batyamg Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Из Новосибирска в Брянск цена будет не такая, да и смысла менять в сборе нет. Я думаю что все таки реально найти отдельно Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Из Новосибирска в Брянск цена будет не такая, да и смысла менять в сборе нет. Я думаю что все таки реально найти отдельноЕсли поставщик выше по ссылке денег за доставку до ТК не берет стоимость перевозки 350руб. из Новосибирска в Брянск.При желании заказать здесь http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4068-klubnyi-internet-magazin/page-15 с длинным сроком поставки Изменено 9 июля, 2015 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Angggel.76 Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Всем привет фанаты Антары. Тема с натяжным очень интересная, но почему ее не кто не мусолит, ведь цена натяжного на 3,2 просто отбивает все желание его менять.Так что же делать?Такой большой форум и не кто не менял что ли? Или все богатые меняют в сборе.Короче мужики пишите кто что делал, очень интересно. Я сам хочу заняться этим благим делом и попробовать поменять толь ролик на натяжном механизме.А на старом ролике хочу поменять подшипник поставлю какой нибудь японский благо они продаются и оставлю про запас.Давайте пишите очень интересная тема. Ссылка на комментарий
dema1970 Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста номера для замены:1. Ремень приводной.2. Промежуточный ролик.Exist выдает по схеме, но пишет что не применяется на данном автомобиле. Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста номера для замены:1. Ремень приводной.2. Промежуточный ролик.Exist выдает по схеме, но пишет что не применяется на данном автомобиле.1. 6PK2403 - ремень Gates2.96628780 - ролик обводнойНужен ещё либо натяжитель всборе 12575509, который оценивают в нереальные деньги, либо можно поменять в нём ролик на Optimal 0-n2194s что выйдет в 5 раз дешевле натяжителя всборе.У меня при пробеге 120т.км при замене ремня и роликов ещё пришлось заменить помпу. 1 Ссылка на комментарий
dema1970 Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Спасибо! Я читал на http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/, что возможно поменять на ролике натяжителя подшипник. Размер 17х40х12. Если кто-то менял, есть ли смысл заморачиваться? Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Один знакомый, автомеханик не только по GM, поменял только подшипники в роликах. Не помню какого производителя он ставил подшипники, но что-то из известных марок. Поставил в оба ролика одинаковые, хотя с завода в обводном ролике стоит подшипник шире (двухрядный). Он не доволен результатом. Говорит шум есть от них, несмотря на дополнительную смазку которую он сам в подшипник набивал. Есть вероятность что он взял потдельные подшипники или смазку не подходящую набил.В общем, послушав его рассказ про замену только подшипников, я себе поменял комплектом как перечислил выше. Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Менял натяжной, от постоянной нагрузки уже покосился, сам ролик был в полном порядке, ремню еще немного оставалось, чтобы слететь с ролика при остановке двигателя Ссылка на комментарий
lipchanin Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 С момента замены ремня и ролика прошло полтора года, три дня назад порвался агрегатный ремень. Его просто разорвало, такое чувство что от заклинивания какого то из роликов, но при замене оказалось, что все ролики крутятся легко. Симптомов (свист и т.п.) не было, но за день до того как ему порваться я заметил какой то небольшой скрип при повороте руля влево (как будто шина об плитку трётся когда на мойку загоняешь), на следующий день повёз машину в химчистку. а когда забирал включил обдув на стекло, чтобы машина распотела, в этот момент руль стал крутиться тяжело, загорелась лампа аккумулятора. ремень порвался. После замены ремня включил так же кондей на всю, всё норм, приехал домой опять этот звук при повороте руля, то есть то нет, в сервисе разводят руками ничего не видят, у них всё хорошо. Я думаю может муфта кондея подклинивает. Кто что думает? Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Может кто помочь с размерами ролика натяжителя на дизель 2.2 рестайл, есть пару вариантов подобных роликов. Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Нужен размер (диаметр внутр, диаметр внеш, ширина) того который натяжной (поликлиновой), в сборе эта конструкция сейчас под пятак стоит, не интересно покупать за такую цену, нашел подходящие ролики от мазды - диаметром 68мм., и от тахо диметром - 79мм., я думаю что какой либо из них можно будет поставить, даже если диметр будет +- пару мм. Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Поменял себе поликлиновой ролик на натяжителе, без замены самого натяжителя, фирма SWAG (500р), прошли вжикающие звуки при сбросе газа.http://img.rain-auto.ru/tecdoc/1/1f6dfd230a87692b301be5ca058b8649.jpg 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 А номер какой?И полностью ли совпадает ли осевое у этого ролика? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Поменял себе поликлиновой ролик на натяжителе, без замены самого натяжителя, фирма SWAG (500р), прошли вжикающие звуки при сбросе газа. Номера тогда выкладывайте если размеры не измеряли :gum2: Ссылка на комментарий
lionspb Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Коллеги, прошу помощи или совета!!! Резко засвистел приводной ремень или ролик, пока неясно.Подскажите плиз, где в Москве оперативно можно заменить комплект роликов с ремнем? сам я из СПБ и Москве проездом.Звонил в МАЙОР там ролики есть, но ближайшая запись в Воскресение :(У Дженсера видимо все хорошо с клиентами - не дозвониться. Буду очень благодарен на помощь или совет. Спасибо! Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Сюда попробуйте http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3149-khvk-servis/ Ссылка на комментарий
СЛАВИК Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Подскажите, а может ли при неисправности ремня или обводного и натяжного роликов, плохо (тяжело с дерганьем) крутиться руль при включенном кондиционере? Стою на холостых - руль крутится норм, как только нажму снежинку, руль начинает подвибрировать слегка при вращении!Рейка гур - ни где не текут, уровень масла в них на уровне! Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 проверь муфту на генераторе. она должна гасить колебания ремня. есиче - смотри в темах про генератор и кондиционер. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Поменял себе поликлиновой ролик на натяжителе, без замены самого натяжителя, фирма SWAG (500р), прошли вжикающие звуки при сбросе газа.http://img.rain-auto.ru/tecdoc/1/1f6dfd230a87692b301be5ca058b8649.jpgВот такой у него номер?30 03 0032ПроизводительSWAGКод производителя30030032Кратность1Ширина (мм)23Внутренний диаметр17Наружный диаметр [мм]64Материалполимерный материалНаружный диаметр 2 [мм]69Ширина 2 [мм]26,4Вес [кг]0,114 Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Да все верно Евгений, мой снятый был диаметром 68мм., только зачем это выкладывать, тут все придерживаются принципам менять как продается, иначе плохо будет, не полагается якобы. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Ну это не привод ГРМ.Заклинит, да и ничего страшного.Я сторонник поиска замен в тех узлах, где аналог не навредит.Но никогда не буду искать аналог топливного фильтра и дешевого маслянного.И все равно, рукастых раз-два и обчелся.Все остальные едут делать к дилеру или другим вроде Ивана... Тут еще надо заметить, что на дизеле идут (шли) два вида натяжителя.Старый стоит около 5,5 рублей, новый около 2,5 рублей.Но понять, какой на авто не сняв, не реально. Ссылка на комментарий
Prosto Ser Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Привет всем. Вот собрался съездить на юг, и обнаружил, что когда запускаешь двигатель, с включенным климатом, начинается какой-то шум в моторном отсеке, а при трогании натежитель начинает просто бесится и вебрировать как бы пытаясь натянуть ремень. Прибавив обороты все пропадает. Без климата или кондея все тихо. Друзья подскажите, что делать. Хотелось бы обойтись как говорится "малой кровью" и бютжетно, т.к. все деньги вложены в поездку... Спасибо.Двигатель 2.4, 2013 год Изменено 21 июля, 2016 пользователем Prosto Ser Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) замена шкива генератора на обгонку. цена вопроса от 2500 руб. по времени - около недели. подробнее в темах про генератор и кондиционер. только на 2.4 с акпп ставили обычный шкив. на 3.0, тракторы и 2.4 мкпп ставили обгонку на заводе. суки. Изменено 21 июля, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Я вот не очень пойму, как она вибрацию гасит, обгонка?Она нужна лишь на момент останова двигателя. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Даже эл. двигатель имеет пульсацию ротора в установившемся режиме, а уж коленвал ДВС однозначно от фаз впуска выпуска и особенно на переходных или неустановившихся режимах :bayan: Изменено 21 июля, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
