Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Система охлаждения
Сообщений в теме: 258
#241 Серж43
Серж43
    Старожил
  • Форумчане
  • 311 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Июль 2021 - 13:06
Кстати, встречал на каком-то каптивовском форуме на дизеле у человека были проблемы с высокой темп масла, в таком же диапазоне как и у меня, но решение так и не было найдено. И ещё несколько статей про турбовые моторы на шкодах, у них температура изначально выше нашей, так вот на них ставят более холодные термостаты, понижая темп охл жид которая тенет за собой и темп масла и добиваясь темп режим масла меньше 100 гр.
  • 0
#242 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
Отправлено 08 Июль 2021 - 13:37
а производитель помпы какой установлен?
  • 0
#243 Серж43
Серж43
    Старожил
  • Форумчане
  • 311 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Июль 2021 - 14:02
ACdelco
  • 0
#244 kudan01
kudan01
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Июль 2021 - 15:48
ничего не скажешь...производитель , как надо.
  • 0
#245 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 646 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Август 2021 - 14:59
В общем, чувство не подвело! Не долили мне фреона  :evil: а может его уже было меньше (при замене радиатора, или до).
При заправке выяснилось, что не хватало около 200мл! Это почти 50% от нормы.
После процедуры, измерили градусником темп, выдало ниже нормы -7C :yahoo:
Что касается МАСЛА, откачивали полностью, машина с ЧПУ, высчитывает все сама. Заложили +5мл масла.
Со слов Мастера, никак не возможно выкачать масло полностью, только с разбором, и Станция заправки это подтвердила.
Узнать недолив или перелив никак нельзя, и то и то, убивает кондиционер.
Ощущения после, перестал так гудеть и долбить в момент включения, холодит сильнее. Надеюсь Я не успел его добить. Поэтому всем советую, если долго не заправляли, проверит уровень, но ищите Станции с ЧПУ!
  • 0
#246 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 591 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 03 Август 2021 - 20:19
Заправлять нужно хотя-бы раз в 2 года. Иначе клапан ТРВ закисает.
И масло не будет хоть как то обновляться.
Масло слить из компрессора можно, там есть болт. Нужно только знать заправочные объёмы.
  • 0
#247 Олег_Иванов
Олег_Иванов
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 283 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Август 2021 - 22:17
Заправлял в прошлом году, машине было 6 с лихвой лет. В  принципе все было практически в норме, клапан тоже. Зарядили новым хладагентом, откачанное масло на установке было темное, залили синтетику и присадку для того, чтобы УФ лампой утечки видны были...
  • 0
#248 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 646 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Август 2021 - 22:18
Вот видишь, оказывается и какой то болт есть :) только хрен подлезешь наверное
И где ты раньше был...
  • 0
#249 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Август 2021 - 08:50
начнем с того, что кондеем надо пользоваться не реже чем раз в 3 недели/месяц, даже зимой, основная проблема залегание сальника, через который происходит утечка фреона, при правильной эксплуатации, кондиционер служит 12-15 лет и не требует ни какого облуживания (я про внутреннюю магистраль) то, что у вас температура -7 это плохо, при высокой температуре окружающей среды к примеру если на улице +38-40 С ой какая нагрузка на компрессор ляжет, схожесть с давлением в колесе.....
  • 0
#250 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 646 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Август 2021 - 12:06
Так станция просит проверить температуру, чтобы она была не выше -8.5С !
Эта  температура внутри сопел. Давление в норме, кол-во хладагента тоже якобы в норме.
Странные теории, и какой же выход холодного воздуха норма?
Сообщение отредактировал Prjanik: 04 Август 2021 - 12:08
  • 0
#251 kudan01
kudan01
  • 10 673 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Август 2021 - 12:08
я надеюсь вы не минус тут пишете....по темп  :D:
  • 0
#252 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Август 2021 - 12:32
от +6 до + 8 но допускается +3 при температуре в салоне +25 +28 С
  • 0
#253 soleg
soleg
    Свой
  • Новички
  • 34 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2021 - 17:16
поменял я антифриз через 6 лет. вытек красно-оранжеватового цвета чуть мутный. без примесей, осадков и ржавчины. через кран на радиаторе вытекло 7-7.5 литров. при этом, если дуть в бачок расширительный, то воздух свободно выходил через кран. залил оригинальный. через 100 км долил еще поллитра
Сообщение отредактировал soleg: 19 Август 2021 - 17:17
  • 0
#254 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 970 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2021 - 17:59
И каков вывод?
  • 0
#255 soleg
soleg
    Свой
  • Новички
  • 34 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2021 - 18:07
И каков вывод?
вывод, что пробки на помпе искать не обязательно, тк вытекает почти все. и износ антифриза через 6 лет некритичен. какой еще вывод нужен?
  • 0
#256 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 970 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2021 - 19:33
Из блока всё не сольете.
Без сдачи образца в лабу, заявлять о не критичном износе не стоит.
Я тоже на 5,5 году слил родной антифриз.
Он розовый и вообще не мутный.
Но я не стану называть его не критично изношенным...
  • 0
#257 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 709 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Август 2021 - 08:41
а что там по регламенту.... 2 года или 100 т. вроде....
  • 0
#258 soleg
soleg
    Свой
  • Новички
  • 34 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Август 2021 - 16:53
ради 10% антифриза раскидывать движок рекомендуете? )))
видел я изношенный антифриз. вы, конечно, носите свой в лабораторию, а я для себя выводы сделал, о чем и написал. а лабораторный анализ - дело каждого ))
как мне пели официалы, замена антифриза и масел в редукторе и раздатке на то-7
  • 0
#259 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 970 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Август 2021 - 19:51
Замена антифриза через 5 лет.
Честно, я х.з. как отличить на глаз изношенный антифриз, если он не поменял цвет и прозрачность?
10% и у меня оставалось в блоке. Даже больше.
Совсем плохого в этом не вижу.
На предыдущей машине антифриз умер к 3 годам, пошел хлопьями и цвет сменил. Промывал в 2 захода дистиллятом и 3 сменами нового антифриза. Но тогда 4 литра стоило 600 рублей, а в системе столько и было.
Но сейчас на Антаре не морочился. Сколько слилось, столько и влил. Пробки на блоке нет, к сожалению.
  • 0
