электроники. Делал две свои форсунки за деньги руками спецов при пробегах под триста и за триста. Пока все ок ,чего и всем желаю! Изменено 18 декабря, 2021 пользователем Blocker Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 14 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 (изменено) Парни, привет.У меня следующая проблема: более полугода катался с ошибкой Р02СС, месяц назад товарищ, автоэлектрик, предложил попробовать сменить разъемы, так как имеет на работе (хлебозавод) кучу машин у которых со временем ухудшался контакт и, как и у меня, все разъемы притянуты стяжками (у меня так прошлый владелец сделал).Вчера сменили. Все отлично, кроме 2го цилиндра...пока не прижмешь разъем, мотор троит... Прижимаешь, все отлично... Разъёмы новые, ошибка та же.. это убиты места крепления разъема и только менять форсунку? Сейчас также, когда троит, 02-я ошибка, но не помню буквы, возможно уже не по 1, а по 2 цилиндру Изменено 14 января, 2023 пользователем tabulent Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 14 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Я не уверен что это разъёмы.Электрическая часть весьма надёжна.На доли млА может контакт исправится, чуть чуть лучше стал ходить шток.А в целом уже износ, только хороший стед покажет. Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 14 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Мастер по ремонту форсунок сказал, что могут какие-то электромагниты внутри окислится.. в общем скорее всего надо попробовать махнуть одну форсунку..Да и не спроста все четыре были стяжками притянуты, видимо до меня уже боролись с подобной проблемой Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 21 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Мастер по ремонту форсунок сказал, что могут какие-то электромагниты внутри окислится.. в общем скорее всего надо попробовать махнуть одну форсунку..Да и не спроста все четыре были стяжками притянуты, видимо до меня уже боролись с подобной проблемойЕсли машина у вас с рук, может быть что угодно, в том числе сборная солянка хлама из сервиса, лишь бы выкатилась для продажи... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Поэтому их надо снимать и диагностировать.Чтобы не играть в гадалки.Если авто с рук, я бы еще фильтра поменял и бак промыл. Это по любому дешевле покупки топливной в сборе... Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 21 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Поэтому их надо снимать и диагностировать.Чтобы не играть в гадалки.Если авто с рук, я бы еще фильтра поменял и бак промыл. Это по любому дешевле покупки топливной в сборе... это точно ))) 2 ( ну почти) года назад, дигностика ремонт форсунок ( сних всё началось, точнее после переуплотнения поддонов), промыть бак, продуть топливную, новый ТНВД (стружка в топливе) обошлось около 70 +. Сеёчас соответственно много плюс. машина не с рук )))) время топливо и долбанный поддон )))) Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Интересно, а 2,0 есть такие проблемы? Ссылка на комментарий
Александр 2.2td At6 Minsk Опубликовано 25 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Всем привет!Может кто знает номер фишки , которая на форсу одевается ? Ссылка на комментарий
